Dürfen die Transistoren mit dem Blech verbunden sein?
gehtjanx
#1 erstellt: 03. Mai 2023, 13:16
Ich habe gerade eine seltsame Sache festgestellt.
Bei meinem Harman 870 gibt es TO220 Transistoren die auf einem Kühlblech montiert wurden. Darunter jedoch sind die in so einem Wärmeleitpad (oder so ein flauschiges weiches Material) festgeschraubt. Es gibt zu dem Zweck auch "Glimmerscheiben", so dünne transparente Plättchen. Und weil einer fehlte, habe ich ähnliche Schrauben und Mutter usw. zur Befestigung gesucht und auch gefunden.
Dabei ist mir aber aufgefallen, dass die anderen (original montierten) nicht nur flauschig aufliegen (was einen direkten Kontakt verhindert) sondern auch noch zusätzlich eine Art Plastikeinsatz haben, welcher den Kontakt zur Schraube sowohl auf der Vorderfläche also auch "innen" verhindert.
Ich habe nämlich mal gehört, dass diese Transistoren nicht nur 3 Kontakte haben (Pins) sondern angeblich 4 Kontakte (das ist die Rückseite aus Metall bzw. diese "Lasche" oben wo es montiert wird). Es wird aber nie erwähnt, dass es eigentlich 4 Kontakte gibt, man spricht meist nur von den drei Pins.
Jetzt habe ich so bisschen was gebastelt, damit es theoretisch abgesichert wäre, aber es hat trotzdem Kontakt. Nun habe ich bei meinen anderen Harman nachgesehen, und obwohl da alles vorhanden ist (Leitpad und Plastikhülse) hat es auch Kontakt.
Fragen:
1.) Ich verstehe nicht ganz, warum man den Aufwand betrieben hat, es zu isolieren, aber es trotzdem verbunden ist?
2.) Soll/darf es verbunden sein? Ich meine, das Gerät ist nicht explodiert oder so, es funktioniert eigentlich (ich tausche gerade die Widerstände aus, damit ich es dann abschließen kann), also ist doch kein Fehler, dass der 4. Kontakt an das Blech kommt?
3.) Was ist besser, das weiche weiße Material oder diese "Glimmerscheibe"?
Danke
CarlM.
#2 erstellt: 03. Mai 2023, 14:40
Vermutlich sind es die Transistoren Q433 bis Q436 ?
Das Explosionsbild auf Seite 4 des Manuals weist jeweils aus:
1 Isolierbuchse für das Schraubloch und ...
1 Glimmerscheibe
Die mittleren Pins sind jeweils die Kollektoren. Der mittlere Pin ist gleichzeitig mit der metallischen Rückseite verbunden.
Der mittlere Pin und die Metallfläche der Rückseite dürfen nicht mit GND verbunden sein. Dies bedeutet auch, dass die Befestigungsschrauben zwar mit GND aber nicht mit Mittel-Pin und Rückseite verbunden sein dürfen.
Es gibt aber Fälle - insbesondere bei Spannungsreglern des Typs 78xx - bei denen der Mittelkontakt mit GND verbunden sein soll. Dann entfällt die Isolierung. Wie gesagt: das Service Manual sagt eindeutig, dass Isolierbuchse und Glimmerscheibe notwendig sind.
[Beitrag von CarlM. am 03. Mai 2023, 14:41 bearbeitet]
gehtjanx
#3 erstellt: 03. Mai 2023, 15:05
Danke für die Erklärung. Ich werde darauf achten. Diesmal war es meine eigene Dummheit, Passt eh.
Aber Glimmerscheiben nennt man das nicht, die sind doch transparent und dünn. Das was hier ist, nenne ich eher Wärmepad, es ist weiß und etwas dicker. Etwas zerrissen aber es scheint noch zu funktionieren.
Jetzt sollte ich noch alle Transistoren abmachen und die Wärmeleitpaste erneuern, es ist ein nie endendes Projekt, andererseits bin ich posisitv gestimmt, dass alles gut gehen wird Möchte es ja auch ordentlich machen. Freu mich, danke
LG
shabbel
#4 erstellt: 05. Mai 2023, 13:07
Egal, welche Art Isolierscheibe Du nimmst. Vor dem Einschalten einmal mit dem Multimeter nachmessen, ob da nicht doch noch eine Masseverbindung vorliegt. Sicher ist sicher.
Blech Poti zerlegen von alps
highfreek am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  12 Beiträge
Defekte Transistoren
Elek am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  7 Beiträge
Gefälschte Transistoren?
Subwerk am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  44 Beiträge
Transistoren gesucht!
zuglufttier am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
Bezugsquelle für gepaarte Transistoren
Fernmeldehandwerker am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  12 Beiträge
Bezugsquelle von 2sc2240 Transistoren
errorlogin am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  26 Beiträge
CJ Vorverstärker Transistoren?
Mikam am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  12 Beiträge
problem mit transistoren
sick am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  44 Beiträge
Transistoren mit Belastung testen
Technixxx am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  17 Beiträge
Sansui Eight Transistoren
dub am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.001
