| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AM 65 defekt | |
Akai AM 65 defekt+A -A |
bacherle
erstellt: 19. Jan 2015, 20:08
Hallo, Ich habe bei der gründlichen Reinigung meines AM 65 einen Kurzschluss produziert. Zwei Wiederstände in der Treiberstufe des Rechten Kanäle fingen an zu qualmen. Haben aber noch den korrekten Wert von 670 Ohm. Nur leider schaltet das Relais nicht mehr. Vermute ich habe einen oder mehrere der Transistoren in der Treiberstufe gekillt. Hat wer Erfahrung mit den Akais? Schaltplan liegt vor. Leider nur ein Multimeter vorhanden. |
Dominik.L
erstellt: 20. Jan 2015, 08:17
Es ist schwer aus der Ferne festzustellen, was Du mit Deiner Putzaktion gekillt hast, daher empfehle ich Dir, Du hast ja ServiceManual, Dir ein Oszi zu besorgen und das Gerät (Kanal) eine Signalverfolgung zu machen. Besorge Dir noch einen Sinusgenerator, bei dem du auch Pegel einstellen kannst und messe dann wo das Signal "abreisst". Alles andere wäre nach einer Kurzschlußaktion nur raten. Viel Erfolg, es ist kein Hexenwerk Grüße Dominik |
bacherle
erstellt: 20. Jan 2015, 17:10
Das ist leider Richtig. Ohne gescheites Mess Equipment wird das eh nix. Leider ist die Reparatur beim Profi zu teuer. Dann wohl ab in den Müll. |
fmmech_24
erstellt: 20. Jan 2015, 17:19
..warum immer gleich alles in den Müll? Warum fragst du nicht im Forum, ob es jmd. in deiner Nähe gibt, der dir bei der Rep. behilflich ist? Schade um den Verstärker! [Beitrag von fmmech_24 am 20. Jan 2015, 17:20 bearbeitet] |
bacherle
erstellt: 20. Jan 2015, 19:04
Leider lohnt für die Akai Kiste der Aufwand nicht. Da kann ich mit besser einen anderen Amp kaufen. Ist meiner Erfahrung günstiger. Aber danke für die Tips. |
Akai GX 65 ralfgerhard am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
AKAI GX-65 Line IN Defekt UltraFancy am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
AKAI AM 2600 defekt ~Schnörkel am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 5 Beiträge |
Akai AM 65 rechter Kanal Martin.P am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 2 Beiträge |
Riemenwechsel am AKAI 65 GX Heinrich47 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
AKAI AM-67 Paneel-defekt roady02 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
Akai AM-75, Spannungsversorgung defekt Rafterstar am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 22 Beiträge |
Akai Am 39 Relais defekt Joerg7119 am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 6 Beiträge |
akai cd-57 defekt? sabog123 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Akai GX 260D DEFEKT hifi-freak2001 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
