Defekt Yamaha M/C 45
zweite.geige
#1 erstellt: 22. Mrz 2023, 19:45
bei meiner Anlage ist nur ein Kanal aktiv !
Alle Kabel geprüft; kann man etwas selbst untersuchen
oder lohnt es sich, es irgendwohin (?) zu bringen ?
Mit Musik geht alles besser
CarlM.
#2 erstellt: 22. Mrz 2023, 19:56
Zumindest kann man einen Kopfhörer an den C45 anschließen und so den Fehler im C oder M45 verorten.
Ansonsten müsstest Du schon mit ein paar mehr Infos rüberkommen:
Alle Eingänge getestet? Alle Tasten und Regler betätigst? MONO? TONE BYPASS?
Ist der Defekt während des Betriebs aufgetreten?
Was kannst Du selbst? Hast Du ein Multimeter?
zweite.geige
#3 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:30
Ist Erstbesitz, hat allerdings jahrelang unbenutzt rumgestanden.
Das war jetzt wieder die erste Benutzung und überall gedrückt und gedreht.
Über Kopfhörer sind beide Kanäle aktiv.
Multimeter hatte ich mal gekauft, man weiss ja nie ....
Aber noch nicht benutzt. Habe es jetzt mal aus der Packung genommen und in die Bedienungsanleitung geschaut.
Cobra übernehmen Sie .....
CarlM.
#4 erstellt: 23. Mrz 2023, 21:29
Wenn der Kopfhörer am C45 funktioniert, sollte der Fehler in der Endstufe liegen.
Du könntest noch die beiden Cinch-Stecker am Eingang der Endstufe tauschen, so dass der linke und rechte Kanal bei der Wiedergabe vertauscht werden.
Wenn der Fehler immer noch auf derselben Seite auftritt, ist es eindeutig die Endstufe.
Wenn der Fehler aber nun auf dem anderen Kanal liegt, ist der C45 defekt. In dem Fall würde ich von einer Bagatelle ausgehen, weil der KH ja funktioniert.
Falls die Endstufe defekt sein sollte, kannst Du noch ausprobieren, was passiert, wenn die Lautsprecherkabel an die Klemmen "B" angeschlossen werden.
Auch dabei kannst Du rechts und links vertauschen, um gleichzeitig die Lautsprecher und die Kabelverbindung zu testen.
Beim Hantieren an den Buchsen muss das Gerät von Netz getrennt sein! Nicht vergessen, Taste "B" zu drücken.
[Beitrag von CarlM. am 23. Mrz 2023, 21:34 bearbeitet]
Yamaha M 45 Endstufe - Beleuchtung defekt
turntablefreak am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Reparatur Vorverstärker Yamaha C 45
hinterhubersepp am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  14 Beiträge
yamaha m-50 endstufe defekt
forumforum am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  15 Beiträge
Yamaha C-60 Phono-Stufe defekt?
nuzz am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  11 Beiträge
yamaha c 50 preout chinchbuchse defekt
rube am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  4 Beiträge
Lautstärkeregler Yamaha C-85
Otto+kar am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  18 Beiträge
yamaha C 2a potitausch
tophop am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
Yamaha M-2 Endstufe (Sicherungen defekt)
made2006 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  144 Beiträge
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom
Micha1307 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  29 Beiträge
Yamaha MX 1000, defekt?
yamaha_cx1000 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.416
