| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken HA 880 Netzteil defekt | |
Telefunken HA 880 Netzteil defekt+A -A |
sauertopf
erstellt: 14. Jan 2008, 15:39
mahlzeit nochmal! hab einen Telefunken HA 880,bei dem das Netzteil breit ist. Kann man mit einem Netzteil(ähnliche Werte)das alte über- brücken,ohne das man das defekte entfernt?(Das alte Netz- teil qualmt beim anmachen und die Netzsicherung vom Ver- stärker geht durch.) Ich würde versuchen,an den beiden Sicherungen,wo die Be- triebsspannung anliegt,zu brücken.-total verkehrt???- Wenn jemand ein paar tips oder gar einen Schaltplan hat, wäre das übelst genial,bevor ich mich (und das Teil)in den Wahnsinn bastele. |
audiophilanthrop
erstellt: 14. Jan 2008, 20:18
Zuerst gilt es zu ermitteln, was die Ursache des offenbar massiven Kurzschlusses ist. Da gibt es eigentlich nur zwei häufiger vorkommende Möglichkeiten: 1. Endtransen auf mindestens einer Seite durch (mit Diodentest-Funktion oder auch im Ohmbereich leicht zu ermitteln) 2. Siebelko(s) mit Kurzschluß, wie es zuweilen nach längerer Standzeit vorkommen kann (die müßten dann zuerst neu formiert werden, aber wenn erstmal hohe Ströme geflossen sind, bleibt es i.d.R. dauerhaft beim Kurzschluß) Eins davon dürfte es sein. Wundere dich nicht, wenn das Gerät qualitativ keinen sonderlich guten Eindruck macht, es stammt aus finstersten Thomson-Zeiten. |
sauertopf
erstellt: 14. Jan 2008, 21:16
Vielen Dank erstmal,werd mich morgen drüberhermachen, heut ist Feierabend. Ich beschäftige mich zwar oft und gerne mit kaputtem Elektrozeug und alten Autos,hab aber grad bei solchen "Mikroelektroniksachen"nicht so die Ahnung.Gerade bei Verstärkern aus der "Ostzone"ist alles sehr übersichtlich und meist leicht austauschbar,da konnte selbst ich einiges alleine machen.Aber bei diesem Ding,die Endstufe durchmessen bekomm ich hin,aber was ist ein "Siebelko"? (kondensator??) |
audiophilanthrop
erstellt: 15. Jan 2008, 09:54
Als Siebung wird die Spannungsfilterung nach dem Gleichrichter bezeichnet. Ich meinte in diesem Fall v.a. die dicken Dinger für die positive und negative Versorgungsspannung der Endstufen. Diese sind für gewöhnlich schon aus Platzgründen in Sachen Spannungsfestigkeit eher knapp dimensioniert und damit nach längeren Standzeiten des öfteren formierungsbedürftig. Ach ja, wenn es geraucht hat, kann noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein, ich denke da v.a. an Widerstände. |
sauertopf
erstellt: 15. Jan 2008, 16:09
Ich bedank mich erstmal für diese Infos, wie gesagt,ich bin beschäftige mich meist nur mit relativ groben Sachen,aber man lernt nie aus. Werd mir aber doch noch einen "Experten" beim basteln hinzuziehen,ist doch komplizierter,als ich gedacht hätte. |
Telefunken STP 1 Netzteil defekt Enzom1 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 17 Beiträge |
verstärker HA 870 von telefunken defekt marcello1986 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 8 Beiträge |
Telefunken HA 900 ringokister am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Telefunken HA-700 Netzteilelkos waldy am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 3 Beiträge |
Reparatur eines Telefunken HA 700 cyberhawk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 17 Beiträge |
Kenwood KA 880-D, Telefunken TA 350 hoeckerer am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips CD 880 defekt stefan2204 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Telefunken HA 870 fällt aus nils.boeringer am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
Telefunken HA 870 Betriebsarten-Umschaltung FelixderKleene am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 5 Beiträge |
Telefunken TA 750 - IC Ersatz(HA 1457) tope123 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 24 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.965
