Restauration Lautsprecher / Diverse Fragen
PHawaii
#1 erstellt: 30. Jan 2017, 14:54
Servus,
ich habe günstig alte Lautsprecher und einen Plattenspieler erworben und möchte diese gerne wohnzimmertauglich machen. Das Gehäuse ist mit Nussbaum furniert. Ich habe schon angefangen, die Oberfläche mit „Renuwell“ zu behandeln, das hat schon bei den kleinen Sachen geholfen und der Glanz kommt langsam zurück. Eine Folierung oder Neulackierung scheidet für mich aus Kosten- und Zeitgründen aus. Es geht mir nur darum, die Teile etwas aufzuhübschen – muss nicht in die Sammlervitrine
Problem 1) Starke dunkle Verfärbung an der Oberseite einer Box – die Box war entweder Bügeltisch (siehe Bild) oder es handelt sich um Wasserflecken – schwer zu sagen. Ausschleifen scheidet bei Furnier wohl aus, da ich zu schnell auf die Holzschicht darunter kommen würde. „Auspolieren“ mit Stahlwolle hatte so gut wie keinen Effekt. Renuwell lange einwirken lassen half ebenso wenig. Den Fleck zu entfernen, scheidet also langsam aber sich aus – wäre es möglich den Fleck zu überdecken? Falls ja, was wäre hier geeignet? Es gibt ja Korrekturstifte, Wachsblöcke, Lasur, Pasten usw. usw.
20170129_120603
Problem 2) Größere Abplatzer/ Kratzer auf Seitenteilen. Wie lässt sich sowas am besten ausbessern? Mit Renuwell ließen sich kleinere Kratzer gut kaschieren, aber bei größeren Flächen, bei denen man die helle Grundierung sieht war dies wenig effektiv.
Problem 3) Eingedrückte Lochbleche Mitteltöner. Wie kann man die Teile am besten Ausbeulen? Um an das Lochblech zu kommen, müsste ich wahrscheinlich den kompletten Mitteltöner ausbauen und auseinanderbauen – gibt es hier effektivere Methoden?
20170129_131942
Problem 4) Abplatzung Furnier an Ecken und Kanten. Ist sowohl beim Plattenspieler der Falls als auch bei den Boxen. Kann man solche Stellen effektiv kaschieren ohne neu zu furnieren?
20170130_082700
Vielen Dank für Eure Hilfe!
wamamebo
#2 erstellt: 30. Jan 2017, 16:38
so spontan zu Punkt 3 (Ausbeulen ohne Ausbau) hätte ich folgende Idee:
Mit einer Nadel und starken Zwirnsfaden durch die Löcher und versuchen das "herauszuziehen", allerdings wird das wohl ein zeitintensives Unterfangen ..
Sinnvoller ist der Ausbau und das "Richten" von Innen nach Außen .....
Zu Punkt 1,2 und 4.:
Hatte neulich auch so einen Fall, habe dann letztlich die Boxen in ein neues "Kleidchen" gesteckt (stabverleimte Buche, geschliffen und dann nur "geölt" - das Holz natürlich ..)
sieht dann so aus:
Pilot Umbau
Insgesamt wurden vier "Piloten" so aufgearbeitet, weil die ursprünglichen Gehäuse einfach "hin" waren ....
Christian
shabbel
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 16:43
Es hilft bei dem Furnier nur, soweit abzuschleifen wie nötig. Falls Du das Furnier durchschleifst, wirst Du das schon sehen. Anschliessend mit einem in Spiritus getränkten Lappen drüberpolieren. Das nimmt noch etwas Dreck ab. Es sieht so aus, als wäre Beize Nussbaum dunkel verwendet worden. Die gibt es günstig als Pulver zum anmischen zu kaufen. Es wird dünn aufgetragen und dann die überstehende Flüssigkeit mit einem Tuch abgenommen. Der eigentliche dunkle, leicht rötliche Farbton ergibt sich bei der Versiegelung der Holzfläche. Egal, ob Öl, Wachs, Lasur oder Lack.
Falls nichts zu retten ist, wäre Nussbaumfurnier vom Schreiner um die Ecke eine Option. Es handelt sich ja nur um ein Reststück, was benötigt wird.
tjs2710
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 16:46
Servus,
zum Thema Gehäuse/Holz
Nehm die Boxen so wie sie sind und fahr mal zu einem Holzwurm, sprich Scheiner.
Wenn einer dir was konkretes zum Thema Holz und Aufarbeitung sagen kann ist der das.
Wenn du was gegen Patina hast, was ja auch seinen Reiz haben kan, dann musst du halt in den sauren Apfel beissen und die Dinger neu funieren lassen.
Aber ich denke, ein richtiger Holz-Profi kann dir sicher eine korrekte Antwort dazu geben. Zumal der die Schäden auch sicher besser beurteilen kann wie man das hier auf den Fotos kann.
Beste Grüße!
PHawaii
#5 erstellt: 30. Jan 2017, 22:35
Erstmal: vielen Dank für die informativen Antworten - bin immer wieder von diesem Forum begeistert
Leider muss ich das noch nicht mal richtig gestartete Projekt abbrechen - der WAF der Boxen ist dank der schieren Größe nicht gegeben. Die Dame lässt mir einiges durchgehen, aber hier kam ein nicht verhandelbares Nogo
Bei einem kleinerem Projekt (im wahrsten Sinne des Wortes) komm ich aber sicher auf Eure Tipps zurück
Restauration
Klas126 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
Kenwood LS 1900 Lautsprecher restauration
Kingbali am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  6 Beiträge
Pioneer HPM-1500 Restauration/"tuning" Fragen
SMuK am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Restauration/Reinigung
sschall am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  11 Beiträge
Kirksaeter Monitor 280 Restauration ;)
djcaprice am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  25 Beiträge
Tandberg TR-2025 eingetroffen - Fragen zur Restauration
sonicsymphony am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Rotel RT 1220 Fragen zur Restauration! Hilfe
Ichw209 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  14 Beiträge
Focal Temptation > Restauration
fbruechert am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  42 Beiträge
Kenwood KR-720 - Restauration lohnenswert?
grillfete am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Röhrenradio diverse fragen
Chefrocker02 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
  • Gesamtzahl an Themen1.556.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.850
