| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD100 ungewöhnlicher Fehler | |
Philips CD100 ungewöhnlicher Fehler+A -A |
speedgeil
erstellt: 23. Mai 2023, 12:22
Ihr lieben, ich habe einen CD100. Diesen habe ich schon seit einigen Jahren. Nach 6 jähriger Spielpause musste ich ihn komplett revidieren. Zunächst ist mir der RAM gestorben, dann der SAA7000 und final der SAA7020. So viel Chipsterben kann nicht normal sein. Also komplette Revision. Hat auch geklappt. Alle Elkos neu. Altes Lötzinn abgesaugt und DAC und Servo Board komplett neu verlötet. Die Reeds sind alle rausgeflogen. Spannungen genau wie im Schaltplan. Ripple auch wunderbar. Das Gerät spielte ein paar Tage wunderbar aber brach plötzlich die Wiedergabe ab. Seitdem liest es die TOC nicht mehr. Wie gesagt, alle Spannungen immer noch super, Laser Punkt ist da, las bis zuletzt auch CDRs. Am Strom usw habe ich nicht rumgedreht. Flachbandkabel sehen gut aus und auf Durchgang messen klappt auch. Laserdioden habe ich erst jetzt auf Verdacht nachgelötet. Leider ohne Erfolg. Ich habe alle PCBs per Mikroskop auf Harrisse geprüft. Nüscht. Fokus bekommt er. Also Laser geht rauf und runter. CD dreht sich eine Viertelumdrehung zurück beim Ausschalten. Wenn man play drückt läuft beim ersten mal die CD an, aber zu schnell. Alle LEDs im obereb Balken sind dann an und die erste im unteren Balken. Währenddessen macht der Laser drei mal "beep-boop". Ihr wisst schon R2D2 und so. Aber normalerweise zwitschert er anders. Er macht wirklich dieses pfeifende "beep-boop". Besser kann ich es nicht beschreiben. Der Verdacht ging dann Richtung CPU und Servo Prozessor. Davon habe ich die Atmel Klone hier. Aber das war es nicht. Das Laufwerk ist es wohl auch nicht. Denn ich habe ein Ersatzlaufwerk aus einem CD63 hier. Damit macht er genau das gleiche. Auf Verdacht habe ich dann alles mal getauscht was ich so da hatte. Wandler, Opamps, SAA7000/7020...im Prinzip alle ICs bis auf die Opamps auf dem Servoboard. Natürlich dann alles auch nochmal nachgelötet und auf Durchgang geprüft. Alles bestens. Macht mich wahnsinnig die Kiste. Oszi ist da, weiss aber nicht womit ich anfangen soll. Ich brauch das sonst eher für meinen Röhrenkram. Hilfe! Das Teil frisst mir langsam die Haare vom Kopf. |
Philips CD100 - nochmal. pierrescl am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 5 Beiträge |
philips cd100 - ZERREN geeero am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Philips CD100 Problem pinballshark am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Philips CD100 und CD204 instandsetzen sedum am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 27 Beiträge |
Defekter Philips CD100 und Grundig MXV100 misterodp am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
Philips CD100 blitzt mit LED-Anzeige larsmhh am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 3 Beiträge |
Philips CD100 liest CD nicht mehr ein Matus am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 17 Beiträge |
Philips CD100 Problem Wer kann helfen? fastnixdigitales am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 10 Beiträge |
Philips Cd100 Restaurierung / spielt nicht vom Anfang des 1 Stücks teacfreak am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 10 Beiträge |
Philips VR2220 Video2000 - Fehler beheben? weakbit am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.994
