HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp GF-777 Sicherung brennt stendig durch | |
Sharp GF-777 Sicherung brennt stendig durch+A -A |
*Alexandro*,
12:10
erstellt: 27. Jul 2023, |
Gutten Tag, Ich habe den oben Genanten Geraet gekauft for ort habe tetesten wal alles ok.Zu Hause angeschlossen 10min hat gespielt und dann fing an zu Bruhmen , nach paar sek ist Radio ausgegangen war sicherung durch gebrant . Die neben dem Traffo ist. Habe neu reingetan ist soffort durchgebrant. Hatt Jemand von Euch ahnung davon woran es liegen kann. MfG |
Rabia_sorda
12:33
Hallo, Das können mehrere Ursachen sein. 1. Defekt im Netzteil (Kondensatoren, Dioden) 2. Defekt im NF Endverstärker-IC 3. Eher selten, aber es können auch Kondensatoren und Halbleiter in anderen Bereichen defekt sein Kannst du ein paar Bilder von Innen zeigen? Auch von dem Trafo in dem Rückseitendeckel. (Unter " Antworten" gehen und mit dem oberen Reiter "Img" hochladen - bitte "groß" wählen) [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jul 2023, 12:44 bearbeitet] |
*Alexandro*,
15:05
*Alexandro*,
15:08
*Alexandro*,
15:21
CarlM.
16:17
Hast Du schon probiert, ob es mit Batterien funktioniert - also ohne Netzspannung? Auf welcher Spannung steht der Spannungswähler im Moment? Er sollte auf 240 V~ stehen. Ggf. bei gezogenem Netzstecker auf 240 V~ umstellen. Wenn Du auf Batteriebetrieb schaltest, wird das Netzteil abgeschaltet. Wenn es mit Batterien geht, muss man im Netzteil nach einem Kurzschluss suchen (Gleichrichter, abgerissenes Kabel, defekter Schalter ...). Wenn mit Batterie auch nicht geht, wären die Hauptverdächtigen: - Elko C814 3300µF 25V - Elko C843 100µF 25V - IC 801 oder 802 - alle Elkos mit 10V Spannungsfestigkeit (z.B. C806, C824, C838 ...) Das Service Manual gibt es hier: ![]() |
Rabia_sorda
20:36
Evtl. sollte man den *Alexandro* mal fragen in welchem Land das Gerät betrieben wird. Nicht dass er das Teil z.B. in Mexico (120 VAC) betreiben will ![]() ![]() |
*Alexandro*,
19:26
erstellt: 28. Jul 2023, |
Guten Abend. Dass radio wird in Deutschland betrieben. Er stand auf 220volt. Habe auf 240Volt umgestellt das selbe Spiel sicherung ist durch gebrannt. Ich habe in Batterie Betrieb ausprobiert. Ist zwar an aber verhält sich komisch. Mit Power Schalter kann ihn nicht mehr ausschalten.Ist permanent an, kein Radio Empfang. Tape dreht sich zwar aber sehr langsam. Und IC 802 wird sehr heiß . |
*Alexandro*,
19:29
CarlM.
19:46
Ich habe mir das Platinenlayout angesehen. Ich würde das Problem im Bereich des Kühlblechs von IC802 und dem Stecker CNP803 suchen. Vielleicht wird das Kühlblech und nicht das IC802 heiss, weil es Teil eines Kurzschlusses ist? Das würde jedenfalls auch zu dem unwirksamen Power-ON-Schalter passen. |
Sharp GF 777 chrischar am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 10 Beiträge |
SHARP GF 777 Line-in & Phono spinnt ! sharpboy777 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig C9000 Sicherung brennt durch Pello120 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
KA-8004 - Sicherung brennt durch karlsonk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
NAD 1240 - Sicherung brennt durch dr.mabuse71 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 4 Beiträge |
Suche dringend einige Teile für Sharp GF-777 Hellraiser666 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 12 Beiträge |
Sharp GF 777 Reparatur - niemand traut sich ran. ChrisB777 am 20.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 3 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Bandsalat im Sharp GF magnetbandfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Riemenset Sharp GF-5454HB Jan-Karl am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 8 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.225
