| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linker VU-Meter steht höher/ Kenwood KA 9100 | |
Linker VU-Meter steht höher/ Kenwood KA 9100+A -A |
Micha8150
erstellt: 15. Mai 2012, 18:53
Hallo, Also es geht immernoch um meinen 9100. Mir ist schon von Anfang an Aufgefallen das der linke VU-Meter etwas höher steht (0,3 W) wärend der rechte genau auf null steht. Ich dachte bis jetzt eigentlich das da nur der VU-Meter ein bisschen verstellt ist. Aber vorhin stand ich vor dem Verstärker und habe ihn ausgeschaltet und dabei fiel mir auf das der VU-Meter auf null fällt. Schalte ich den Verstärker wieder ein passiert zunächst nichts, erst wenn das Relais der Schutzschaltung einschaltet springt der VU wieder auf 0,3 W. Ich habe schon an allen Schaltern und Reglern rumgedreht, da passiert nichts. Nur bei der Meter Range, wenn ich auf 100 W schalte fällt der VU-Meter etwas, logischerweise, und wenn ich wieder auf 3 W schalte springt er wieder auf 0,3 W Auf Seperate habe ich schon geschaltet, da verändert sich nix, also müsste es ja von der Endstufe her kommen. Kann es sein das auf dem Linken Kanal der Ruhestrom etwas zu hoch ist? Kann ich da einfach am Poti etwas runter drehen bis der VU-Meter wieder auf null steht und wenn ja, wo genau säße dieses Poti für den linken Kanal? Gruß Michi [Beitrag von Micha8150 am 15. Mai 2012, 18:54 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 15. Mai 2012, 19:19
Normalerweise messen die "Meter" nur den Wechselspannungs(=AC) Anteil der Endstufenausgangsspannungen. Bei einem Meter(offset)fehler könnte der entsprechende Signalkoppelelko defekt sein/nicht 100pro Gleichspannung(DC) isolieren, dh die Meterschaltung selbst produziert den Meßfehler. Oder die Meterschaltung mißt korrekt , aber die Endstufe macht Fehler, zB hochfrequentes Schwingen oder Rauschen. Kann man einkreisen indem man den Signaleingang der Meterschaltung abtrennt und auf Masse legt . Es müßte dann Null anzeigen, wenn nicht liegt der Fehler in der Meterschaltung . Alternativ kann man die Eingänge der Meterschaltung links/rechts kreuztauschen/verbinden , ob der Fehler wandert. Zeigt das Meter nun Null an , kommt von der Endstufe irgendwelche (unhörbare) Störung. Dann sollte man die Endstufenausgänge mit Oszilloskop kontrollieren. Mit dem Ruhestrom der Endstufen hat dieser Meterfehler nichts zu tun. Nicht versuchsweise an Trimmpotis drehen . bukongahelas |
Micha8150
erstellt: 15. Mai 2012, 19:29
Oje das überfordert mich jetzt etwas Naja aber es ist nichts schlimmes oder?Also klingen tut der Verstärker wunderbar, ich höre auch keine Störgeräusche oder ähnliches. Wenn dieser Fehler nicht auf Dauer zu einem Defekt führt, würde ich da auch deswegen nichts machen. |
Micha8150
erstellt: 15. Mai 2012, 19:51
Wobei ich eher denke das es von der Endstufe her kommt, weil der VU-Meter ja erst nach einschalten der Schutzschaltung hochspringt |
Lennart777
erstellt: 16. Mai 2012, 13:02
Vermutlich hat die Endstufe, an der die 0,3W angezeigt werden, leichten Offset. Du solltest beide Kanäle auf 0V Gleichspannung einstellen (ohne Signal) - an den betreffenden Potis steht Offset dran und diese befinden sich in der ersten Differenzierstufe der Leistungsverstärker. Dann wird das Meter auch im Leerlauf nichts mehr anzeigen. Grüße Lennart |
Micha8150
erstellt: 16. Mai 2012, 16:09
Und wo genau soll das sein? Wenn ich den Verstärker oben aufmache, habe ich rechts und links and den Endstufen jeweils nur ein Poti VR1 und auf der rechten Seite VR2, sonst nichts, oder sitzt das Poti unten also Bodenblech weg machen? |
Lennart777
erstellt: 16. Mai 2012, 17:38
Micha8150
erstellt: 16. Mai 2012, 18:51
Einwandfrei...schon erledigt und der VU steht auf 0 Danke für die Hilfe |
Lennart777
erstellt: 17. Mai 2012, 07:13
Na, also - geht doch! Grüße Lennart |
lens2310
erstellt: 17. Mai 2012, 17:09
Trotzdem stimmt da was nicht. Das Vu-Meter dürfte keine Gleichspannung anzeigen. Da muß der Koppelkondensator zur Vu-Meter Schaltung defekt sein. |
bukongahelas
erstellt: 17. Mai 2012, 17:51
Hatte ich schon gesagt , zumindest daß zu 99% ein Koppel(elko) verbaut ist. Wenn der tatsächlich verbaut und OK ist , dürfte er den DC-Offset nicht an die Meterschaltung durchlassen. Am Eingang der (aktiven) Meterschaltung ist meist auch ein Transistor, dessen Basis DCmäßig vorgespannt ist. Schon deswegen brauchts einen Koppel-C. Könnte aber auch eine passive Meterschaltung sein. Andererseits ist es ja nett , wenn man mit den Metern auch den DC-Offset abgleichen kann , so wie ja auch Voltmeter DC und AC messen können. bukongahelas |
lens2310
erstellt: 17. Mai 2012, 20:04
Lennart777
erstellt: 18. Mai 2012, 06:58
Nee, der KA-9100 hat sowas nicht. Hier wird das Signal hinter dem Schutzschaltungsrelais abgenommen und lediglich mit einer Diode und einem Kondensator gleichgerichtet und beruhigt. Ganz einfach - sind häufig die besten Lösungen. Mein Vater hat rund 30 Jahre im Kenwood-Kundendienst gearbeitet, der hat sofort gesagt, dass der Offset eingestellt werden muss... Grüße Lennart |
Beleuchtung Kenwood KA 9100 Micha8150 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
Kenwood KA-9100 Problem fryfan am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 8100, 9100 bretohne am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
kenwood ka 9100 peter_luedeke am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 9100 Lautstärke-Poti Schnö am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 21 Beiträge |
Kenwood KA 9100, eine Wartung Broesel02 am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 6150 VU-Meter justieren! Peter0801 am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 3 Beiträge |
Volume/Balance-Regler Kenwood KA 8100/9100 Micha8150 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-405 VU Meter schlagen unterschiedlich aus. Dominik_P am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 19 Beiträge |
Kenwood KA-3300 - Linker Ausgang verzerrt rheinwald am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.281
