| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD Player, Counter läuft, aber kein Ton, Denon dcd... | |
CD Player, Counter läuft, aber kein Ton, Denon dcd 1500+A -A |
*Petrus*
erstellt: 29. Jul 2023, 08:28
Grüß Euch Mein CD-Player Denon DCD 1500 gibt zeitweise ganz unterschiedlich viele oder gar keine Tracks über Cinch bzw. Kopfhörerausgang wieder. Beim "Herumstochern" mit einem Holzstift und dem Berühren des rechten (von vorn gesehen) Transistortürmchen kam plötzlich der volle Klang. Aber nach dem Zusammenbau und dem Starten fiel der Ton nach dem 8. Track der CD aus. Das wiederholte sich (mal 2., mal 5. Track usw.) bis von Anfang an gar nichts mehr "tönte". Ein Radiofachmann (gewerblich) hatte vorher den nicht funktionierenden Kopfhörerausgang wieder zum "Tönen" gebracht (leider weiß ich nicht, wie). Ein Freund, der ein wenig Ahnung hat, stellte später fest, dass "die Kühlkörper der Transistoren "sehr heiß" werden. Mit den zusätzlichen Kühlblöcken lief es ca 4 Stunden". Der Counter liest die CD richtig aus. Am Laser dürfte es damit mE nicht liegen. Was kann wohl die Ursache für den Tonausfall sein? Salve Peter |
CarlM.
erstellt: 29. Jul 2023, 09:53
CD-Player sind wegen des Zusammenspiels von Elektronik und Mechanik sehr komplexe Geräte. Aus der Ferne ist da nur etwas zu machen, wenn jedenfalls ein Grundverständnis für Elektronik (Umgang mit Multimetern, Bauteile und deren Funktion, ...) und die Funktionsweise eines CD-Players vorhanden ist. Im konkreten Fall sollte man nicht auf die Idee kommen an den Reglern auf der Platine zu drehen. Der Beschreibung nach könnte ich mir vorstellen, dass es sich um schlechte Lötstellen oder Kontaktprobleme ähnlicher Art handelt. Als erstes würde man also eine intensive Sichtkontrolle durchführen. Man kann auch vorsichtig mit einem Holz- oder Plastikstab an Bauteile klopfen oder diese etwas drücken, um schlechte Lötstellen zu finden. Wenn das erfolglos bleibt, würde man das "Troubleshooting" (ab S. 23) des Service Manuals abarbeiten. www.manualslib.com/download/1331781/Denon-Dcd-1500.htmlp.s. Sind alle drei Ausgänge ohne Signal (Kopfhörer, variable OUT, fix OUT)? |
*Petrus*
erstellt: 29. Jul 2023, 10:22
Hallo CarlM Danke für die erste Stellungnahme. "Im konkreten Fall sollte man nicht auf die Idee kommen an den Reglern auf der Platine zu drehen." Das ist nicht nötig, da der Counter weiter läuft, dcer Laser also kein Problem hat. "Der Beschreibung nach könnte ich mir vorstellen, dass es sich um schlechte Lötstellen oder Kontaktprobleme ähnlicher Art handelt. Als erstes würde man also eine intensive Sichtkontrolle durchführen. Man kann auch vorsichtig mit einem Holz- oder Plastikstab an Bauteile klopfen oder diese etwas drücken, um schlechte Lötstellen zu finden." Das ist, wie beschrieben, bereits geschehen. Kalte Lötstelle bleibt dennoch eine Option. "Wenn das erfolglos bleibt, würde man das "Troubleshooting" (ab S. 23) des Service Manuals abarbeiten. [url]www.manualslib.com/download/1331781/Denon-Dcd-1500.html[/url"]" Diesen Tipp halte ich für ausgezeichnet, da mir das Manual bisher nicht zur Verfügung stand. "Sind alle drei Ausgänge ohne Signal (Kopfhörer, variable OUT, fix OUT)?[/quote]" Kopfhörer und fix ohne Signal. Variabel wird getestet (Gerät bei Freund). Salve Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Jul 2023, 11:52
Ich würde den Fehler auch einer kalten Lötstelle oder gebrochenen Leiterbahn zuschreiben.
Welches "Transistortürmchen" ist da gemeint? Vorne rechts sehe ich nichts dergleichen.
Wurden nachträglich Kühlkörper an den hinteren Spannungsreglern montiert? |
*Petrus*
erstellt: 29. Jul 2023, 14:50
Ich habe mich vertan. Ich meinte die Kondensatortürmchen. Sorry. Mein Freund war gerade bei mir und brachte das Gerät zurück. Er hat ("mit der Lupe") die Lötstellen geprüft und viele nachgelötet. Bei ihm ist das Gerät nun 6 Stunden gelaufen. Er meint "Patient kann als genesen entlassen werden". Er hat Recht: Ich bin so froh darüber und Euch danke ich für die angebotene Hilfe. Salve Peter |
CarlM.
erstellt: 29. Jul 2023, 14:55
Dann gratuliere ich Deinem Freund zur erfolgreichen Reparatur und wünsche Dir weiterhin viel Spaß mit dem Gerät! ![]() ... ein Freund ... ein guter Freund, das ist es , was wir ... tralala tralala ... [Beitrag von CarlM. am 29. Jul 2023, 14:56 bearbeitet] |
Knulse
erstellt: 29. Jul 2023, 15:18
Ist das Gerät von 220 V auf 240 V Netzspannung umschaltbar? Wenn ja und noch nicht geschehen, dann tu das, aber vorher Netzstecker ziehen ! Das entlastet einige Komponenten. |
*Petrus*
erstellt: 30. Jul 2023, 17:17
Laut Abzeichen am Gerät sind 230 V Netzspannung fix. Dürfte mE ok sein. |
Reparatur Denon DCD 1500 Loui49 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
Denon DCD-1500 II aspes am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
Defekter Denon DCD 1500 II haifai am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 12 Beiträge |
Denon DCD 1500 dreht die CD nicht DonnyE am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 40 Beiträge |
Denon DCD-700 CD-Player(CD läuft nicht an) xTr3Me am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
Denon DCD 1500 II liest nicht ein raphael.t am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
DENON DCD 1700 läuft stotternd p.seller am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 7 Beiträge |
Denon DCD-1520 Probleme Robert-Peter_Westphal am 20.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 4 Beiträge |
Denon DCD-2560 CD Player defekt qrumba am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Restauration CD-Player Denon DCD-2560 roger-whisky am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 8 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
