| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig RTV 400 - Instandsetzung die Zweite | |
Grundig RTV 400 - Instandsetzung die Zweite+A -A |
Mofa_
erstellt: 13. Apr 2023, 18:19
Hallo zusammen, begeistert von RTV 400 den ich verschenken möchte habe ich mir nun selber auch einen gegönnt ![]() Nach der optischen Inspektion habe ich das Gerät eingeschaltet und zu meiner Überraschung ging das Meter-Licht an und es brummte, obwohl das Gerät ausgeschalten war. Dass brummen legte sich innerhalb von Sekunden, vermutlich wegen den lange nicht genutzten Elkos. Ein Defekt des Schalter bestätigte sich: ![]() ![]() Kann mir jemand sagen ob man den Schalter ohne ihn zu beschädigen öffnen kann? Gibt es einen Ersatz (Reichelt?) den ich verwenden kann? Hat vielleicht jemand einen passenden "übrig"? Herzlichen Dank! |
CarlM.
erstellt: 13. Apr 2023, 18:36
Welchen Durchmesser hat das Gewinde? Wird der Schalter über diesen befestigten Draht betätigt? Grundsätzlich wird ein Kippschalter 2x Ein/Aus 250 V~ mindestens 2A benötigt. Beispiel mit M12-Gewinde: https://wittko.eu/kippschalter-kn3c-201a-2-polig-on-offHier ein Beispiel mit Plastik-Betätiger (= Möglichkeit ein Loch zu bohren): www.conrad.de/de/p/a...end-1-st-700780.html [Beitrag von CarlM. am 13. Apr 2023, 18:41 bearbeitet] |
Mofa_
erstellt: 13. Apr 2023, 21:25
Danke. Ja es ist ein Gewinde mit 12mm Aussendurchmesser. Also M12. Der Schalter wird mit einem Seilzug durch den Aus-Schalter auf der Vorderseite des Geräts bedient. Von der anderen Seite wird er mit einer Feder in die andere Position gezogen. Seilzug zieht ihn auf Aus, Feder auf Ein. Den Schalter konnte ich durch herausklopfen der Befestigungsstifte nun öffnen. Das Innenleben ist nicht reparierbar. Gibt es vielleicht noch andere Geräte mit dem gleichen Schalter? RTV 380 vielleicht? |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Apr 2023, 13:52
Bei dieser Anzeige ist auch ein mechanisch ähnlicher Schalter (1-polig) dabei und könnte passen: Grundig RTV340 Receiver RTV 340 9060-114.01 Trafo Transformator NetzteilAnsonsten finden sich RTV 400 auch günstig komplett und du hast dann Ersatzteile genug: Grundig RTV 400 Verstärker Tuner - funktionsfähig |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Apr 2023, 17:24
Moin, oder Etwas, das sich womoeglich noch besser herrichten laesst, weil weitgehend ok. ;-) 73 Peter |
EffEmm
erstellt: 14. Apr 2023, 22:24
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR66BvZ3wYQ https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR7CBvZ3wYQ https://www.conrad.d...80.html?refresh=true https://www.reichelt...&trstct=pol_11&nbc=1 [Beitrag von EffEmm am 14. Apr 2023, 22:44 bearbeitet] |
Mofa_
erstellt: 14. Apr 2023, 23:19
Danke euch allen. Der Receiver spielt ansonsten schon sehr gut. Ich denke die Hauptarbeit wird sich auf Elko Tausch und Putzen beschränken |
Grundig RTV 400 - Funktionstest nicht bestanden Mofa_ am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 49 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Probleme pecol am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig RTV 1040 bready am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 720 Reparieren Bollwing am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Grundig RTV 650 Ruhestromeinstellung Michael950 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 26 Beiträge |
Grundig RTV 901 Bastelwut am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Frage erzmatzel am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
Grundig RTV 600 Projektarbeit MCMIX am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 16 Beiträge |
Grundig RTV 650 alter_Knochen am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 720 Anschlüsse CyberMaxi6000 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 23 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
