| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun PS 500 Motor Wartung - Bebildertes How To? | |
Braun PS 500 Motor Wartung - Bebildertes How To?+A -A |
Skynet0
erstellt: 28. Jan 2023, 10:02
Hallo Ihr Lieben, man findet ja so einiges an Wartung, Tipps und Tutorials zum Braun PS 500. Was ich allerdings überhaupt nirgendwo gefunden habe, sind mal ein paar Fotos oder ein Video, wie jemand den Braun PS 500 Motor soweit ausbaut und eventuell zerlegt, um Lager zu Ölen und so weiter. Entweder liegt das daran, dass der Motor einfach seinen Dienst tut, auch nach Jahrzehnten keinerlei Service braucht, oder es hat halt niemand gemacht bisher. Zu Dual Plattenspielern findest du hunderte von Videos, wie jemand diese Motordosen zerlegt. Hat einer von euch einen Tipp, oder ist jemand von euch dabei der sagt, das kannst du dir einfach sparen. Weil Geräusche macht mein PS 500 Motor bisher nicht. Ich möchte nur vermeiden, dass er einfach trocken läuft und dadurch irgendwann kaputt geht. [Beitrag von Skynet0 am 28. Jan 2023, 10:54 bearbeitet] |
Lötbier
erstellt: 28. Jan 2023, 13:31
Moin Ich bin da auch gerade jetzt dran! Ich habe in der Woche einen sehr gut erhaltenen Braun PS 500 bekommen und wollte heute ein paar Nachstellungen an diesem vornehmen. Mein Motor brummt leider ein bisschen. Mal sehen, was man dagegen unternehmen kann. So wie ich weiß, sind in dem Motor des Braun PS 500 zwei Sintermetall Kalottenlager verbaut. Diese brauchen eigentlich kein Schmiermittel. Die haben auch keine Simmerringe, um ein Schmiemittel langfristig im Lager zu halten. Das muß ich mir erstmal ansehen. Ich mache trotzdem gerne jeweils einen kleinen Tropfen Komet premium Oil in solche lager. Damit habe ich gute erfahrung mit meinen Dual Plattenspielern gemacht. Achtung! Vor dem Abschrauben der Bodenplatte des Braun PS 500 in senkrechter Position: Haube abnehmen Plattenteller abnehmen Subchassis verschrauben beide Aluminium Riemenantriebe abziehen Tonarm lieber auch festtüddeln. Bis später Arne |
Skynet0
erstellt: 28. Jan 2023, 13:49
Hallo Arne, danke für deine Tipps. Das meiste hab ich schon alles hinter mir. 😅 Ich habe auch ein recht gut erhaltenes Exemplar hier rumstehen. Das größte Problem was ich hatte, war ein unrund laufendes Reibrad, das ich aber mit etwas abschleifen wieder völlig geräuschlos hinbekommen habe. Seitdem herrscht Ruhe. Die Öldämpfer sind bei mir dicht, das interne Subchassis scheint nicht verzogen zu sein, wie es bei vielen Geräten ist. Etwas Probleme hatte ich mit dem originalen Headshell. Da musste ich die Tonabnehmerhalterung tatsächlich etwas einkleben hat aber sehr genau geklappt und der Plattenspieler läuft wirklich super. Das mit dem Motor hatte mir einfach etwas Fragen aufgegeben, ob da jetzt eine Wartung von Nöten ist oder nicht. Wenn ich mir das aber so anhöre aus deiner Sichtweise, lasse ich dann lieber die Finger davon, weil er wirklich super leise läuft. Das einzige, was bei mir nicht funktioniert, wie bei vielen von den Geräten, die Endabschaltung hat es wohl irgendwann zerbröselt, und der Vorbesitzer hat sie einfach ausgebaut und außer Betrieb gesetzt. Das stört mich aber nicht weiter. Falls du noch Fragen hast, die ich eventuell beantworten kann, kannst du dich gerne melden. [Beitrag von Skynet0 am 28. Jan 2023, 13:50 bearbeitet] |
Lötbier
erstellt: 28. Jan 2023, 16:04
Hallo Ich würde auch sagen, sofern der Motor gut läuft, drin lassen. Das ist ganz schön frickelich den da raus zu bekommen. Aber so kann ich alles mal säubern, ölen und die Motorlagergummis mal aufbereiten. Das Motorbrummen könnte vielleicht auch durch die Sägezahn-Sinuskurve des Hamburger Stromnetzes verursacht werden. Ich werde mal ein paar Netzfilter ausprobieren, oder mal umpfasen? Ich glaube aber nicht, daß das was bringt Bei mir schliff der Teller bei 200g Schallplatten leicht am Gehäuse. Ich habe gerade entdeckt, daß sich da so Tellerstellmuttern zum justieren des Subchassis über den Dämpfern befinden. Das will ich aber lieber genauer einmessen. Da hatte mal jemand nachgebaute Steuerräder für die Endabschaltung z.B. im Netz angeboten. Ich blätter mal nach, ob es das noch gibt https://shop15004.da...0%20ersatzteile&id=1Ich habe keine Ahnung, ob das zu empfehlenswert ist. Grüße Arne |
Lötbier
erstellt: 28. Jan 2023, 16:06
Umphasen |
Skynet0
erstellt: 28. Jan 2023, 17:46
