AKAI AM39 schaltet nicht
Jörg1577
#1 erstellt: 07. Jun 2023, 18:10
Hallo zusammen.
Ich habe den AKAI AM39 Verstärker.
Seit einiger Zeit hat er immer geknackt wenn es Bass-Lastig wurde.
Habe Ihn aufgemacht die Potis gesäubert und mit Kontaktspray behandelt.
Nach dem Zusammenbau hat alles gut geklappt und dann auf einmal ein großes rums und kein Ton mehr.
Es lässt sich schalten, aber kein Ton.
Aus gemacht und wieder an. Siehe da, es kommt kein Klick Klack, warum?
Habe Ihn nochmal aufgemacht und nach gesäubert, aber nichts, kein Klick Klack. Die Ein Leuchte, blinkt sonst immer, dann kommt dieses Klick Klack und dann ist der Ton da.
Aber die Leuchte bleibt auf grün stehen und kein Ton.
VG Jörg
CarlM.
#2 erstellt: 07. Jun 2023, 18:39
Die Klack-Geräusche stammen ja vom Lautsprecherschutz-Relais. Nun ist vermutlich ein Endstufenschaden eingetreten und das Relais tut, was es soll: es schaltet die Lautsprecher ab, damit sie nicht auch noch vom Verstärker gegrillt werden.
Es ist so wie im Haushalt: wenn die Sicherung (immer wieder) durchbrennt, liegt dies nicht an der Sicherung, sondern einem defekten Gerät an einer Steckdose.
Hier hilft also nur, bei gezogenem Netzstecker und nach einigen Stunden Wartezeit (damit die Netzelkos sich entladen können) das Gerät aufschrauben und zunächst die Endstufentransistoren zu prüfen. Dabei prüft man mit einem Multimeter, ob zwischen den drei Anschlusspins Kurzschlüsse vorliegen.
Natürlich gehört eine intensive Sichtprüfung ebenfalls dazu.
Am besten, Du machst ein paar Photos mit hinreichend hoher Auflösung und lädst sie mit der IMG-Funktion hoch.
reset bei Akai Hifi-Verstärker
*chris73* am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  9 Beiträge
Akai AM 39 Lautstärkenpoti saubermachen?
ekly am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  9 Beiträge
Akai AA-1050 schaltet sich manchmal stumm
Akai_Fan/ am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  26 Beiträge
akai gx 215d
timetraveller110 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  5 Beiträge
AKAI AM52 kein Ton
wbrg am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  6 Beiträge
Akai AM 65 defekt
bacherle am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  5 Beiträge
AKAI AM-69
Tummeliten am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  2 Beiträge
Akai CS 707 Tapedeck läuft nicht richtig
michiderbastler am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  16 Beiträge
AKAI AM-69 schaltet ein und aus das war?s
Emh08 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  8 Beiträge
Akai GX255 und Akai GX620 Transistoren tauschen
Flouy am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  35 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
