Fine Arts T9000 - Brummton / Display dunkel
sasch3
#1 erstellt: 22. Apr 2023, 14:23
Hallo zusammen,
mein Tuner hat folgende Thematik, welche sich in letzter Zeit immer mehr verstärkt hat:
Beim Einschalten bleibt das Display dunkel und es kommt nur ein Brummton unterer Frequenz aus den Lautsprechern.
Dies konnte man mal durch 2/3tes Einschalten heilen - oder nach einer gewissen Zeit (10 Minuten) ging das Display an und der Tuner läuft ganz normal.
Dieser Effekt geht auch selten in die andere Richtung - läuft normal und dann geht Display aus und Brummton.
Auf der Platine sieht alles normal aus, bis auf einen Bereich um die Bauteile C222 / C225 - leichte bis mittlere braune Verfärbung. Bei den Kondensatoren kann ich ansonsten nicht erkennen, das einer nach oben gewölbt ist.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
VG
Sascha
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Apr 2023, 14:28
Moin.
Wahrscheinlich sind die Elkos im Netzteil defekt oder es gibt kalte Lötstellen bei den "heißen Bereichen".
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2023, 14:30 bearbeitet]
sasch3
#3 erstellt: 23. Apr 2023, 15:28
Hallo Rabia sorda,
habe mal ein Foto gemacht. Denke die beiden Kondensatoren gehören mit zum Netzteil ?
1
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Apr 2023, 07:08
Schaue dir erstmal die Lötstellen an, denn da sind oben auf der Platine schon einige knusprige Stellen zu erkennen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Apr 2023, 15:51 bearbeitet]
sasch3
#5 erstellt: 24. Apr 2023, 21:28
Welchen Bereich meinst Du genau? Ich erkenne zunächst mal nur den Bereich um den C222 herum....
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Apr 2023, 21:38
Das was du meinst ist Kleber.
Aber wenn du die schwarzen Stellen selbst noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir einen Optiker oder eine Reparaturwerkstatt.
Z.B. ist an R438 usw. doch die Platine schwarz. Dieser Bereich wurde also heiß und daher können dort die Lötstellen brüchig sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Apr 2023, 21:39 bearbeitet]
sasch3
#7 erstellt: 24. Apr 2023, 21:55
Habe ich ja von Anfang an geschrieben.....
"Auf der Platine sieht alles normal aus, bis auf einen Bereich um die Bauteile C222 / C225 - leichte bis mittlere braune Verfärbung."
Der blaue MKT ist der C225
Der mit Kleber ist der C228
Rabia_sorda
#8 erstellt: 25. Apr 2023, 07:12
Ja, aber dennoch bist du immer noch nicht weiter.
Du sollst dir erstmal die Lötstellen anschauen und die befinden sich halt unterhalb der Platine.
Und nochmals, weil ich es einfach so gerne schreibe, sind die schwarzen Stellen NICHT an irgendwelchen Kondensatoren zu sehen, sondern an Widerständen (R438 u.a.).
Fine Arts CD 9000 Display dunkel
E-Harry am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  15 Beiträge
Grundig Fine Arts CD3 Display dunkel
Tom_182 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  4 Beiträge
Grundig Fine Arts R 12 Display Problem !
Twinphaser am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  14 Beiträge
Grund Fine Arts V2
AppleaDay am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Fine Arts V1000 DPL
sammy_p11 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts R2 Receiver
Doomdisco am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  9 Beiträge
Fine Arts DAT 9000 Lademechanismusfehler
jörg-525-touring am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler
vampula am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Problem mit Fine Arts Amp
Black-Flames am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts T1000 Sprachumstellung
HiFi2222 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
