LP 12 Motorbrummen
YazzzmanSoulman
#1 erstellt: 23. Jul 2023, 11:46
Hallo in die Runde,
ich habe einen älteren LP 12 den ich nicht so oft benutze. Heute habe ich Ihn mal wieder angeschmissen. Dabei ist mir aufgefallen, dass er beim einschalten des Motors einige Sekunden brummt. Woran kann das liegen?
Danke von einem Neuling
Jan
CarlM.
#2 erstellt: 23. Jul 2023, 13:54
Ist es ein Linn LP12 Plattenspieler? Dann schreibe es auch vollständig und korrekt in den Titel des Threads.
Eine präzise Kommunikation ist für die Problembehebung absolut notwendig.
Falls meine Annahme (s.o.) zutreffen sollte:
Das Service Manual ist hier verfügbar:
https://www.audioser...lp-12-service-manual
Ab Seite 49 findet man etwas zu "Motor adjustment". Dort wird auch geschrieben, dass neue und länger unbenutzte Motoren zu Geräuschen neigen.
Dann wird empfohlen, das Gerät bei 45rpm mehrere Tage laufen zu lassen.
Am besten, Du liest dies selbst und prüfst zunächst, welcher der Linn LP-Motorentypen verbaut ist.
YazzzmanSoulman
#3 erstellt: 23. Jul 2023, 18:32
Hallo und danke. Ja es handelt sich um einen Linn LP 12.
Das schaue ich mir gerne an und versuche es. Danke für den Tip. Das Geräusch hört aber nach ein paar Sekunden auf und klingt wie "Erdungsbrummen".
VG und ich bin für jeden Tip dankbar.
Jan
CarlM.
#4 erstellt: 23. Jul 2023, 18:40
Das "Erdungsbrummen" ist ja das Brummen eines Trafos oder Motors mit 50Hz-Netzfrequenz.
Dieses Brummen tritt bei Trafos und Motoren bei Überlastung oder zumindest sehr hoher Belastung auf.
Das Szenario beim Plattenspieler ist relativ einfach:
Die Lager bzw. das Fett sind zunächst etwas schwergängig, weshalb der Motor mehr Leistung aufbringen muss als später, wenn durch die Erwärmung alles leichtgängiger ist. Entsprechend ist es ratsam diese Bereiche nach Vorschrift des Service Manuals zu warten.
YazzzmanSoulman
#5 erstellt: 23. Jul 2023, 19:34
Ok das erklärt es wohl. Kennen Sie jemanden in Düsseldorf und Umgebung, der bei Gelegenheit eine Wartung machen kann.
Lieben Dank
Jan
CarlM.
#6 erstellt: 23. Jul 2023, 19:39
Dies wäre die Standardadresse für D:
https://hifi-palast.de/kontakt-anfahrt-oeffungszeiten/
Eine spätere Rückmeldung wäre prima.
Ariston RD11s wie Linn LP 12 mit Motorbrummen
Leeloop am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  7 Beiträge
Motorbrummen Thorens TD 147 Jubilee
gunnilla am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  10 Beiträge
Marantz 2265B brummt beim Einschalten!
silverplatte am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
linn Nexus lp 250
heldoo64 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  3 Beiträge
Marantz 2215 b brummt beim Einschalten
Soeren2238 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  23 Beiträge
Pioneer SX-450 brummt kurz nach dem Einschalten
GertFroebe am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  19 Beiträge
Akai AM 2600 Trafo brummt und knistert beim Einschalten
evilknievel am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  14 Beiträge
Pioneer Plattenspieler LP l550 Netzteil kaputt
greidi1 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
PIONEER SX-424 (Netzteil?) brummt
Django8 am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  15 Beiträge
Antriebsriemen für LP-Player Harman/Kardon T35c
HolgerFfm am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
