Denon DR-M33HX
p.seller
#1 erstellt: 11. Okt 2023, 21:34
Hallo
Ich brauche bitte Hilfe für mein Kassettenrecorder.
Nach dem Wechsel der Riemen habe ich kein Display mehr.
Nach dem Einschalten funktioniert das Laufwerk einwandfrei, aber das Display ist koplett dunkel und der Transistor TR11 brennt durch ( 3 beinige Brücke ).
Ein Ausschnitt des Netzteils ist hier :
drm
Es wäre wunderbar, wenn mir ein Elektroniker helfen kann.
VG Werner
CarlM.
#2 erstellt: 11. Okt 2023, 22:02
Aus der Ferne ist das schwierig, weil man nicht dabei war. Wenn ein mechanisches Problem zu einem elektronischen Problem wird, muss ja etwas Entsprechendes vorgefallen sein. Beispiele:
- ein Bauteil ist so verbogen worden, dass seine Pins nun zu einem Kurzschluss führen ...
- eine Steckverbindung ist gelöst worden und fehlerhaft wieder aufgesteckt worden
- etc. p.p.
Entsprechend wäre das Erste, sich genau zu erinnern, was gemacht wurde. Danach wäre eine intensive Sichtprüfung angesagt und dabei die Steckverbindungen zu prüfen. Sind Kabel abgerissen oder eingeklemmt worden ? ...
p.seller
#3 erstellt: 11. Okt 2023, 22:15
Hallo Carl.M
Die einzige Verbindung die ich getrennt habe - ist die verbindung zur Display-Platine.
Ich möchte nicht das Display vernichten, denn sonst kann ich den Recorder auf dem RecHof entsorgen.
Die Spannung von den 9 Volt und Grd sind Okay ( CN 12 ).
Es fehlen aber die 23V und die 19V.
Vielen Dank für die schnelle Antwort - aber bitte helfe mir weiter.
VG Werner
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Okt 2023, 10:51
Schau dir die Litzen des Display-Flachbandkabels genau an, denn daran kann sich eine feine Ader aufdröseln und einen Kurzschluss verursachen.
p.seller
#5 erstellt: 12. Okt 2023, 13:36
Hallo Rabia
Soweit ich das sehen kann gibt es beim Denon kein Flachkabel, denn das Display ist fest auf der Platine gelötet :
drm
VG Werner
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Okt 2023, 14:49
Und was meintest du damit:
Wenn es natürlich ein abziehbarer Stecker war, dann dürfte daran auch nichts falsch gemacht worden sein.
Ich kenne das Gerät nicht und dachte da gleich an einem Flachbandkabel, dass man "nackt" in eine Klemmbuchse stecken muss.
TR11 müsste gut 3A liefern können und im "Counter Unit" laufen die -23V über Widerstände. Diese Widerstände dürften bei einem Kurzschluss eigentlich zerstört werden und daher müsste sich der Kurzschluss unmittelbar "hinter" dem TR11 und "vor" den Widerständen befinden.
Wurde irgendwo ein Kabel eingequetscht oder irgendwo eine zu lange Schraube eingeschraubt?
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2023, 17:19 bearbeitet]
p.seller
#7 erstellt: 15. Okt 2023, 18:24
Hallo
Nach einer langen und mühsamen Suche ist hier das Ergebnis :
33
33
Die Fingerabdrücke noch entfernen und Deckel drauf - Fertig!
VG Werner
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Okt 2023, 21:09
Glückwunsch....aber woran lag es nun
CarlM.
#9 erstellt: 15. Okt 2023, 21:24
p.seller
#10 erstellt: 15. Okt 2023, 21:42
Hallo
Es war ein Lötfloh unterhalb der Display-Platine ( die ich nie ausgebaut habe ).
Unter der Platine ist eine Abschirmung auf der der Floh rumgelegen hat.
Ich nehme an, das der Pickel sich durch Bewegung gelöst hat und den Fehler ( -23V gegen GND Kutzschluß ) verursacht hat.
Nach dem vorsichtigen Entfernen der kleinen Lötkugel von der Audiosektion lief alles Prima.
VG Werner
CarlM.
#11 erstellt: 15. Okt 2023, 21:46
Danke für die Rückmeldung! Man ist halt doch ein wenig neugierig ...
p.seller
#12 erstellt: 15. Okt 2023, 21:51
Es ist auch eine berechtigte Nachfrage.
Fine Arts T9000 - Brummton / Display dunkel
sasch3 am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  8 Beiträge
Philips CD202 Hilfe beim Birnchenwechsel (Display dunkel)
norm_al am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
Sony Falcon Tuner ST-20FB -Display dunkel
Zulu110 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  10 Beiträge
Philips CD 960 Display dunkel
rattemsk am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  3 Beiträge
Sony SEQ-V902 Display plötzlich aus?
go77 am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  4 Beiträge
Verstärker brennt Sicherung beim einschalten durch
Oskarn am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  5 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker Display schaltet verspätet ein
Technics_Tom am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  5 Beiträge
teac cr-h255 CD receiver display dunkel
teacfreak am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  7 Beiträge
Logitech Z906 Subwoofer brennt durch? Hilfe
obi-wlan123 am 03.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  5 Beiträge
Fine Arts CD 9000 Display dunkel
E-Harry am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  15 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
