Funkentstörkondensator erneuerung
P.W.K._Fan
#1 erstellt: 23. Feb 2008, 22:02
Ich bin im Besitz der Aiwa mini´s aus der 22er serie.
Da aber die Funkentstörkondensatoren (was für ein Wort ) schon risse zeigen möchte ich sie erneuern.
Soweit sogut.Aber die Originalen Kondensatoren haben einen wert von 0,01µf und die die ich zuhause habe haben einen Wert von 0,33µf.
Kann ich sie wechseln?Oder müssen die neuen genau den gleichen wert haben?
Gruss
Robert
Rillenohr
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 22:31
Bist du sicher, dass es 0.33µF sind und nicht 0.033? Das müssen dann ziemlich dicke Oschis sein im Vergleich zu den eingebauten mit 0.01.
Im Prinzip macht das nichts, es kommt nur auf die Wechselspannungsfestigkeit an, die mind. 250V~ betragen sollte. Ein Gleichspannungswert von 250V wäre viel zu wenig!!! Entstörkondensatoren sind immer als solche gekennzeichnet, man darf keine 0815-Kondenstoren verwenden!!!
Sonst:
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 22:55
Doch es sind 0,33µf.
Sie haben eine Wechselstrombelastbarkeit von 275Volt.Also das dürfte mehr als ausreichend sein.
Gruss
Robert (Der immernoch nach der bösen bösen kalten Lötstelle sucht )
Rillenohr
#4 erstellt: 23. Feb 2008, 22:59
Na dann, und wenn sie größenmäßig passen...
P.S.: Wechselspannung, nicht Wechselstrom!
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 23. Feb 2008, 23:03
Ups Wechselspannung.
Ich sollte um dieser Uhrzeit nicht mehr so viel denken
Gruss
Robert
Rillenohr
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 23:12
Und vor allem nicht LÖTEN!!
WinfriedB
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 08:24
Besser wäre es, Kondensatoren einzusetzen, die speziell für 230VAC Funkentstörung gedacht sind.
P.W.K._Fan
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 10:10
Das waren doch funkentstörkondensatoren So viel unterscheiden kann sogar ich
PS:Lötstelle(n) gefunden Und jetzt funzt die Endstufe wieder wie am ersten tag
Gruss
Robert
AKAI AS8100s Receiver Lämpchen Wert ermitteln
HaiviehPfohrumdäeh am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  3 Beiträge
Heutiger Wert Yamaha NS-645
*Nitrox* am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  2 Beiträge
Canton Karat 930 Kondensatoren µF-Wert
SergeantFrankDrebin am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  6 Beiträge
Was ist unsere Revox-Anlage wert?
Gast9262 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  5 Beiträge
ESR bei neuen Kondensatoren
EW_76 am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  17 Beiträge
widerstände erneuern-Wattzahl?
Michl237 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  6 Beiträge
Sansui 5050 Dioden- Wert
HisVoice am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  6 Beiträge
HFE Wert von BC 550C: Ist das wichtig / korrekt?
gehtjanx am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  8 Beiträge
Widerstand auf Platine abgebrannt.Ohm-Wert ?
Micky1985 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  5 Beiträge
Glassockel-Lampen als Skalenbeleuchtung - welcher Wert?
-Opto- am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