Also, bei mir brummt der Motor, Berliner Stromnetz, zumindest nicht. Ob ich jetzt einfach Glück habe, kann ich aus mangelnder Erfahrung nicht sagen.😉 Also ich habe an den Einstellschrauben, an den drei Dämpfern, den Plattenteller auch etwas weiter nach oben stellen müssen. Ich habe das erst mal gleichmäßig mit halben Umdrehungen probiert, dann den Plattenteller aufgesetzt, und den tatsächlichen Abstand gemessen. Später noch mal mit der Wasserwaage in allen Richtungen kontrolliert, ob alles gerade ist. Das hat wunderbar funktioniert, ich musste nicht viel weiter nach oben, vielleicht so 1-1,5 mm geschliffen hat da grundsätzlich nichts, aber es war schon etwas knapp. Habe jetzt vom Hauptplattenteller bis zur Deckplatte circa 4 mm ringsrum. Das war auch in irgendeinem Einstellungsmanual so empfohlen. Kann es gerade leider nicht finden. Falls du noch Fragen hast zur Einstellung des Tonarms und der ganzen Gegengewichte, hab ich da irgendwo eine gute Einstellung Anleitung aus einem Forum irgendwo abgespeichert. Kann sogar sein, dass es aus diesem Forum war, weiß ich jetzt nicht mehr. |
Skynet0
erstellt: 05. Feb 2023, 13:54
So, der Plattenspieler ist jetzt noch mal durchgeschaut, und läuft wirklich einwandfrei. Ich werde deshalb erst mal von einer Motor Revision Abstand nehmen. Ich habe dann mal mit einer Software den Gleichlauf gemessen. Dabei kam das raus was ich unten angehängt habe. Wenn ich nicht total daneben liege, sind die Werte für so einen Plattenspieler sehr gut. Was meint ihr? |
Lötbier
erstellt: 07. Feb 2023, 20:23
Tach! Ich finde , daß dein Gleilaufschwankungswert ganz gut aussieht. Man kann nicht sagen, daß die Kiste leiert😄 Ich wurde, nachdem ich den gesamten Antrieb überarbeitet und einen nagelneuen Riemen eingebaut hatte, auch mal neugierig und habe nachgemessen- WOW '2sigma' est. 0,05% Ich meine, Braun hatte damals einen Wert von < 0,1% angegeben. Welche Software hast du zum Messen verwendet? Übrigens, was immer mein Motorbrummen verursacht hatte, es ist weg! Nur das Reibrad mach noch ein leises Laufgeräusch, welches sich nicht auf den Tonabnehmer überträgt. Ich empfehle das alte Phonokabel durch ein neues, hochwertiges auszutauschen. Das alte Kabel klang bei mir richtig muffig! Das Tonarmkabel will ich auch noch erneuern. Nach einigen Tonabnehmern, die ich getestet habe, wird mein PS 500 erstmal mit einem Shure V15 V-MR laufen. Gruß Arne |
Skynet0
erstellt: 07. Feb 2023, 20:27
Ja, die Kabel sollte man vielleicht irgendwann wirklich erneuern. Die Software ist für iOS und das ist diese hier. https://apps.apple.com/app/id1604670976Aber da gibt es, glaube ich so viele verschiedene, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf diese damals gekommen bin. Wenn man ganz genau messen möchte, stellt man am besten einen ganz leichten Plastikbecher in die Mitte auf den Plattenteller. Auf diese dann vorsichtig mittig oben das Smartphone positionieren. Dann gibt es auch keine Unwucht. |
Lötbier
erstellt: 07. Feb 2023, 21:48
Hallo Keine schlechte App! Ich glaube jedoch nicht, daß diese mit Andorid läuft😊 Guter Tip mit dem Plastikbecher. Ich hatte eine Hälfte eines ca. 8cm kleinen mini Pappkartons verwendet, um das Handy mittig zu platzieren😉 Gruß Arne |
Skynet0
erstellt: 08. Feb 2023, 08:06
Du kannst ja mal schauen, ob es die App auch für Android gibt. Manchmal haben die Software Developer die App für beide Plattformen im Programm. |
Radschläger
erstellt: 08. Feb 2023, 08:42
Skynet0
erstellt: 08. Feb 2023, 08:43
Danke! 😉👍 |
Wartung Braun PS 450 Engelbert am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 3 Beiträge |
Braun PS-500 "Skalenseil" / System HorstS am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
Braun PS 500 Ost-Tiger am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 26 Beiträge |
Mein Braun PS 500 bumerich am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
BRAUN PS 500 Plattenspieler *DrFuManchu* am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 8 Beiträge |
Braun PC4000 Schieberegler Wartung HaiviehPfohrumdäeh am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 11 Beiträge |
Nadel für Braun PS 500 nonno_dei_nipoti am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 11 Beiträge |
Braun PS 500 - jault fürchterlich Rockabilly-Freiburg am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 13 Beiträge |
Frage zu Braun PS 500 jo59 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Braun PS 500 Steuerscheibe defekt Horst_Lorenz am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.855
