| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » GRUNDIG CD 7550 Stromplan! | |
GRUNDIG CD 7550 Stromplan!+A -A |
myth0s_
erstellt: 21. Okt 2023, 13:29
Hi hat einer von euch eine Internet Seite wo ich den Schaltplan von meinen GRUNDIG CD 7550 Player finde. Oder hat jemand von euch den Schaltplan? Besten Dank im voraus...
[Beitrag von myth0s_ am 21. Okt 2023, 13:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2023, 14:23
myth0s_
erstellt: 21. Okt 2023, 18:25
Hi erstmal vielen Dank..für den Schaltplan. Folgende Probleme habe ich: Die CD Schublade fährt nicht immer ganz rein. Der Cd player fängt an zu skippen beim Cd abspielen z.B Song 1 bis 8 spielt er ohne Probleme. Aber die Songs nach 8.....15 fängt er an zu springen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielen Dank im voraus.. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2023, 19:13
Dieses Zahnrad des Schubladenantriebes ist oftmals brüchig und evtl. fehlt ihm schon ein Zahn.Auch der Antriebsriemen kann ausgeleiert sein.
Zunächst sollte die Laserlinse gereinigt und danach den Player getestet werden, bevor irgendwelche anderen Dinge getätigt werden. Das Philips CDM-1 Laufwerk gilt als eines der zuverlässigsten Laufwerke, aber durch das Alter können so manche Bauteilwerte mittlerweile aus ihren Toleranzbereichen gewandert sein und sollten somit erneuert werden. Darunter zählen definitiv die blaue axialen Philips-Elkos, denn diese sind eigentlich schon sehr lange ausgetrocknet. Unbedingt sollten aber die (4 oder 5) Elkos auf den kleinen Platinen im Laufwerk ersetzt werden! Zudem sollten auch mechanische Kontrollen/Justagen am Laufwerk vorgenommen werden. CDM1-Laser-Service [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2023, 19:15 bearbeitet] |
myth0s_
erstellt: 21. Okt 2023, 20:43
Nochmals vielen Dank für die Antwort. Hätte noch eine Frage: Ich weiß das der Philips 304 und Grundig 7550 Bau gleich sind, aber es gibt bei der Platinen kleine unterschiede. Bei der Platine Tray Control P.C.B also die Platine hinter dem Laufwerk die kleine wo auch der Motor angesteuert wird, hat sich ein C33840 Thyristor verabschiedet. Der Schaltplan der Philips 304 ist anders belegt, ich bräuchte die richtigen Bezeichnungen der Bauteile. Daher meine Frage hast du ein Schaltplan für den Grundig CD 7550. Vielen Dank für deine Mühen.. |
CarlM.
erstellt: 21. Okt 2023, 21:02
Hast Du schon Seite 61 (von 74) des Service Manuals gesehen? Da finde ich jedenfalls auf der Trace Control Circuit-Platine die genannten Transistoren BC338-40. Beispiel: www.darisusgmbh.de/s...-8A-0-625W-TO92.html |
myth0s_
erstellt: 21. Okt 2023, 21:08
Dank dir habe ich Sie jetzt gesehen.. Danke schön.. |
myth0s_
erstellt: 23. Okt 2023, 14:45
Rabia_sorda
erstellt: 23. Okt 2023, 15:06
Nicht speziell diese, sondern den einen blauen axialen Philips-Elko (aber auf der Main-Platine schlummern noch mehr von den "Schläfern" .....). Wenn man die Platine(n) des Laufwerks eh schon draußen hat, dann sollte man die anderen auch gleich erneuern und man hat damit schon mal in Zukunft Ruhe. |
myth0s_
erstellt: 23. Okt 2023, 15:29
Rabia_sorda
erstellt: 23. Okt 2023, 16:04
Du scheinst ein etwas neueres Modell zu haben, denn darin sind radiale Philips-Elkos verbaut. Diese sind mir bisweilen noch nicht so oft begegnet und kann daher nichts über deren Qualität und deren Alterserscheinungen sagen. Diese könnten aber mal überprüft werden. Mit "Schläfern" waren u.a. auch die oftmals verbauten ROE (Roederstein)-Elkos gemeint, die gerne rissige Gehäuse besitzen und somit ausgetrocknet sind und auch hygroskopisch reagieren. Aber mit "axial" meinte ich diese Elko-Art von Philips (orange): |
myth0s_
erstellt: 23. Okt 2023, 17:39
CarlM.
