| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2250B - Endstufe Defekt? | |
Marantz 2250B - Endstufe Defekt?+A -A |
buddhafish
erstellt: 12. Okt 2016, 07:31
Guten Morgen allerseits, ich habe eine Frage zu einem leider defekten Marantz 2250b: Nach diversen Funktionstests scheint die Vorstufe des Receivers zu funktionieren, jedoch kommt bei der Verkabelung mit Endstufe kein Ton aus den Lautsprechern. Getestet wurden alle Eingänge und auch die Remote & Main LS-Ausgänge. Die Skalenbeleuchtung funktioniert bis auf die AUX & Stereo Lampe. Ich habe bereits einen 2235 & 2215B 'restauriert', dabei jedoch nicht zum Lötkolben greifen müssen (Reinigung, Birnenwechsel, neues Diffusionspapier etcpp) und will der Ursache unbedingt auf den Grund gehen. Kann man anhand dieses Verhaltens erahnen, was genau an der/den Endstufen kaputt ist bzw. gibt es weitere Prüfschritte, die mich weiter bringen könnten? Ließe sich in etwa erahnen, wie hoch die Reparaturkosten ausfallen könnten? Im Voraus Danke für sachdienliche Hinweise. Viele Grüße |
shabbel
erstellt: 12. Okt 2016, 07:47
Du kannst schauen, ob es durchgebrannte Sicherungen der Endstufe gibt. Dann an den Boxenausgängen auf Gleichspannung messen. Multimetermeßbereich im ersten Versuch auf 200 Volt. Nach dem Einschalten werden die Endstufen von einem Relais freigegeben. Im Moment der Freigabe läßt sich ein Klicken hören und es fällt eine gewisse Spannung an den Ausgängen an. Das Ergebnis ist schon aussagekräftig. |
buddhafish
erstellt: 12. Okt 2016, 08:08
Hallo Shabbel, danke für die Antwort. Befindet sich die Sicherung der ES an der Gehäuserückseite (in dem kleinen Röhrchen) oder im Gehäuseinneren? Das Klicken des Relais werde ich heute Abend überprüfen. Ein Multimeter besitze ich (noch) nicht - habt ihr hier zufällig eine günstige Empfehlung für ein Einsteigergerät? Nochmals Danke & Grüße |
buddhafish
erstellt: 12. Okt 2016, 17:25
Hallo nochmal, also das Relais klickt beim EInschalten. Die Sicherung an der Rückseite ist in Ordnung (sonst würde er wohl gar nicht mehr angehen), die beiden Feinsicherungen im Gehäuseinneren sind durchgebrannt. Die Sicherungen sind seltsamerweise unterschiedlich, eine T1L250V (1Amp ?) und eine T500L250V(500mA ?). Sollten die Sicherungen nicht identisch sein? Eine neue 500mA Sicherung brennt beim Einschalten durch. Bin dankbar für jeden weiteren Tip Viele Grüße [Beitrag von buddhafish am 12. Okt 2016, 18:20 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 14. Okt 2016, 09:00
Ich habe mir mal das Manual angeschaut. Da ist FR01 mit 3,5(4)Ampere angegeben. FR02 und FR03 sind mit 1 Ampere angegeben. Ich kann Dir aber nicht sagen, welche Sicherung wo im Gehäuse ist. Es kann demnach sein, daß die Endstufen mit 1 Ampere abgesichert sind. Eine 500mA Sicherung könnte allein durch den Einschaltimpuls durchgebrannt sein, auch bei eigentlich intakter Endstufe. Meine Empfehlung wäre, es trotzdem nicht mit einer stärkeren (1A) Sicherung zu versuchen, sondern lieber in fachkundige Hände zu geben. Überprüfen der Endstufenfunktion ist nicht aufwendig, man braucht nur eine vorgeschaltete Strombegrenzung. |
buddhafish
erstellt: 14. Okt 2016, 11:37
Vielen Dank, insbesondere fürs nachschauen im Manual. Bevor ich mit falschen experimenten noch mehr kaputt mache bringe ich das gute Stück zu einem Fachmann. Nochmals vielen Dank!! |
Marantz 4230 Endstufe defekt DualManni am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 24 Beiträge |
Marantz PM-52: Endstufe defekt wavecomputer360 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
Marantz SR 2000 Endstufe defekt sinterklaas64 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz PM7001 / Endstufe defekt / erledigt teacfreak am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 4 Beiträge |
Marantz 1152 DC Endstufe Defekt Letzterille am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 75 Beiträge |
Marantz Endstufe Model 240 Elko defekt? Stefan40 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 6 Beiträge |
Marantz PM 700 DC Endstufe Defekt seychellenmanus am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
Meine Marantz Endstufe 250 ist defekt Dualino am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz PM65 defekt suse87 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 7 Beiträge |
Marantz SC 80 defekt mcb64 am 18.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 29 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
