| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Passenden Elko finden | |
Passenden Elko finden+A -A |
ASK_MY_NAME
erstellt: 12. Apr 2023, 15:00
Hallo liebes Forum, derzeit möchte ich eine Frequenzweiche aus einem altem Braun Lautsprecher überholen. Nun habe ich festgestellt, dass die Elkos jeweils 50 MFD (also uF) und 35 Volt haben. Im Internet gibt es sowas soweit ich weiß nicht mehr, da so etwas nicht mehr hergestellt wird. Was nun? Mit freundlichen Grüßen Andre |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Apr 2023, 15:21
Moin, Ich vermute stark, dass sich der 50 µF-Elko im Tieftonzweig befindet? Da kommt es bei den relativ hohen Toleranzen (+/- 20 %) bei alten Tonfrequenz Elkos nicht so genau drauf an und du kannst dazu einfach einen verfügbaren 47 µF nehmen. Wenn du es ganz genau haben willst, dann hilft sowieso nur ein Selektieren aus mehreren Elkos. Ansonsten gibt es noch "bessere" Elkos mit nur +/- 5 % Toleranz. Löte sonst zu dem 47 µF noch einen 3,3 µF parallel, falls du nicht messen kannst und dadurch besser schläfst . lautsprechershop.deTipp: Wenn du kleinere Kapazitäten in den evtl. vorhandenen Hoch-/Mitteltonzweigen brauchen solltest, würde ich selbst keine Elkos, sondern MKT/MKP Fokos einsetzen. Nicht nur, weil sie weitaus langlebiger, sondern weil sie teilweise auch nicht großartig teurer als Elkos sind und ihnen zudem noch klangliche Vorzüge nachgesagt werden. Teurer wirds bei ihnen gravierend in höheren/hohen Kapazitätsbereichen. |
ASK_MY_NAME
erstellt: 12. Apr 2023, 18:54
Vielen Dank für den Tipp! |
Passenden Kondensator/Elko finden. el_martino am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
bipolare Elkos für Frequenzweiche gesucht - wo gibt es diese? classic70s am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche Elko Tausch 1oll2 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 53 Beiträge |
elko defekt? hilfe bei altem braun verstärker csv250 phil_71 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 22 Beiträge |
Braun LS 200 überholen Beastmaster1288 am 26.02.2024 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 2 Beiträge |
Kondensator für L710 von Braun Frequenzweiche yawara am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche Lautsprecher nonogoodness am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Celestion UL8 changenowde am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 21 Beiträge |
Pioneer CS-E420 Elko tauschen Explosiv am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Braun LS 130 Frequenzweiche rleibold am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