erstellt: 23. Okt 2023, 18:01
Auf dem Photo aus #10 sind aber auch einige "Verdächtige" zu sehen .... die können zwar auch so aussehen, wenn sie okay sind. Karsten kann ja auch nochmal einen Blick auf die blauen radialen werfen ... Carl |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2023, 19:40
Moin, die Platinen, besonders die der Schubladenmotorsteuerung, sind im Lauf der Serie (oefter) mal geaendert worden. Eine der wichtigsten Unterschiede sind Bestueckung mit Transistoren und Bestueckung mit IC. Beim CD304 und seinen Verwandten, also allen Geraeten der zweiten Generation, muessen die Durchkontaktierungen der Platinen nachgearbeitet werden. Dazu mit dem Loetkolben warmmachen, eine Stahlnadel hindurchstechen (nimmt kein Zinn an, ich verwende dazu eine Spritze mit duenner Nadel/Kanuele, gibt einen guten Griff), dann ein Stueck Schaltdraht durchstecken und beidseitig verloeten. Ohne das Nacharbeiten der Durchkontaktierungen hat man die meisten Fehlererscheinungen bei diesen Geraeten nicht erschlagen. Ich meine, das CDM1 leidet noch nicht an zerfallenden Zahnraedern fuer den Ladeantrieb. Das kam erst spaeter. Ausserdem sollte man den Lagerbuegel des Spindelmotors mal abschrauben und nachsehen, wie der Lagerspiegel des Spurlagers aussieht (Die Kunststoffschraube, auf der die Motorwelle steht). Eine kleine! Vertiefung ist noch normal, ich hatte aber auch schon Motore, bei denen sich die Welle bis zur Kontermutter des Laeufers hineingebohrt hat. Vor dem Zusammenbau einen kleinen Klecks Vaseline auf den Spiegel, wenn das Lager soweit in Ordnung ist. An der Schraube nicht drehen, mit ihr wird die Plattenhoehe und damit der Focusoffset eingestellt. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 23. Okt 2023, 19:46 bearbeitet] |
myth0s_
erstellt: 27. Okt 2023, 12:50
Hi nochmal... Also das erste Problem mit der Schublade ist behoben, fährt sehr sauber in der gleichen Geschwindigkeit ein und raus... Habe neuen Antriebsriemen und die Thyristoren alle gewechselt. Das mit den axialen Elkos habe ich noch nicht gemacht..habt ihr einen Anbieter besser gesagt eine Internetseite wo ich die bestellen kann? Die würde ich gerne auch wechseln. Die Durchkontaktierung mache ich beim Elko tausch gleich mit. Die Durchkontaktierung muss ich da was beachten? v,g Tülle |
CarlM.
erstellt: 27. Okt 2023, 13:01
Axiale Elkos gibt es im Handel. Bei der Revision alter Röhrenverstärker (mit freier Verdrahtung) sind axiale Elkos üblich. Mit denen von Vishay war ich stets zufrieden. Hier ein Beispiel: www.reichelt.de/elko...1c2ae32dd9ef3dbb3089Zur "Durchkontaktierung" hatte Peter ja schon einiges geschrieben. Mir ist dabei wichtig, dass ich das Ergebnis der Arbeiten vor einer Inbetriebnahme überprüfe. Bei (noch) gezogenem Netzstecker messe ich also an geeigneten Stellen mit dem Multimeter (Durchgangsprüfung oder R 0..200 Ohm), ob eine direkte Verbindung vorhanden ist. p.s. Die Durchkontaktierungen sind ja im Service Manual in den Platinenlayouts gekennzeichnet ----> Kreis mit einem Kreuz ... siehe Hinweis jeweils auf den betreffenden Seiten. [Beitrag von CarlM. am 27. Okt 2023, 13:21 bearbeitet] |
Knulse
erstellt: 27. Okt 2023, 13:02
Axiale ElkosEs müssen aber nicht immer unbedingt axiale sein. Radiale tun es auch, wenn es der Platz erlaubt, und man die Beine entsprechend zurecht biegt. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Okt 2023, 13:20
Ich nehme dann auch oftmals radiale Elkos, wie auch genau an dieser Stelle. Bitte immer auf die korrekte Polung bei Elkos achten!
Glückwunsch! .... aber einigen wir uns mal auf "Transistoren"
M. b. M. n. sollte man sie nur "machen", wenn es so weit ist - also wenn ein Fehler vorliegt. Aber das muss ja jeder selbst entscheiden. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Okt 2023, 13:26 bearbeitet] |
Grundig CD Player 7550 defekt Saarbiker66117 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Transportsicherung für Grundig CD-7550 ??? Supper's_Ready am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 5 Beiträge |
Grundig CD 7550 CD-Auswurf ohne Funktion pope121165 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 6 Beiträge |
Grundig CD 7550 defekt. Platine D seraf am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 21 Beiträge |
Grundig CD 7550 liest nichtmehr richtig Keksstein am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 22 Beiträge |
Grundig CD 7550 - Motor läuft nicht an morita am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 23 Beiträge |
Grundig CD 7550 - ist das normal? DOSORDIE am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 45 Beiträge |
Grundig CD 7550 liest die letzten CD Song´s nicht? myth0s_ am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 11 Beiträge |
Schneider SPP 7550 RC Harry_Lehmann am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Grundig CD 7550 (CD Player) - kein Ton - Was kann ich tun? newhorizon am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 4 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
