Denon DCD 1400
ad-mh
#1 erstellt: 16. Mrz 2018, 10:29
Moin,
ich habe von einem Forenkollegen einen Denon DCD 1400 übernommen.
Technisch funktioniert alles.
Kurze Einlesezeiten...
selbstgebrannte werden erkannt...
aber ein Service sollte nach 30 Jahren mal drin sein.
Meine Liste sieht so aus.
Was sollte ich machen?
- Riemen bestelle ich neu
- Schublade neu schmieren
- Laser reinigen (wie geht das, gibt es eine Anleitung); überhaupt notwendig?
- Spindelmotor neu ölen? Wo, womit?
- Das Motorpoti neben dem Kopf läuft schwergängig, macht Motorgeräusche, die sich "angestrengt" anhören. Ölen?
- Kondensatoren am Netzteil, ggf. Knallfrösche im Gerät vorhanden?
- sonst noch etwas vergessen?
VG Andreas
[Beitrag von ad-mh am 16. Mrz 2018, 10:51 bearbeitet]
ad-mh
#2 erstellt: 17. Mrz 2018, 23:56
Moin,
die Einlesezeiten bei CD und Selbstgebrannten liegen bei etwa 2sek.
Die Liste ist abgearbeitet und das 7kg Gerät läuft.
P3170659
VG Andreas
Rabia_sorda
#3 erstellt: 18. Mrz 2018, 00:03
Hallo Andreas
Das ist klasse, aber der Spindelmotor wurde hoffentlich nicht geölt! In den Motoren gehört kein ÖL und wenn sie laufen.....laß sie laufen
Knallfrösche gibt es da nicht und hast du herausgefunden wie man den Laser reinigt?
ad-mh
#4 erstellt: 18. Mrz 2018, 11:16
Moin,
ich habe nur das abgearbeitet, was sinnvoll erschien.
Ansonsten never touch...
Der Riemen war neu und wurde offenbar erst kürzlich getauscht. Dafür ist er zu kurz. Das tausche ich nochmal.
Derjenige, der das verbockt hat, hat wohl auch den Gegenhalter für die CD (die runde Platte oben auf dem Laufwerk) vermurkst und die Schraube doll gedreht.
Die Schraube ist gegen eine mit etwas größerem Duchmesser ausgetauscht.
Bei den kurzen Einlesezeiten habe ich den Laser nicht gereinigt - warum auch.
Die Schubstangen waren am Endanschlag ziemlich mit festem Fett besudelt.
An den Spindelmotor bin ich nicht rangegangen.
Der Motorantrieb des Poti hatte allerdings eine Überholung dringend nötig.
Die Abdeckung für die Schublade hatte auch etwas abbekommen. Die Unterkante war verschmort und durch Hitze verbogen.
Vermutlich hat jemand vor dem Spieler ein Teelicht aufgestellt und dann die Schublade geöffnet.
Also mit nur warmen Lötkkolben und flacher Spitze rückverformen, Spachteln, Schleifen und lackieren.
K1024_P3170650K1024_P3170654K1024_P3170655
VG Andreas
[Beitrag von ad-mh am 18. Mrz 2018, 11:17 bearbeitet]
Riemen DCD 1400
vmobil am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  8 Beiträge
dcd 1400 reperatur ohhhwehhh
°schnick° am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Denon DCD 1400 Spindel dreht nicht
dubliftment am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  6 Beiträge
Denon DCD 1400, CD wird nicht erkannt!
1_Andy am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  2 Beiträge
DCD.910 Spindelmotor will nicht
qwertz2wal am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  24 Beiträge
Denon DCD 3560 Schublade klemmt
Thule2011 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  13 Beiträge
DENON DCD 1700 läuft stotternd
p.seller am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  7 Beiträge
Denon DCD 1520 zwei Riemen ?
hifibrötchen am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  4 Beiträge
Denon DCD-1500 II
aspes am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
Denon DCD-980 vs. DCD-660
Ulli55 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
