| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CD 7550 liest die letzten CD Song´s nicht? | |
Grundig CD 7550 liest die letzten CD Song´s nicht?+A -A |
myth0s_
erstellt: 02. Apr 2021, 20:24
Hi liebe Kollegen, habe folgendes Problem: Habe ein Grundig CD 7550 funktioniert tadellos, bis das er mir die letzten CD Songs nicht richtig abspielt. Bei jeder CD das gleiche Phänomen. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Beispiel: Ich lege eine CD ein, Songs bis Track 14 werden ohne Probleme abgespielt. Nach Track 14 fängt der CD Spieler an zu springen und liest die CD nicht mehr richtig. Das gleiche Problem habe ich an meinem Marantz cd 74 auch. v.G Tülle Danke im voraus |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2021, 21:17
Hallo, Eigentlich schaut man sich mit dem Oszilloskop erstmal die Augenmuster an und versucht sie anhand des SM nachzuregeln. Aber vmtl besitzt du kein Oszi und auch kein SM. Daher sollte deine erste Maßnahme eine Reinigung der Laserlinse sein. Der Discmotor sollte einen Tropfen Sinterlageröl an seiner Welle erhalten. Ansonsten könnte es nun noch etwas technischer werden und dazu sollte es dann mit einer Elko-Kur weitergehen. Schaue dir dazu diesen Thread einmal an: Grundig CD 7550 - ist das normal?Dazu würde ich es erst mit dem Erneuern des einen blauen Philips-Elko auf dem Servoboard (unter dem Laufwerk) versuchen. Dieser ist ein sehr verdächtiger Kandidat. Aber öffne den Grundig mal und mache gute Bilder vom Innern. Oft erkennt man schon Risse und kristallisiertes Elektrolyt an den ROE(derstein)-Elkos und diese müssen dann definitiv erneuert werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Apr 2021, 21:18 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 03. Apr 2021, 15:12
Moin, Lagerbuegel des Spindelmotors abschrauben und nachsehen, ob sich die Spindel in das Spurlager (die Kunststoffschraube im Buegel) gebohrt hat. Wenn es nur eine leichte Vertiefung vom Spindelende gibt, einen kleinen(!) Klecks Vaseline draufgeben. An das Lager der Spindel kommt man nur, wenn man die Rotorglocke des Motors abnimmt. Dazu die Kontermutter und dann die Glocke von der Spindel abschrauben. 73 Peter |
myth0s_
erstellt: 04. Apr 2021, 18:57
Hallo das mit dem Lagerbügel habe ich gemacht... Der Lagerbügel hat keine Schleifspuren gehabt...minimal Die Motorspindel kratzt ein bisschen sie muss doch ohne die Glocke sich sehr leicht drehen können oder? Die Motorspindel habe ich eingeölt.. Alles wieder zusammen gebaut.. Aber keine Besserung.. |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Apr 2021, 19:23
Ich habe tatsächlich gerade ein Verständnisproblem mit euren "Fachausdrücken". Lagerbügel? Spurlager? Rotorglocke? Ich kann gerade nur Vermutungen anstellen ... |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Apr 2021, 19:53
Moin, der Spindelmotor ist ein elektronisch kommutierter Aussenlaeufer mit einem glockenfoermigen Rotor. Die Motorwelle (Spindel) steht auf einem Lager in Form einer Kunststoffschraube (dem Spurlager), die vom Lagerbuegel gehalten wird. Der ist mit zwei Schrauben am Laufwerk befestigt. Der gesamte Spindelmotor ist wie oben beschrieben zerlegbar, die Spindel mit "Plattenteller" kann nach oben aus dem Lager herausgezogen werden. Mit der Lagerschraube wird der Focusoffset eingestellt. Ich habe mal gebraucht einen CD304 gekauft, der auch nicht "durchspielen" wollte. Ursache war eine ganz leicht verbogene Spindel, die schon so einige Stunden gelaufen war, man konnte auf ihr deutliche Laufspuren sehen. Gluecklicherweise gab es damals noch E-Teile bei Philips und die Sinterlager an sich waren noch in Ordnung. 73 Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Apr 2021, 19:59
Ja OK - jetzt müsste ich es haben. Danke Peter. |
myth0s_
erstellt: 05. Apr 2021, 13:51
