| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DCD 615 liest CDs nicht mehr | |
Denon DCD 615 liest CDs nicht mehr+A -A |
X-TR4
erstellt: 29. Jul 2021, 07:42
Moin Zusammen, vor einem Jahr habe ich meinen CD Player eingemottet (da lief er eiwandfrei) Jetzt lege ich eine CD ein und es passiert nichts. Bei geöffnetem Gehäuse konnte ich sehen, dass die CD 3x Kurz zuckt und der Laser dann auch versucht was zu lesen, danach steht er auf 0:00:00 als ob keine CD eingelegt ist. Das Problem tritt bei allen CDs auf. Ich habe hier ein paar Tipps gelesen und mal leicht an der Einheit gerüttelt - ohne Ergebnis. Die Linse selbst ist optisch sauber. Bevor ich als letzte Hoffnung an irgendwelchen Potis drehe frage ich lieber nochmal in die Runde. Manual habe ich gefunden https://www.google.c...JUltEmBCBiDbf2Y97_9RIch kann nur nicht erkennen welcher der 3 Potis an der Laser Einheit für den Strom zuständig ist (war ein tiepp, diesen als erstes etwas zu erhöhen) Gruß, Andre [Beitrag von X-TR4 am 29. Jul 2021, 07:50 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 29. Jul 2021, 09:17
Gut so, nicht an den Potis drehen. Laserstromerhöhung bring eigentlich nie was auf Dauer, vielleicht spielt er noch eine Woche, dann ist er hin. Die Linse mal mit ein Wattestäbchen oder ähnlich putzen, auch wenn sie klar aussieht. Normalerweise setzt sich mit der Zeit dort etwas Umweltdunst ab und bildet einen dünnen Film. Paar darüberfahren mit den Wattestäbchen, hilft das nicht, dann braucht man dort auch nicht mehr ewig rumwischen. Den CD-Motor mal von der Elektronik abklemmen und mal mit ca. 3 .. 9 Volt bewegen ( 9 Volt Blockbatterie z.B.) dann schruppen die Kohlen wieder ihre Bahn und die Lager werden leichtgängig. Das gleiche für den Tracking -Motor, diesen von der Elektronik entkoppeln, die Lasereinheit rausbauen, damit der Motor die nicht schleppen muss, wenn er z.B. mal mit 9 Volt aus den Tiefschlaf geholt wird. Generell : bevor man irgendwo ein Kabel absteckt, was man vertauschen könnte, die Stecker und Buchse markieren oder Fotos machen. Schmierstoffe prüfen, die Lasereinheit sollte geschmeidig über Schiene gleiten, sonst neigt der Player zum springen. Fährt die Lasereinheit in die Startposition, nahe CD-Motor, so löst die Lasereinheit einen Kontaktschalter aus, prüfen, ob dieser in geschlossenen Zustand noch einen Kontakt gibt. Mit den Ohmmeter eine Multimeters z.B. es sollte nahe 0 Ohm sein. Bollze [Beitrag von Bollze am 29. Jul 2021, 09:18 bearbeitet] |
X-TR4
erstellt: 03. Aug 2021, 16:59
Danke für den Tipp. Die Motoren habe ich zwar nicht in Berdacht, aber probieren schadet nicht. Muss mal mein einstellbares Netzgerät suchen |
Denon DCD-980 liest CDs nicht mehr ein Ulli55 am 14.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 9 Beiträge |
Denon DCD-1420 liest CD nicht ein Pontoppidan am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Denon liest keine neuen CDS ein. Avarator am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon DCD 1500 II liest nicht ein raphael.t am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Denon DCD 1560 reparatur / ersatzteil megaman05 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
Reparatur Denon DCD 1560 in Kiel ollimirsch am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 6 Beiträge |
Sony CDP-X779 liest keine CDs mehr Subwerk am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
Defekter Denon DCD 1500 II haifai am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 12 Beiträge |
Denon DCD 1500II bretohne am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
Denon DCD 1500 dreht die CD nicht DonnyE am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 40 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.458
