HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips 9638 Aktivlautsprecher defekt.Brauche Hilf... | |
Philips 9638 Aktivlautsprecher defekt.Brauche Hilfe.+A -A |
tuffy
01:36
erstellt: 18. Jan 2016, |
Hallo und guten Abend. Ich bin seit kurzem Besitzer der besagten Phillips 9638 Aktivlautsprecher. Habe sie als defekt ersteigert.Fehler war schnell gefunden.Bei einem Lautsprecher ist im Aktivmodul ein Trafo Primärseitig defekt.Dieser ist nur für die Schutzschaltung/Ein-Aus Schaltung zuständig.(nicht der Haupttrafo).Laut Schaltbild soll er eine Spannung von 22,5 Volt liefern. Kann ich da auf einen 24 Volt Printtrafo zugreifen? 22,5 ist nicht zu bekommen. Und wie stark muss er wohl in etwa sein? Reichen 160ma? Kennt jemand die Aktiven? LG Tuffy |
shabbel
11:57
Du kannst generell den Printtrafo benutzen, obwohl etwa 3 Watt Leistung etwas wenig ist und dann zB. mit einem Hochlastwiderstand die Spannung etwas reduzieren. |
Rabia_sorda
19:51
Was für eine Spannung hat der Siebkondensator nach der Gleichrichtung, evtl. 35V? Wenn du einen Trafo mit 24V Wechselspannung verwendest, würde ich den Elko auch einen Spannungswert höher wählen, da dieser dann (rechnerisch) etwa 34V anliegen hat. Wenn man jetzt noch Spannungsspitzen dazuzählt, kann es schon recht grenzwertig sein. Nicht das du noch Popcorn machst... ![]() Auch ich würde einen Lastwiderstand (nach der Siebung) dazwischen schalten. |
tuffy
01:13
erstellt: 19. Jan 2016, |
Siebelkos sind 40 Volt verbaut. Aber ist das nicht ein eigener Schaltkreis? Der defekte Trafo ist doch jediglich für das Relais zum einschalten und der Haupttrafo versorgt die Siebelkos. |
Rabia_sorda
01:52
Das ist soweit auch richtig, nur wird sehr wahrscheinlich trotzdem ein Elko verbaut sein, da es kaum so sein wird, das nach einer Gleichrichtung kein Siebelko verbaut ist......auch wenn es nur ein winzigkleiner ist. (Ich habe aber auch kein Schaltplan, aber schau dir das mal genau an ![]() |
Hilfe! Marantz 2230/Aktivlautsprecher alteburg77 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Philips MFB 541 Aktivlautsprecher Reparatur? fastnixdigitales am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Reperatur Aktivlautsprecher active1 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
Philips F9638 bretohne am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 4 Beiträge |
Philips MFB 22RH544 Aktivlautsprecher brummen bei ausgeschaltetem Verstärker (Yamaha AS700) domars am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 6 Beiträge |
frage zu Grundig Aktivlautsprecher P.W.K._Fan am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 32 Beiträge |
Hilfe Philips CD104 defekt Breiner42 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips CD 104 - Hilfe !!!! Hann45500 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Philips Aktiv Boxen MarcelDo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Philips Tragbarem Plattenspieler Claud1a am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
