| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Altes Akai Tapedeck reparieren (lassen) | |
Altes Akai Tapedeck reparieren (lassen)+A -A |
jess99
erstellt: 25. Dez 2022, 09:26
Hallo zusammen, habe ein altes Akai Tapedeck (GXC-710D) ausgegraben, das leider eiert, auch das Vor- und Zurückspülen geht nicht mehr. Kann man so was selbst fixen, bzw. wer kann so etwas richten? Mit welchen Kosten ist denn dabei grob zu rechnen? Schöne Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2022, 12:27
Hallo alleine,
Sämtliche Gummiteile (Riemen, Idler-Zwischenräder, Andruckrolle) sollten erneuert werden. Auch Lagerbuchsen sollten mit Sinterlageröl versehen werden.
Ich kenne deine technischen Fähigkeiten nicht, aber so ein altes Deck ist sehr robust aufgebaut und da gibt es auch wenig Kunststoffteile, die man zerstören könnte. Also nicht wie bei "moderneren" Decks. Ich mache sowas auch immer selbst und gelernt habe ich es auch nicht. Da zeigt die Arbeit den Weg ...
In einer Fachwerkstatt würde ich mit mindestens 250 € rechnen. Wobei schon viele "Fachwerkstätte" mittlerweile Tapedecks zum Reparieren ablehnen. |
Ingor
erstellt: 27. Dez 2022, 16:15
Ein geiles Teil. Da ist ein unkaputtbarer Synchronmotor eingebaut. Schraub mal auf und mach ein paar Fotos. Evt. kann man schon etwas erkennen. |
jess99
erstellt: 28. Dez 2022, 12:20
Ingor
erstellt: 28. Dez 2022, 13:05
Ganz wichtig! der Motor wird wahrscheinlich miit 110 bis 230 Volt betrieben. Der Kondensator daneben hat freie Kontakte. Da dranzukommen musst du unbedingt vermeiden, wenn das Gerät am Netz angeschlossen ist. Auf jeden Fall Isolierband drumherum wickeln. Am Besten gar nicht in das Gerät hineinfassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Schau mal. was sich noch mitdreht, wenn du Umspulst. Erste Maßnahmen alle vorhandenen Gummirollen mit 70% Isopropanol oder 70% Alkohol reinigen. Wahrscheinlich ist die Gummirolle verhärtet und dann dreht sich das Gegenrad nicht mehr, oder die Antriebsriemen rutschen. |
jess99
erstellt: 28. Dez 2022, 21:57
Ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für meine Fähigkeiten. Repariert sowas überhaupt noch jemand? Wenn ja, wer? Notfalls via Versand, sonst bevorzugt im Landkreis Rosenheim, Traunstein... |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Dez 2022, 22:07
Die Riemen sehen eigentlich gut aus - wurden die vor kurzem erneuert? Ansonsten sehe ich da den Idlergummi, der etwas glatt aussieht und daher etwas "Zuneigung" bräuchte. Und ja, es wäre gut, wenn du beschreibst, was sich noch dreht oder auch nicht. Eine Werkstatt kann ich dir leider nicht empfehlen, weil ich immer alles selbst repariere. |
Ingor
erstellt: 29. Dez 2022, 13:54
Das ist ein Akai. Die Riemen halten wie alle Gummiteile bei Akai nahezu ewig. Sie lösen sich nicht auf und werden auch nicht total schlabbrig. Aber sie können aushärten, zumindest an der Oberfläche. |
jess99
erstellt: 29. Dez 2022, 20:39
Nein, würde nichts gemacht. Welche Zuneigung benötigt er denn, und wie? |
analognerd
erstellt: 29. Dez 2022, 21:14
Man müsste wissen ob es noch Ersatzteile gibt. Bin in Augsburg zuhause und habe im Januar beruflich Leerlauf... Ich tippe mal das die Riemen und Gummis alle raus müssen und evtl. neu justiert werden muss. |
jess99
erstellt: 29. Dez 2022, 21:17
Habe heute in einer "Fachwerkstatt" für Hifi Geräte angefragt, die folgendes geantwortet hat: vielen Dank für Ihre Anfrage. Für Ihr Gerät zu Reparieren braucht man Original Ersatzteile, diese gibt es seit mindesten 30 Jahre nicht mehr. Deshalb ist eine Reparatur nicht mehr möglich. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von jess99 am 29. Dez 2022, 21:18 bearbeitet] |
analognerd
erstellt: 29. Dez 2022, 21:40
Tja, leider ist das so. Auch wenn irgendjemand noch Teile hätte, sind diese ebenso uralt. Vielleicht gibt es auf egay noch ein Schlachtgerät? |
Ingor
erstellt: 30. Dez 2022, 10:24
Nimm das Gerät zum nächsten Reparatur-Café mit. |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
Akai GX-52 Tapedeck Display zeebeedee am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Akai GX-95 Tapedeck idefix2019 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
AKAI GX10M Torsten-cbr am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Tapedeck AKAI CS 705D - was defekt? Armin_01 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
AKAI GX-F37 Tapedeck spult nicht morak am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
Akai GX 6 Tapedeck öffnet nicht mehr -burni- am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Mechanik-Problem mit AKAI GX-75 Tapedeck Tinobee am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
AKAI GX-6 Tapedeck reinigen/gängig machen handy810 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 10 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
