HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HFE Wert von BC 550C: Ist das wichtig / korrekt? | |
HFE Wert von BC 550C: Ist das wichtig / korrekt?+A -A |
gehtjanx
20:06
erstellt: 30. Aug 2022, ||
Hallo, Ich habe BC 550C bestellt und habe die so gemessen im Multimeter, weil man mit gesagt hat es soll der selbe Wert sein usw. Und ich habe das gemacht und es kam zB 386 raus. Nun lese ich im Internet: BC 550C 420 - 800 HFE. Fragen: 1.) Ist meiner dann ein BC 550C oder wurde ich "betrogen"? 2.) Ist das so OK mit 386? 3.) Ist es besser einen hohen oder niedrigen Wert auf der "Skala" (420 bis 800) zu haben? Sagt das was aus über die Qualität? Danke bin etwas verunsichert, aber es hört sich alles normal an ![]() LG |
gst
20:19
Meine Erfahrung mit der Stromverstärkungsmessung bei Mulimetern ist eher unterklassig, auch mit teureren Geräten > 100 Euro. Wenn es nur Kleinsignaltransistoren betrifft, kann man mit den "Chinatester" für rund 20 Euro akzeptable Ergebnisse erzielen. Die Angabe von hfe 420-800 wird im Datenblatt mit einem bestimmten Basisstrom und einer bestimmten Uce angegeben. So müsste man die Messbedingung herstellen. Nach meiner Erkenntnis bewegt sich z.B. der Hersteller isc oder der indische Hersteller eher am unteren Bereich des angegebenen Bereichs. gst |
gehtjanx
20:34
Okay, anders gefragt: 1.) Wenn der Wert nicht stimmen sollte (kleiner als erwartet) hat es signifikante Auswirkungen auf das Gerät oder den Ton? 2.) Soll ich (aus welchen Gründen auch immer) diese BC 550C wieder aus dem Gerät entfernen (Harman/Kardon 330c Amp Board). Danke. |
Valenzband
20:51
Dazu gibt es keine allgemeingültige Aussage. Man muss die Schaltung analysieren. Immerhin hatte der Hersteller sich wohl etwas dabei gedacht (obwohl ein BCxxx bei HK wohl selten bis nie vorkam ...)
Gegenfrage: Woher hattest die die BC550C bezogen? Etwa vom china man, oder bei ibäh ? |
gehtjanx
21:02
Hallo, Es ist ein Ersatz für ein C1345, den gibt es nicht mehr. Man kann die tauschen, wenn die Werte entsprechend ähnlich sind. Das ist kein Problem, die Funktion ist dieselbe. Ich habe es bei Aliexpress in China bestellt, aber alle Teile kommen aus China, es gibt keine österreichischen Transistoren und auch die Händler kaufen in China, da wird auch keiner messen und schauen was es da gibt. Es spielt keine Rolle, entweder das Bauteil ist okay oder nicht, bitte keine Diskussion, weil alles kommt aus China. Es gibt nur gut oder schlecht, es gibt nicht China und Japan und USA usw. ![]() Ich glaube aber dieses Messgerät spinnt auch etwas, weil nun zeigt es meist 450 an bei den restlichen 96, irgendwie verwirrt mich das mehr als es hilft oder ich habe die 4 schlechtesten ausgesucht, ich weiß es auch nicht. Zuerst gebe ich 20 rein und es kommt 370, 286 usw. und nun gebe ich 20 rein und es kommt 440, 450 usw. Theoretisch müssen da welche sein mit 370 in dem Haufen, weil ich das ja zuerst auch hatte, aber ich teste mal alle durch und dann sehe ich es eh ob jetzt alle durchkommen, was natürlich wieder nichts aussagt zu den 4 die ich genommen habe. ![]() |
CarlM.
22:04
Der 2SC1345 hat einen hFE von mindestens 160. Da hätte der BC550B ausgereicht. Vielmehr würde mich grübeln lassen, ob 45V vs. 50V (beim sc1345) ausreichend sind. Das müsste man sich im Schaltplan ansehen. |
gehtjanx
22:23
Okay, danke. Irgendwas stimmt mit dem Messgerät nicht denke ich, weil ich habe alle gemessen und nun war es meist so 400-500 und auf einmal wieder was anderes, also da stimmt was nicht. Ich habe sogar ein Foto mit 380 gemacht, aber derzeit kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Ich denke mal, es war ein wenig Panik bzw. wollte ich einfach sicher gehen, dass es soweit keine Probleme verursacht. Das mit den 5V weiß ich nicht, bisher läuft es und ich habe noch 96 andere, es wurde mir so empfohlen und heute habe ich noch die Skalen Lampen getauscht aber die Leute haben recht, never touch a running system. Unnötige Aktion mit den BC 550 aber ich habe es mir eingebildet und angeblich oder anscheinend sind die C1345 auch öfter mal problematisch was ich so gehört habe. Alles läuft und wenn es kein Problem darstellt, dann werde ich es nun so belassen. ![]() Vielen Dank nochmal, ich bin manchmal ein wenig unsicher weil es doch neu für mich ist und ich das alles nicht so gewohnt bin. Aber ist wirklich ein tolles Gerät, kann ich jedem nur empfehlen den 330c. Danke nochmal ![]() |
Valenzband
22:30
Wenn die Belastung unterhalb der Grenzwerte liegt ist das OK. Der originale 2SC1345 hatte ein Vce0max=50V, der BC550 nur 45V. Musst du prüfen, ob es passt. Ggf.auch andere Parameter nachschauen. Den BC550 gibt es übrigens aus aktueller Produktion aus seriöser Quelle ![]() Was Chinesen auf aliexpress verticken weiß höchstens der Teufel. In Shenzen gibt es seit Jahrzehnten Fälscherbuden, die dir was immer du willst auf jedes halbgare 08/15 Bauteil drucken. Schmeiß das ganze Zeugs besser gleich weg, am besten zusammen mit dem lustigen Zufallszahlengenerator. |
BC 148 in Vorstufe: Bester Ersatztyp? Fhtagn! am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer C-21 korrekt einstellen cherrz am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Spendor BC I MK II/ BC II ? aufmöbeln / Magnet sucht was zum anziehen. Fieplitz am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 51 Beiträge |
WEGA 3300 Einschaltverhalten korrekt? helmträger am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo DX-6870 R905 unbekannter Wert CaptainCoach am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II - Restauration Lass_mal_hören am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 56 Beiträge |
Ein Frage zu Transistoren Broesel02 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 15 Beiträge |
Brummspannung korrekt messen AkaiGx747 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 11 Beiträge |
Sansui 5050 Dioden- Wert HisVoice am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 6 Beiträge |
Luxman T-530 Wert ? Karimi32 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedhpho
- Gesamtzahl an Themen1.554.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.206
