| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CD 7550 CD-Auswurf ohne Funktion | |
Grundig CD 7550 CD-Auswurf ohne Funktion+A -A |
pope121165
erstellt: 02. Jan 2016, 01:42
Guten Morgen, seit einigen Wochen habe ich mir meinen Jugentraum erfüllt und mir eine Grundig-Anlage aufgebaut, bestehend aus: V 7500 - CF 7500 - T 7500 - CD 7550 Bisher lief auch alles problemlos, bis auf einmal der CD-Player bei der Auswurf-Funktion heute Probleme machte. d. h. alle Funktionen bei aktuell eingelegter CD funktionieren problemlos, bis auf das die CD nicht mehr ausgeworfen wird, bzw. beim drücken der open/close Taste keine Funktion mehr feststellbar ist. Über Ratschläge oder Hilfe wie ich das Problem angehen soll wäre ich Euch sehr dankbar. mfg Patrick |
airmax78
erstellt: 02. Jan 2016, 12:26
Hallo Patrick, überzeuge dich bitte zuerst, dass der Motor selbst intakt ist, hierzu den Riemen abnehmen, den zweipoligen Stecker zum Motor trennen und eine Gleichspannung von ca. 3V direkt an den Motor anlegen. Der Motor sollte damit spontan anlaufen, auch nachdem er ein paarmal mit den Fingern bis zum Stillstand abgebremst wurde. Wenn der Motor selbst in Ordnung ist, alle Transistoren (sind nur wenige Allerweltstypen) auf der kleinen Steuerplatine an der Lademechanik prüfen; oft ist dann mindestens einer davon faul. Nutze die Gelegenheit, um den Schubladenriemen zu ersetzen! Grüße, maurice |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jan 2016, 14:26
Nein, genau umgekehrt! Prüfe zuerst den Riemen der Schublade. Wenn der ausgeleiert, gerissen oder abgerutscht ist, dann diesen entweder erneuern oder reinigen (Spiritus, reinem Alk.) (auch dessen Riemenscheiben/Antrieb reinigen) und wieder auflegen. Manchmal sind auch Kunstoffzahnräder gebrochen oder drehen auf der Welle durch, so das nun kein Antrieb mehr möglich ist. Wenn DAS nicht der Grund ist, dann erst die "Elektronik" wie beschrieben in Angriff nehmen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2016, 18:21
Moin, ...bedeutet fuer mich, dass man auch den durchdrehenden Motor nicht hoert. Daher ist auch fuer mich der Ansatz von Maurice der zunaechst naheligende. Ein defektes Getriebe bei der zweiten Generation der Philips-Spieler (es ist ein CD304) erwarte ich nicht, schlapper Riemen ist moeglich, aber dann hoert man eben auch den Motor. 73 Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jan 2016, 18:31
Jupp, ich kenne auch einige Leute, die immer mit den "schwierigen" Sachen zuerst anfangen... |
pope121165
erstellt: 02. Jan 2016, 20:09
Vielen Dank Euch, ich werd jeden Hinweis beachten und morgen vorsichtig anfangen auf die Fehlersuche zu gehen und werde berichten was ich gefunden habe oder auch nicht. Danke für die Tipp`s & das dies so schnell ging! mfg Patrick |
GRUNDIG CD 7550 Stromplan! myth0s_ am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 18 Beiträge |
Grundig CD Player 7550 defekt Saarbiker66117 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Transportsicherung für Grundig CD-7550 ??? Supper's_Ready am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 5 Beiträge |
Grundig CD 7550 defekt. Platine D seraf am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 21 Beiträge |
Grundig CD 7550 liest nichtmehr richtig Keksstein am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 22 Beiträge |
Grundig CD 7550 - Motor läuft nicht an morita am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 23 Beiträge |
Grundig CD 7550 - ist das normal? DOSORDIE am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 45 Beiträge |
Grundig CD 7550 liest die letzten CD Song´s nicht? myth0s_ am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 11 Beiträge |
Braun CD-3; CD-Auswurf funktioniert nicht! Kräuterpfarrer_ am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 9 Beiträge |
CD-Player Grundig CD-8150 bukongahelas am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 39 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
