Philips Cd100 Restaurierung / spielt nicht vom Anfang des 1 Stücks
teacfreak
#1 erstellt: 28. Jan 2021, 17:56
Hallo zusammen,
Ich nutze diese "entspannte" Zeit dazu meine in vielen Jahren angesammelten Geräte zu überholen.
Heute ist ein CD100 von Philips dran.
Das Gerät ist soweit spielbereit und liest bis jetzt jede CD von Anfang bis Ende.
Ein kleines Problem besteht aber:
Beim Abspielen des ersten Stücks oder beim einlegen einer neuen CD direkt nach dem Einschalten wird das erste Stück nicht vom Anfang an gespielt, sondern beginnt erst ein paar Takte nach dem eigendlichen Anfang.
Dabei höhrt es sich beim Anfang des Stücks so an, als würde die Musik die ersten milli-sec. etwas lauter sein.
Liegt hier ein elektronischer oder mechanischer Fehler vor?
Überprüft habe ich alle Versorgungsspannungen.
Die weisen keine Auffälligkeiten auf.
Gruss
H.peter
[Beitrag von teacfreak am 28. Jan 2021, 19:11 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 29. Jan 2021, 11:38
Könnte das an einer fehlerhaften Muting Schaltung liegen? Wenn du einen Oszi oder ein schnelles Multimeter hast, würde ich dort mal den Spannungsverlauf messen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 29. Jan 2021, 19:54
Im Player existieren blaue axiale Philips-Elkos die immer trocken sind und ausnahmslos erneuert werden müssen. Nicht selten (also oft) liegen Fehlfunktionen genau an diesen Elkos.
Die Elkos auf dem Servoboard dürfen dabei nicht vergessen werden (Obacht bei den Folienleiterbahnen!).
Im Netzteil sollte man zudem (mindestens) die beiden 100 µF Elkos erneuern die für die - 18 Vdc Spannungsschiene verantwortlich sind.
Zudem war Philips nie gut im löten und es können durchaus kalte Lötstellen vorhanden sein, wie auch oxidierte Steckkontakte.
Die Mutingschaltung ist anscheinend über einem Relais gelöst worden, welches aber nur über Schließerkontakte verfügt. Sicher bin ich mir da aber nicht, denn der Schaltplan verwirrt mich etwas.
Hier werden Schließerkontakte ("Kill") vor den Line-Ausgängen verschaltet, was aber eher unüblich ist (oder später wurde).
Unbenannt
Eigentlich wurden/werden die Line-Ausgänge auf GND verschaltet .... aber nun gut.
Das Metall der Relais-Kontakte (Reed?) könnte mittlerweile "träge" geworden sein und verzögert nun das Schließen der Kontakte. Leider könnte aber auch die elektronische Relais-Ansteuerung ein Problem bereiten (z.B. Elkos).
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Jan 2021, 20:44 bearbeitet]
airmax78
#4 erstellt: 30. Jan 2021, 16:50
das KILL Reedrelais im NF Ausgang wird ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten angesteuert und verbleibt durchgehend in diesem Zustand, bis man das Gerät wieder ausschaltet. Es soll nämlich bloss Einschaltknackser unterdrücken. Die eigentliche Stummschaltung z.B. während des Suchlaufs oder während des Titelsprungs geschieht auf digitaler Ebene und wird durch den Status von Pin 6 des Servoprozessors und Pin 39 von ERCO definiert. Es wäre vorab zu klären, wie das NF Signal VOR und NACH dem KILL Relais aussieht.
Grüsse, maurice
teacfreak
#5 erstellt: 30. Jan 2021, 20:52
Danke für die Tipps....
Ich habe jetzt erst mal alle anfälligen Kondensatoren bestellt und werde die dann einbauen.
Das dauert jetzt einige Tage😑
Gruss
H.p.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 31. Jan 2021, 00:04
So wird auch ein Schuh aus der Schaltung. Ich hatte mich nämlich gefragt wie diese Mutingschaltung funktioniert.
teacfreak
#7 erstellt: 05. Feb 2021, 18:07
Hallo zusammen,
es geht voran,, bis auf die Laser-PCB sind die meisten der vielen Kondensatoren ausgetauscht.
Einige hatten tatsächlich nicht annähernd mehr den genannten Wert und mussten raus.
SUPPLY+SERVO PCB
Cd100 Kondensatoren erneuern
DECODER PCB
LASER PCB
Da noch einige Kondensatoren in der "Laser PCB" fehlen und noch geliefert werden müssen,
habe ich mich weiter mit der Mechanik und dem Gehäuse auseinander gesetzt.
Speziell bin ich jetzt dabei die Klappenmechanik zu überholen.
Dabei ist mir der Klappen- Dämpfer, der für die "Softe Öffnung" der Klappe zuständig ist, aufgefallen.
Das ursprünglich eingefüllte Dämfungsfett ist fast vollständig aus dem Dämpfer entwichen und hat die Mechanik verschmiert.
Welches zähe Fett kann denn in diesen Dämpfer eingefüllt werden, damit die Klappe schön soft öffnet?
Dämpfer CD-Klappe
Klappendämfer CD100
Dämpfer CD-Klappe CD100
Die Bohrung in dem Zahnrad-Teil ist vermutlich eine Entlüftungsbohrung
Mit der Kugel wird die Entlüftungsbohrung nach dem Befüllen und Zusammenbau verschlossen
Gruss
H-peter
[Beitrag von teacfreak am 06. Feb 2021, 11:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Feb 2021, 20:20
Wenn man das so wüsste ...
Ich würde es erstmal mit einem Silikonöl versuchen. Zwischen ca. 300.000 und 500.000 cSt wird es auch in Tonarmlifte für Plattenspieler eingesetzt.
Es gibt aber noch weitere Viskositäten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Feb 2021, 20:21 bearbeitet]
teacfreak
#9 erstellt: 06. Feb 2021, 12:03
Ich werde mal verschiedene Viskositäten ausprobieren.
Angefangen mit 300.000cST über 500.000cSTbis zu 2.000.000cST
Gruss
H.p.
[Beitrag von teacfreak am 06. Feb 2021, 18:02 bearbeitet]
teacfreak
#10 erstellt: 24. Feb 2021, 14:58
Hallo zusammen,
das Gerät ist jetzt wieder voll Spielbereit.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
- Alle Eletrolyt-Kondensatoren gegen neue getauscht
- Reinigung der Linse
- Reinigung des Klappendämpfers und auffüllen mit Silikon- Öl mit der Viscosität von 300.000 cST.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung
Gruss
h.Peter
philips cd100 - ZERREN
geeero am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Philips CD100 Problem
pinballshark am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
Philips CD100 - nochmal.
pierrescl am 14.03.2023  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  5 Beiträge
Philips CD 100 Restaurierung
sandscholle am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  18 Beiträge
Philips CD100 liest CD nicht mehr ein
Matus am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  17 Beiträge
Philips CD100 und CD204 instandsetzen
sedum am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  27 Beiträge
Defekter Philips CD100 und Grundig MXV100
misterodp am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  9 Beiträge
Philips CD100 blitzt mit LED-Anzeige
larsmhh am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  3 Beiträge
Philips CD100 Problem Wer kann helfen?
fastnixdigitales am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  10 Beiträge
Restaurierung alter mehrkanal Boxen
Psychshot am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  21 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
