HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI AM-69 schaltet ein und aus das war’s | |
AKAI AM-69 schaltet ein und aus das war’s+A -A |
Emh08
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 18:48 | |
Hallo Zusammen, Bin seit kurzem Besitzer dieses Klassikers. Es schaltet das Relais auf der Spannungsversorgungskarte ansonsten tut sich aber nichts. Schalte ich auf Digital leuchtet die Digital 1 LED, danach kann ich nicht mal ausschalten. Hat jemand eine Idee wie ich dem Fehler auf die Schliche komme 🙃 Lg Hari |
highfreek
#2 erstellt: 16. Jan 2020, 06:27 | |
Ferndiagnosen sind immer schwierig! Fehler Nr 1 : mess mal ob am Relais der Endstufe deren Betriebsspannung anliegt. Also irgendwas über 20-60 Volt . = Kurzschluss der End Transistoren Fehler 2, keine Ahnung |
Emh08
#6 erstellt: 16. Jan 2020, 09:52 | |
Danke Spannung ~40 Volt liegen am Board an, hab im richtigen nochmals ein Thema erstellt. Lg Hari |
CarlM.
#7 erstellt: 16. Jan 2020, 10:24 | |
Das Service Manual ist hier verfügbar: https://elektrotanya.com/akai_am-59_am-69_sm.pdf/download.html#dl Auf Seite 20 findet man eine Übersicht, welche Spannungen von der Platine "Power Supply" generiert werden. Diese Spannungen sind - nachdem man einen Blick auf die diversen Glassicherungen geworfen hat - zu messen. Damit man keinen Kurzschluss verursacht: Schwarzes Messkabel mit Krokodilklemme so am Gehäuseblech befestigen, dass sie fest sitzt. Dann mir einer feinen Messspitze an den jeweiligen Orten messen. Wenn es eng zugehen sollte, im ausgeschalteteten Zustand ausprobieren, ob es gefahrlos machbar ist. |
Emh08
#8 erstellt: 16. Jan 2020, 10:33 | |
Ok Danke, Werde ich messen. Sicherungen hab ich kontrolliert und haben alle Durchgang. |
Emh08
#9 erstellt: 24. Jan 2020, 18:18 | |
So dank Schaltplan konnte ich die Fehler finden. Einige Lötstellen auf der Powerplatine waren kalt. Ein Relais und Stützkondensator hab ich vorsichtshalber getauscht, Danke für den Link zum Schaltplan. [Beitrag von Emh08 am 24. Jan 2020, 18:20 bearbeitet] |
electronride
#10 erstellt: 24. Jan 2020, 20:14 | |
Herzlichen Glückwunsch! Kannst Du noch (anhand des Schaltplans) sagen, um welche Lötstellen es sich handelte? |
Emh08
#11 erstellt: 25. Jan 2020, 09:09 | |
Am Bild sieht man einige der betroffenen Lötstellen von der Power Platine konkret waren es die Triac von der 12V und 5V. Es ist die Ansicht von unten im ausgebauten Zustand. Auch waren einige der Verbindungsstecker betroffen die hab ich mir nicht gemerkt da die sehr offensichtlich waren. Stecker wackelte. |
AKAI AM-69 Tummeliten am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
AKAI AM 69 - PROBLEM Seno9999 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
Akai AM 69 Loudness Rolf_ am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 2 Beiträge |
Akai Am 69 Godmodule am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 7 Beiträge |
AKAI AM 69 bleibt stumm yokosuna am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 16 Beiträge |
Suche für meinen AKAI AM-69. xedos69 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu meinem AKAI AM-69 xedos69 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
AKAI AM39 schaltet nicht Jörg1577 am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 07.06.2023 – 2 Beiträge |
Akai AM 65 defekt bacherle am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 5 Beiträge |
AKAI Anleitungen in Deutsch Seno9999 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHelmut_Zielinski
- Gesamtzahl an Themen1.556.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.078
