| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GXC 510 Tape speed | |
Akai GXC 510 Tape speed+A -A |
bastlwastl65
erstellt: 25. Apr 2016, 07:33
Hallo in die Runde, bin gerade dabei ein Akai GXC 510 herzurichten. Nach der Überholung des Laufwerks (Riemen / Zwischenräder) stelle ich fest, das Gerät läuft zu schnell. Eine 3.150 Hz Kassette wird mit 3.195 Hz abgespielt. Okay, ca. 1,5% für ein Gerät aus Mitte 70er vielleicht noch ok, aber ich würde es gerne korrekt einstellen. Aber leider habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Ein Servicemanual kann ich im Netz nicht finden (kostenlos). Weiss hier zufällig jemand, ob und wenn wie bei diesen Geräten die Geschwindigkeit justiert werden kann? Für Hilfe danke ich im Voraus herzlich, viele Grüße bastlwastl65 |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Apr 2016, 22:10
Ich habe kein SM und kenne das Gerät auch nicht, aber ich habe mir ein (schlechtes) Bild vom innern des Gerätes angeschaut und es sieht so aus, als ob dort ein 220V Kondensatormotor verbaut ist. Leider wurde später die Netzspannung auf 230V erhöht und daraus resultiert nun die etwas höhere Geschwindigkeit die leider bei dieser Motor Art nicht einstellbar ist. Wenn das Gerät auf 240V umschaltbar ist, dann läuft es auch langsamer. Dazu unbedingt vorher den Netzstecker ziehen, sonst knalls! |
bastlwastl65
erstellt: 26. Apr 2016, 05:51
Sowas vergisst man selbst immer wieder. Ja danke, das hilft schon sehr. Nun schwankt die Geschwindigkeit ziemlich stark, da muss ich noch dran arbeiten, aber der Mittelwert passt. Nochmals danke! Viele Grüße, bastlwastl65 |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Apr 2016, 16:49
Was hast du denn nun gemacht? Das die Geschwindigkeit schwankt, kann evtl. an verharzten Fett an den Lagern der Wellen (Capstanwelle, Motorwelle, Umlenkrollen, etc.), oder an ausgeleierten Riemen liegen. |
bastlwastl65
erstellt: 26. Apr 2016, 16:59
Hallo, das Laufwerk ist komplett überholt, alles wieder griffig. Die Achse der Andruckrolle fluchtet nicht genau mit der Capstanachse. Dadurch wird das Band schräg gezogen und hebt auch manchmal vom Tonkopf ab. Dann gibt es natürlich auch keine vernünftige Messung mit dem Referenzband. Ansonsten ist bis auf elektrischen Abgleich wieder alles schön. REC und PLAY Level müssten noch eingestellt werden, aber ohne Schaltplan ist das erstmal etwas haarig, da ich nicht überall dran rumschrauben will und nachher passt dann gar nix mehr.... VG, bastlwastl65 |
Akai GXC-750D: Frontblende abnehmen yasmin am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen !harvey am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Akai GXC-750D Tommy601 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Andruckrollen für Akai GXC-760D saabfahrer am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
Akai GXC 750 D Überholung Plattensucht am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 19 Beiträge |
HELP - AKAI GXC 760D Abspielprobleme Boneone am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 10 Beiträge |
Akai GXC 740D selbst abschalten -Elena- am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 3 Beiträge |
Motorkondensator für Akai GXC 730d musican1978 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 5 Beiträge |
Tape Deck Akai GXC-740D stellt sich tot ossinator71 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 6 Beiträge |
Tape Deck Akai GXC-740D Fragen eines Neulings frühstück am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 9 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
