| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL P 477 A startet nicht | |
Technics SL P 477 A startet nicht+A -A |
fzeppelin
erstellt: 06. Mai 2024, 15:04
Hallo, ich habe hier einen Technics SL P 477 A der nicht mehr startet. Die Schublade wird eingezogen, dann klingt es so, als ob ein Motor ins Leere laufen würde. Danach wird die Schublade wieder geöffnet. Hin und wieder verhakt sie sich auch. Wenn ich im Inneren den weißen Mechanismus zur Abschaltung der Schublade drücke, springt die CD an und der Spieler erkennt selbige. Sie kann dann auch einwandfrei abgespielt werden. Weiss jemand, wie ich diesen Mechanismus so eingestellt bekomme, dass der Player wieder einwandfrei funktioniert? Muss ich dafür den Kontaktschalter auf dem Board tauschen? Brauche ich eine neue Feder? Vielen Dank und viele Grüße Frank |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Mai 2024, 16:13
Du musst 3 Faktoren bei diesem Fehler prüfen: 1. Den Antriebsriemen des Schubladenantriebes 2. Das Riemenzahnrad des Schubladenantriebes auf "Karies" 3. Die korrekte Endschalterposition (diese vermute ich eher nicht) Zahnrad und Riemen |
Bollze
erstellt: 07. Mai 2024, 04:55
4. Der Taster gibt kaum noch elektrischen Kontakt, bzw. nur noch wenn man mit dem Finger mit mehr Druck nach hilft. Mal genau hinschauen, ob beim Laden einer CD der weisse Hebel auf den Taster drückt, wenn der Druck auf den Knopf ausgelöst wird, aber der Player reagiert nicht, dann ist der Taster wohl nicht so empfindlich, wie er sein sollte. Der Taster ist Standardware, ist bei vielen Geräten zu finden zum Ausschlachten, ( als Taster unter den Bedientasten ) Oder neu : z.B. bei www.reichelt.de nach Kurzhubtaster suchen und sich den Passenden raussuchen. [Beitrag von Bollze am 07. Mai 2024, 05:13 bearbeitet] |
fzeppelin
erstellt: 07. Mai 2024, 07:14
Klingt nach 4. Wenn ich auf das weisse Plastikteil drücke, springt die CD an! Der Riemen schaut noch gut aus und das Zahnrad auch. Aber vermutlich mache ich dann alles, um Ruhe zu haben. Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mai 2024, 10:40
Klingt nach 4....aber wenn der Antriebsriemen ausgeleiert ist oder durchrutscht, dann verfügt die Mechanik über eine zu geringen Kraft um den Schalter ausreichend zu betätigen. |
Bollze
erstellt: 08. Mai 2024, 04:45
Beides kann zusammenspielen. Ein schwacher Riemen: damit verringert die Kraft mit dem den Taster betätigt wird und der Taster reagiert nur noch schlecht, braucht viel Druck zum Auslösen eines ausreichenden elektrischen Kontaktes, weil seine Kontakte innerlich korrodiert sind. Der Typ Taster ist ein Massenprodukt und wird viel verbaut und ich hatte schon einige Ausfälle, wo diese Taster einfach keinen Kontakt gegeben haben, der Kontakt relativ hochohmig war oder man mit sehr viel Druck auf den Taster ausüben muss. Ein Fall war besonders ungewöhnlich.. ein sporadisch springender CD-Player Philips CD 614, es war der Taster für die Suchlaufvorwärts-Taste, der sporadisch von selbst Kontakt gegeben hatte..., der Taster war in diesen Fall war sehr kontaktfreudig Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Mai 2024, 05:01 bearbeitet] |
Technics SL-10 Startet Nicht hbanko am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 05.09.2023 – 3 Beiträge |
TECHNICS SL-P 500 Problem muellermoxx am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
TECHNICS SL-P 8 REPARATUR? peter_dingens am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 8 Beiträge |
Technics SL-P 1200 emphasis-Problem realhodie am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 7 Beiträge |
Problem CD-Player Technics SL-P 8 Archivo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Technics SL-P1200 klebberle am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Technics SL-P 777 verweigert sich ;) Antek36 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL PS900 Problem Das_Ohr_d-_-b am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
Technics SL-Q3 läuft endlos cynric am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-2000 Reparatur rawdlite am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
