Fernbedienung EUR64713 arbeitet, steuert aber SL-P770 nicht.
raffcjab
#1 erstellt: 25. Apr 2023, 06:26
Hallo alle zusammen!
Ich habe einen CD-Player SL-P770 geerbt, der sehr gut in Schuss ist. Die Fernbedienung EUR64713 war auch dabei (sogar noch sauber die Schutzfolie drauf).
Die Fernbedienung sendet sauber in Intervallen IR-Signale. Aber der CD-Player reagiert nicht.
Gibt es da einen "geheimen" Tastendruck, um die auf einen 2. Player einzustellen?
Das Empfänger-Modul trägt die Bezeichnungen "SUPD1841" und "10E 7Z3". Das IN-Signal scheint permanent auf 5 V zu liegen. Mit meinen Oszi kein Zappeln zu sehen, wenn ich eine Taste drücke. Kann das defekt sein? Wenn ja, welcher Ersatz?
Danke!
[Beitrag von raffcjab am 25. Apr 2023, 07:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2023, 15:54
Moin,
Nein.
Wie wurde das geprüft?
Hast du die Sendediode optisch "sichtbar" gemacht oder hast du an der Diode das Oszi angeschlossen?
Die 5V ist die Spannungsversorgung und liegt dauerhaft an.
Bei Technics ist mir daran noch kein Defekt untergekommen, aber bei einigen anderen Herstellern ist dann oftmals nur die RX Diode defekt und man kann ähnliche IR-RX Dioden einsetzen.
Evtl. ist aber auch nur ein Steckkontakt zur Frontplatine oxidiert.
raffcjab
#3 erstellt: 25. Apr 2023, 16:53
Vielen Dank für die ganze Hilfe!
Der Sender wurde nur visualisiert. Ich bekomme das Gehäuse nicht auf :-(
Ja, ja :-) Aber ich sehe sowohl auf den 5V und auf dem "IN" ziemlich saubere 5V mit dem Oszilloskop (bis 200 MHz Auflösung.
Es ist im Übrigen ein HC-MD10E. Keinen Schaltplan, kein Ersatz, keine Infos :-(
Alles gelötet!
Technics SL-P202A Fernbedienung nachrüsten
audioband am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  40 Beiträge
Technics SL-PG 390 / SL-PG 490
E30Liebhaber am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  2 Beiträge
Problem CD-Player Technics SL-P 8
Archivo am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  4 Beiträge
TECHNICS SL CA-10
stoerti am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
Technics SL-QD33 schleift
dafrocka am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  9 Beiträge
Technics SL-DL 5
misfits am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Technics SL 1700 Tonabnehmer
paddy0815 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  3 Beiträge
SL-Q2 defekt
doc_barni am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
Technics SL-BL3
ChristopherB. am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  12 Beiträge
Technics SL-20A Motorsteuerung
ToDesWurSchT am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