Alles klar ich werde mal Bilder reinstellen... Wir reden glaube ich von dem gleichen Problem... Also ausführlich: Die Bodenplatte vom CD-Player aufgeschraubt. Den Bügel der mit zwei Schrauben befestigt ist, aufgeschraubt und nach Schleifspuren kontrolliert ( Kunstoffteller ). Danach Die Glocke wo die kleine Mutter drauf ist mit dem Spannring gelöst, Glocke abgenommen. Die Antriebswelle ist deutlich sichtbar. Habe an der Antriebswelle gedreht und habe bemerkt das sie leicht kratzt. Habe die Welle nicht ausgebaut sondern nur mit Sinterlageröl eingeölt. Den Bügel habe ich innen wo der Kunstoffteller ist mit Vaseline benetzt. Danach habe ich alles wieder zusammen gebaut, leider ohne Erfolg ![]() Habe ich was falsch gemacht? hätte ich noch die welle ausbauen sollen? Danke im voraus. v.G Tülle |
hf500
Moderator |
erstellt: 05. Apr 2021, 15:36
Moin, alles, was man noch hatte tun koennen, waere, die Spindel ganz auszubauen und auf Laufspuren zu untersuchen. Dann weiss man wenigstens, ob sie gerade ist. Da es keine Ersatzteile gibt, hilft das auch nicht unbedingt weiter, wenn man eine neue Spindel braucht und kein Geraet hat, von dem man eine bekommen kann. Das natuerlich so tot sein muss, dass sich eine Reparatur daran auch nicht lohnt. Um die Spindel ziehen zu koennen, muss natuerlich die Laufwerksabdeckung mit der Schubladenmechanik heraus. Man kann auch noch nachsehen, ob das Drucklager des Anducktellers in Ordnung ist, es besteht aus einem Kunststoffplaettchen und einer kleinen Stahlkugel. Das bekommt auch einen kleinen Klecks Vaseline. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob das Spindellager ein- oder zweiteilig ist. Im letzteren Fall bekommt das obere Lager natuerlich kein Oel, wenn man nur das untere versorgt. Auch ein Grund, die Spindel zu ziehen, um Klarheit zu bekommen. Eine Tip gibt es noch, falls alles nicht fruchtet: Den Ringmagneten im Lagerbuegel herausnehmen. Er zieht die Spindel nach unten auf das Spurlager, und ist anscheinend nicht lebenswichtig. Eine Garantie liefert diese Massnahme natuerlich auch nicht. 73 Peter |
myth0s_
erstellt: 05. Apr 2021, 17:12
Ok super, Peter ich werde die Tage den Cd Player wieder zerlegen. Werde dann mal nach schauen. Feedback gibt es natürlich auch. v.G Tülle |
airmax78
erstellt: 05. Apr 2021, 19:11
Hallo, die Ausrichtung der Motorplatine muss nach Lösen des Lagerbügels geprüft und ggf. korrigiert werden: der Anker wird durch die Magnete im Aussenläufer aus seiner Ruhelage gezogen, sodass er unter Umständen daran schleift. Das Ausrichten der Motorplatine kann zwar in ein Geduldsspiel ausarten, der Spindelmotor muss aber so leichtgängig wie nur möglich sein, um weitere Probleme zu vermeiden. Grüße, maurice |
Grundig CD 7550 liest nichtmehr richtig Keksstein am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 22 Beiträge |
GRUNDIG CD 7550 Stromplan! myth0s_ am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 18 Beiträge |
Transportsicherung für Grundig CD-7550 ??? Supper's_Ready am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 5 Beiträge |
Grundig CD 7550 CD-Auswurf ohne Funktion pope121165 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 6 Beiträge |
Grundig CD Player 7550 defekt Saarbiker66117 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Grundig CD 7550 - Motor läuft nicht an morita am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 23 Beiträge |
Grundig CD 7550 - ist das normal? DOSORDIE am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 45 Beiträge |
Grundig CD 7550 defekt. Platine D seraf am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 21 Beiträge |
Grundig CD8400 liest keine CD ein Rainer_dre am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Grundig Space Fidelity CD Fehler adlernest am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
