Denon DCD-710Ae funktioniert nicht mehr.
weakbit
#1 erstellt: 27. Apr 2023, 13:06
ja der Denon DCD-710AE geht nicht mehr und ich habe schon einiges überprüft finde aber diesen Fehler nicht.
Laser-Pickup getauscht - bis Gesterns hat es noch geleuchtet heute geht das Laufwerk gar nicht mehr.
Keine Initialisierung, kein TOC lesen.
Netzteil OK
3,3V Kühlkörper regulator EIN 5V AUS 3,298V
3,3V ein ca. EIN 6V AUS 3,3V
5V OK
+6V OK
-6V OK
7V(6,5V) OK
Alle Spannung ohne Störungen alles mit Oszi gemessen das Netzteil funktioniert.
Anfangs hat er nach dem Einschalten das Display gezeigt doch OPEN geht nicht erst nach mehrmaligem ein/aus dann geht OPEN.
Im Servicemode (Eject+Stop+Powerup) und (Play+Stop) kommt er mit CD Test Mode doch dann will er nicht weiter gehen wenn man 'Play' drückt!
doch einmal hat es funktioniert dann konnte ich mit 'stop' der Laser Strom auslesen 'S/C 41mA 42mA' dann hat er sich wieder aufgehängt.
Ich habe ihm dann am Reset IC 12 zwei Leitungen angelötet um schneller Reset zu drücken das hat auch gut funktoniert. Ich habe dann auf dem FM Paket Out dem IC pin 6 C205 ein Kabel angelötet denn messen kann man das nicht weil keine Messpins ausgeführt sind. Doch dann hat er auf einmal nie wieder gestartet. Kurzschluss war keiner und ich habe auch keinen Verursacht aber der Microcontroller hat dann den Geist komplett aufgegeben.
Auf Anfrage bei einer Service Firma für Denon wurde mir gesagt das dieses Laufwerk gerne einmal so komisch reagiert und es nicht das Störungsfreieste!
Leider haben Sie dort keine gehabt zum ausprobieren denn ich habe auch gehört das es einen Dioden Fehler in der Frontpanele geben kann denn ich aber bis dato nicht gefunden habe.
Meine Frage: hat Jemand von euch ein solches Motherboard das ich schnell untersuchen kann ob es noch was am Netzteil hat oder dieses Motherborad selbst ist? und/oder hat jemand Erfahrung mit diesem board wenn es so spinnt wie bei mir?
LG
weakbit
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Apr 2023, 15:18
Moin,
Ich habe hier einen älteren DCD-690 mit den fast identischen Fehlern/Defekten.
Ich habe daran auch schon Stunden verbracht und ich bekomme es nicht hin. Ich weiß da auch nicht weiter.
Deinen Thread werde ich deshalb verfolgen und hoffe, dass sich dazu jemand meldet und der Fehler behoben werden kannn.
Das könnte evtl. auch meinem Denon weiterhelfen.
weakbit
#3 erstellt: 27. Apr 2023, 19:04
Ein Service Techniker von einer Wiener Firma die diese Geräte Serviceiert hat mit mir Heute telefoniert und der hat eben gemeint das dieses Laufwerk vor allem die Elektronik von unglaublichen Fehlern strotzt. Das ist aber unbestätigt und ich will hier auch keine Gerüchte streuen betroffen sind die Modele 700 und 710 und das dritte Model habe ich nicht verstanden.
Zum Technischen das Heute geschehen ist:
Ich habe jetzt zusätzlich einen Reset Taster eingebaut das ich nicht immer ein/aus Schalten muss.
Damit kann ich das IC 12 Pin 1 GND mit Pin 4 verbinden dann ghet der MCU (Microcontroller) in Reset und startet erneut.
Dann IC 17 TC94A92FG Pin 6 habe ich auf den C205 und C206 ein Kabel angelötet um das FM Paket zu messen.
Zur Untersuchung der Spannung habe ich noch am IC 20 Pin 3 +3,3V_D (Spannung war OK) Pin 1 +1,5V_D (Spannung war OK)
Dann habe ich wegen einem Verdacht auf andauernden absturtz des µController Systems eine komplett Nachlötung unter zogen mittel Heißluft!
Das ganze hat lediglich das gebracht das der µC dann nicht einmal mehr die CD mit dem Spin-Motor angedreht hat und auch nicht mehr den Laser eingeschalten hat.
Ich wüdre ja gerne die Firmware erneut auf den Stein drauf flashen aber habe kein Anschlußkabel und keinen RS232 Adapter.
Trotzdem Danke für deine Rückantwort -
Bitte kannst du in das Service Menü einsteigen und musst du auch nach dem einsteigen mit (Eject + Stop + Powerup) dann (Start) CD-Test-Menü erscheint
dann auf 'Eject' + 'Eject' drücken sonst kommt man im Menü mit 'Play' nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
weakbit
Denon DCD 1500II
bretohne am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  5 Beiträge
Denon DCD 1100, Ersatzteilproblem
hendrik_lars am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  3 Beiträge
Denon DCD 1400
ad-mh am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
Denon DCD 1520
rotoro am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
Reparatur Denon DCD 1500
Loui49 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Denon DCD 615 liest CDs nicht mehr
X-TR4 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  3 Beiträge
Denon DCD-1500 II
aspes am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
Denon DCD 1500 dreht die CD nicht
DonnyE am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  40 Beiträge
Denon DCD-980 vs. DCD-660
Ulli55 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  2 Beiträge
Denon DCD 1400 Spindel dreht nicht
dubliftment am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.671
