| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DCD-1520 Probleme | |
Denon DCD-1520 Probleme+A -A |
Robert-Peter_Westphal
erstellt: 20. Jul 2024, 10:28
Hallo, ich besitze einen Denon DCD-1520 CD-Player, der mir aufgrund seines fantastischen Klang sehr ans Herz gewachsen ist! Plötzlich hört man deutliches Unterschiede zwischen guten und schlechten Aufnahmen, bzw. zwischen dem 1520 und zum Beispiel dem Denon DCD-920, den ich ebenfalls besitze. Aber leider macht der 1520 in unregelmäßigen Abständen Probleme. Zeitweilig läuft er tagelang ohne Probleme, dann plötzlich springen die Titel einer CD, die tagszuvor einwandfrei lief. Man sieht dann im Display, das ca.3 Sekunden angespielt werden, dann springt er genau dieselbe Zeit zurück und so weiter. Ein befreundeter Elektroniker hat alles nach Service Anleitung abgeglichen und gereinigt. Jetzt meint er, der Laser sei hin. Die Einheit Sony KSS-151A gibt es ja original nicht meh, aber entsprechende China-Nachbauten. Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt und kann mir schreiben, ob es sich lohnt, 100-300€ für einen Chinanachbau zu investieren ? Viele Grüße Robert [Beitrag von Robert-Peter_Westphal am 20. Jul 2024, 11:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Jul 2024, 10:53
Moin,
Wo willst du eine LE kaufen, die dort über 100 € kosten soll KSS-150A Laser Kopf Sony KSS150AHinweis: Es existiert zum Schutze vor statischen Aufladungen eine Lötbrücke und diese muss nach dem Einbau entfernt werden. Solder jointIm Service Manual steht allerdings, dass dort eine KSS-151A verbaut ist. Vllt. wäre es besser, hier mal ein Bild der verbauten LE zu zeigen. |
erstellt: 20. Jul 2024, 11:11
Vielen Dank für den Hinweis, es ist natürlich eine KSS-151A.i h habe das im Beitrag korrigiert. Das mit der Lötbrücke gegen statische Zerstörung habe ich schon gesehen, aber trotzdem danke für den Hinweis! [Beitrag von Robert-Peter_Westphal am 20. Jul 2024, 11:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Jul 2024, 11:27
Die ist dann erheblich teurer und somit gebe ich dir dann natürlich recht. Grundsätzlich funktionieren die Nachbauten. Manche CD-Player kann man in einem Service-Mode noch auf eine andere LE automatisch justieren lassen. Deiner scheint nicht dazuzugehören und er müsste manuell abgeglichen werden, falls es zu Problemen beim Abspielen geben sollte. |
Denon DCD 1520 rotoro am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1520 zwei Riemen ? hifibrötchen am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 4 Beiträge |
Denon PMA-1520 Analog nur 1 Kanal Oldie2015 am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 14 Beiträge |
Denon DCD-2560 CD Player defekt qrumba am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1460 Erkennungsschwierigkeiten DutchyM am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon DCD 860 Schublade + Abspiel Probleme AbbraCadabra am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 8 Beiträge |
Denon DCD 1500II bretohne am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
Denon DCD-1500 II aspes am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
Denon DCD-1460 - Probleme mit IR tcsoft am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 7 Beiträge |
DENON DCD 1700 läuft stotternd p.seller am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 7 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
