HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony ESD 1000 - Potentiometer: Schraube lösen? | |
Sony ESD 1000 - Potentiometer: Schraube lösen?+A -A |
mampfredauch
13:10
erstellt: 02. Nov 2022, |
![]() ich habe folgende Frage: Mit welchem "Werkzeug" kann ich diese Schrauben der EQ- und Frequency Potis lösen, bitte (Bilder)? Alle "Nüsse", welche ich gefunden habe passen einfach nicht in die Öffnung rein. Desweiteren kann ich nicht sagen, welche Grösse die Schrauben haben (10? 11?) - sind diese Schrauben eigentlich "metrisch"? In der Hoffnung auf viele gute Antworten verbleibe ich mit freundlichen Grüssen, Ian ![]() |
CarlM.
13:15
Eine nicht zu breite Flachzange funktioniert nahezu immer: ![]() [Beitrag von CarlM. am 02. Nov 2022, 13:16 bearbeitet] |
mampfredauch
13:24
... nope ... passt leider nicht - schon probiert ... auch eine Spitzzange ist zu breit ... Grüsse, Ian |
CarlM.
13:44
cptnkuno
13:59
Meist metrisches Feingewinde |
Ingor
14:42
Es gibt auch Rohsteckschlüssel, solte wirklich keine Zange passen. |
mampfredauch
14:46
... habe ich hier liegen - leider auch nicht ... ich bin Ratlos ... Ich denke langsam das muss ein "Spezialtool" sein, was es nur in HiFi/Elektronik Fachkreisen gibt ... so dünnwandig wie es hier benötigt wird habe ich noch keinen Steckschlüssel gesehen ... |
Knulse
14:58
Läßt sich das Front-Panel nicht entfernen ohne die Muttern zu lösen? |
Valenzband
18:24
Lt. explosion drawing im service manual könnte das gehen. [Beitrag von Valenzband am 02. Nov 2022, 18:25 bearbeitet] |
Ingor
18:41
Sieht auf den Bildern auch so aus. Das Plastik unter den Muttern sieht eher wie das Gehäuseplastik aus, und nicht wie dass der Front. Sofern diese überhaupt aus Plastik ist. |
CarlM.
20:11
Was auf den Bildern auffällt: Die Welle sollte so gedreht werden, dass die flache Seite parallel zu den Angriffsflächen der Schraube steht. Ansonsten wird der Öffnungswinkel der Zange zu groß. Die Geometrie sagt übrigens, dass eine Zange an der Spitze mit 1mm Dicke und ca. 2mm Breite (pro Seite) passen sollte. Es handelzt sich Drehimpulsgeber (Encoder), die üblicherweise M9x0,75 Muttern haben. Die Schlüsselweite ist dann 11mm. Ansonsten: Frag' doch einmal bei Hifihoppie nach. In einem anderen Thread schreibt er, dass er mehrere Geräte des Typs bereits repariert hat. |
Rabia_sorda
01:01
erstellt: 03. Nov 2022, |
Ich verwende dazu auch immer nur eine Spitzzange, welche vorne aber recht lang und spitz ist. Die "normalen" kurzen Spitzzangen funktionieren nicht, nein. Oft sind diese Muttern aber auch gar nicht so fest angezogen und dann kann man sie auch mit einem breiten Schlitz Schraubendreher herausdrehen. Damit dann kräftig seitlich gegen die Mutter drücken und drehen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2022, 01:04 bearbeitet] |
gst
10:17
mampfredauch
15:39
... nein - nachmal nachgeschaut ... potis sind vorne verschraubt... |
mampfredauch
16:11
... gute Idee ... wie kann ich Ihn denn erreichen? Hier nach user "Hifihoppie" suchen und dann eine PM? Oder wie finde ich den von Dir genannten Thread (bin im Umgang mit dem Forum noch nicht trittfest ...) |
mampfredauch
16:12
... den bestelle ich mal ... in der Hoffnung er ist nicht "zu dick" ... |
Knulse
16:39
Wenn es denn wirklich eine SW11-Mutter ist. Es gibt auch Potis mit SW10 oder SW12. |
CarlM.
17:58
Wie gesagt ... es sind Encoder und die haben M9 Gewinde mit Schrauben der Maulweite 11mm oder - sehr selten - 12mm. Dies kann man aber sehr gut unterscheiden, weil bei 11m die Mutter "dünn" wirkt - genau wie auf den Photos. Was das Werkzeug angeht, würde ich in einen Baumarkt gehen und vorher genau ausmessen, welche Maße vorliegen. Ich habe z.B. bei Reichelt keine Angaben zu den den Maßen der Werkzeuge gefunden. R. hat auch nicht eine einzige Zange, die geeignet wäre. Ebenso habe ich im Internet gesucht und (fast) nichts gefunden. Nicht einmal die Hersteller liefern Maße. Eine Zange müsste lang (wegen des Öffnungswinkels) und schmal sein. Ob die Spitze zu dick ist, erfährt man nur im Baumarkt. Dasselbe gilt für 11mm-Nüsse - welche Wandstärke sie haben .... who knows? Nicht einmal der Außendurchmesser ist angegeben. Hier eine Zange, die vermutlich geeignet wäre. Aber 20 € ausgeben, um zwei Mutter zu lösen? ![]() [Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2022, 17:58 bearbeitet] |
holli05
10:33
erstellt: 04. Nov 2022, |
Ein Rohrsteckschlüssel könnte helfen, wenn der von der Matererialstärke noch zu groß, könnte der ggfs. außen noch etwas abgeschliffen werden. z.B.https: //www.hornbach.de/shop/Doppelseitiger-Rohrsteckschluessel-WGB-10-x-11-mm/8415927/artikel.html den 12x13 würde ich auch gleich mitnehmen, wenn keiner vorhanden. |
mampfredauch
15:47
... jepp... habe ich hier liegen - passt auch nicht ... zu breit... |
Sony Ta-F 650 ESD Sony_es_fan am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Potentiometer fademade am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 7 Beiträge |
laser für sony 333 ESD gesucht. escard am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
SONY TA-E 2000 ESD : Display defekt amigafreak1980 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 23 Beiträge |
Sony CDP 333 ESD Schublade klemmt vaxxen am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony 337 ESD CD-Spieler - Laufwerksgeräusche tripleSIXblood am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD Sony_es_fan am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 3 Beiträge |
Potentiometer zerlegen cmoss am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Potentiometer reparieren! The_Raven am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 38 Beiträge |
SONY TA-F550ES, wieder ein Potentiometer-Problem. LineUp am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 13 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.139
