HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RFT SC 1800 schaltet sich einseitig ab ! | |
RFT SC 1800 schaltet sich einseitig ab !+A -A |
RFT-Timmy
20:17
erstellt: 02. Apr 2023, |
Hallo liebe DDR Hifi Freunde, nun seit einem viertel Jahr schon, habe ich meinen 2. SC 1800, welcher seit ein paar Tagen nun anfängt Probleme zu machen. Beim normalen Musikhören schaltet die Anlage nach ca. 2-3 Minuten die linken Lautsprecher ab mit einem kleinen, leichten klacken. Danach herrscht auf der Seite Totenstille, auch wenn man die Balance verdreht oder Lautstärke verändert. Wenn man anschließend die Anlage ausschaltet, knackt die linke Seite einmal sehr laut. Anschließend kann man den SC 1800 wieder einschalten, woraufhin dann wieder die linke Seite für ein paar Sekunden spielt, bis alles wieder von vorne anfängt. An dem Sc 1800 sind auf jeder Seite jeweils eine B 9131 Box mit 15VA und 4 Ohm und eine kleine Auto Kugelbox. Ich hoffe das mir jemand da helfen kann. ![]() VG |
CarlM.
21:06
Das Service Manual ist hier erhältlich: ![]() Du müsstest zunächst Lötstellen kontrollieren und ggf. nachlöten. Das Problem hört sich nach einem von der Temperatur abhängigen Kontaktproblem an. Solche Probleme können aber auch im Inneren von Bauteilen auftreten. Vermutlich ist aber das Verstärkermodul V601 oder V602 RFT A2030V defekt. Man sollte aber vorher testen, ob der Fehler im MONO-Betrieb auch genauso auftritt. Wenn weiterhin ein Kanal ausfällt, ist das IC mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Wenn es nur das Knacken/Knallen gibt, der Ton aber weiterhin aus beiden Lautsprechern kommt, liegt der Fehler vor der Endstufe. Grundsätzlich sind aber auch andere Defekte denkbar ... z.B. ein Defekt des Muting-Transistors V1402 oder V1403. Hier gibt es Ersatz für das IC: ![]() p.s. Ich kann mir vorstellen - ohne es genau zu wissen - dass es sich um dieses Produkt handelt: ![]() [Beitrag von CarlM. am 02. Apr 2023, 21:26 bearbeitet] |
Mechwerkandi
08:31
erstellt: 03. Apr 2023, |
Parallel angeklemmt? Das ist schon etwas grenzwertig... |
RFT-Timmy
08:36
Ging beim vorherigen SC 1800 ja auch 8 Jahre lang, bis der Piezofilter schlapp gemacht hatte ![]() |
RFT-Timmy
08:39
Danke für die Links! Im Mono schaltet er sich nicht ab, also werde ich erstmal die IC tauschen. Komisch ist dabei auch, das die Anlage vorhin ne ganze Stunde ohne Probleme durchgedudelt hat, aber naja. |
Rabia_sorda
15:00
Das wäre ja dabei erstmal nicht nötig, denn es wurde ja geschrieben, dass dann der Fehler vor den Endstufen ICs liegt. Als Erstes würde ich mir doch mal die Lötstellen anschauen.... |
Bollze
04:58
erstellt: 04. Apr 2023, |
Der IC ist kompatibel. Bei der Westversionen des A2030 kann es sogar sein, dass das Grundbrummen geringer ausfällt, als bei der DDR-Version. Wie schon erwähnt wurde, wenn bei gedrückter Monotaste das Problem nicht auftritt, ist der Fehler nicht vor der Monotaste zu suchen. Die Endstufen sind höchstwahrscheinlich in Ordnung. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Apr 2023, 05:06 bearbeitet] |
RFT-Timmy
08:52
So, ich bin bei gegangen und habe die Kugelboxen von der Anlage weggemacht. Waren zusammen ja schon knapp über 26VA pro Seite... Jetzt sind es nur 15VA mit den 9131 Boxen. Jetzt ist es auch schon seit 2 Tagen alles wieder in Ordnung und die Anlage spielt knapp 4 Stunden täglich. Damit ist wohl fürs erste alles wieder in Ordnung. ![]() Weiß eventuell noch einer, welche Boxen original zu dem Dunkelbraunen SC 1800 (mit gleichfarbigen Drehknöpfen und schwarzen Druckknöpfen) dazu waren ? ![]() PS: Hab die Kugelboxen auch mal geöffnet um diese zu reinigen und festgestellt, dass die + - Kabel die ganze Zeit Kontakt hatten...Vorbesitzer hat nämlich die Kabel erneuert ![]() |
CarlM.
10:15
Zunächst einmal "Herzlichen Glückwunsch!". Da hast Du aber Glück gehabt, dass die Kurzschluss-Schutzschaltung des A2030 so gut funktioniert hat. ![]() p.s. In Anbetracht der schlechter werdenden Versorgung mit dieserart Bauteilen würde ich mir 1-2 IC's ins Lager legen. |
RFT-Timmy
10:40
Ja ein paar IC wegzupacken ist wohl eine gute Idee. Hab mir mal gleich welche in den Warenkorb gelegt. ![]() Wie schlecht die Versorgung ist, sehe ich ja schon daran, dass ich mir meinen jetzigen SC 1800 nur gekauft habe, weil beim meinem alten SC 1800 der Piezofilter durch ist und ich keinen Ersatz bekomme... ![]() Seitdem liegt die Anlage auch im Schrank und als Ersatzteilspender ist sie eigentlich zu schade. Ist nämlich noch die hellbraune mit Alu Drehknöpfen und Chrom Drucktasten (1. Generation wenn ich mich net täusche...) [Beitrag von RFT-Timmy am 04. Apr 2023, 10:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
10:49
Die Leistungsangabe VA/W spielt ja keine Rolle bei den Lautsprechern. Wichtig wäre, auf die Impedanz der Lautsprecher zu achten, sodass keine Unterschreitung der angegeben Verstärker-Impedanz zu gewähren ist. Denn dies führt zu Endstufenschäden. Ansonsten auch einen Glückwunsch. |
RFT SV 3930 einseitig nur knistern statt Musik RFT-Timmy am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 5 Beiträge |
Rft sc 1920 Plattenspieler Blechwinkel, Feder wohin? Oliver1967ndh am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 8 Beiträge |
Verstärker funktioniert nur einseitig Ghettoblaster/Phono am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 7 Beiträge |
RFT SK3930 Chill0r1980 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 14 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DerJens am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2385 schaltet ab messangeressen am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
RFT carina Ersatzlautsprecher _Razor_ am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Sony Verstärker schaltet ab sonneammorgen am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
Dynacord MV80 einseitig unkontrollierbarer Ruhestrom! 2_Stroker am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 7 Beiträge |
pioneer sa 7800 schaltet sich ab forumforum am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedUlitec47
- Gesamtzahl an Themen1.558.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.226
