Stereo Decoder Monarch Receiver GS-65 defekt
MarioHansestadtBremen
#1 erstellt: 27. Okt 2022, 13:13
Hallo Liebe HIFI Freunde,
ich möchte Euch gerne um etwas Hilfe bitten.
Mein Monarch GS-65 begleitet mich mein Leben lang. Ich habe ihn stets gepflegt, reparieren lassen und mich IMMER über das Gerät und den Sound gefreut.
Meine Werkstatt sagt, der Stereo Decoder sei defekt, nicht mehr lieferbar (klar!!) und eine Reparatur ausgeschlossen. Leider verstehen diese Pragmatiker von heute selten den ideellen Wert, den so ein Gerät hat.
Ich habs gegoogelt und könnte das Bauteil identifizieren. Doch was nun? Was ist defekt daran? Wie geht man in so einem Sonderfall vor? Weiter nach Werkstätten suchen die sich erbarmen Lust und Zeit zu investieren?
Das Radio macht keinen Mucks. Nichts, gar nichts. Es hat eine Stereo - Lampe die bei vollem Empfang leuchtete. Das hörte Jahre vorher auf zu funktionieren. Also Empfing er nur Mono. Jetzt ist alles ruhig.
Für Tipps, Idee, Anregungen usw. wäre ich sehr dankbar!
Ich hänge drei Fotos an. Einmal Ober und Unterseite, einmal im Detail
Ist das der Decoder?obenuntendecoder?
Ich bin in Bremen...
gst
#2 erstellt: 27. Okt 2022, 16:53
Ich habe jetzt kein Schaltbild zur Hand, aber wenn es der Stereo-Decoder ist, der defekt ist, dann könnte man das Mono-Signal von dessen Eigang auf die Ausgänge verteilen. Jedoch gab es früher Bausätze für Stereo-Decoder mit dem MC1310P, vielleicht hat jemand noch so eine Platine? Ich müsste mal nachgucken, vielleicht habe zumindest noch so ein IC. Abgleichen musste man nur mit einem Trimmpoti und gut wars.
gst
#3 erstellt: 27. Okt 2022, 17:27
Die obersten drei Bilder sind aus dem Netz übrigens. Das unterste ist von mir. Alle aber vom GS-65
Schaltpläne habe ich. Leider bin ich nur rudimentär in der Lage diese zu lesen.
Bin mir auch gar nicht sicher oben ich den richtigen Decoder fotografiert habe.
Die Pläne kann ich aber nicht ins Netz stellen, befürchte ich, hab ich gerade von Monacor bekommen.....
holli05
#4 erstellt: 28. Okt 2022, 06:49
Die Draufsicht des Gerätes zeigt in der Mitte das Netzteil, oben die NF, vorn links das Frontend und vorn rechts die FM-ZF mit dem Demodulator. Die gezeigte Platine ist vermutlich das AM-Empfangsteil. Den Stereodekoder würde ich in der Ansicht von unten rechts in der Ecke verorten. Darauf ist aber kein IC oder die für diskrete Dekoder typischen NF-Induktivitäten zu erkennen. Das zentrale schwarze Bauelement mit dem weißen Aufkleber könnte das übliche Tiefpaßfilter sein.
Ein Foto des Schaltplans im Bereich des Stereodekoders würde helfen.
Einen kleinen PLL-Stereodekoder-Modul, den ich auch mehrfach eingesetzt habe, hat Oppermann noch im Angebot unter Platinen.
Ingor
#5 erstellt: 28. Okt 2022, 14:04
Funktionieren denn die anderen Eingänge noch? Kannst du auf AM noch etwas empfangen? Muting-Taste ist nicht gedrückt?
#6 erstellt: 28. Okt 2022, 15:53
AM Funktioniert, Mutig on off keinerlei Wirkung....
Schaltplan
#7 erstellt: 28. Okt 2022, 15:54
Leider ist die Auflösung hier nicht besser im Forum. Auf meinem Rechner schon....!
DB
#8 erstellt: 28. Okt 2022, 18:15
Was genau soll denn an dem Decoder kaputt sein? Immerhin handelt es sich nicht um einen IC-Decoder, sondern einen mit diskreten Bauteilen und LC-Kreisen. Möglicherweise hatte die Werkstatt dazu keine Lust / Ahnung / Meßtechnik.
[Beitrag von DB am 28. Okt 2022, 18:22 bearbeitet]
holli05
#9 erstellt: 29. Okt 2022, 06:52
Bei diesen diskret aufgebauten Dekodern ist bei fehlendem NF-Ausgang der Mutingschalter und die Schaltstufe im SP unten links an P4 mit SC372 sowie deren Ansteuerung über das ZF-Signal aus der vorletzten ZF-(Signal nach T305) und der folgenden Schaltstufe auf der ZF-Platine mit SC372 zu prüfen. Behandle mal als erstes den Mutingschalter mit Kontakt- oder Tunerspray und betätige den einige Male. Bei eingestelltem starken Sender muß an dem Testpunkt TP an dem SC372 auf der ZF-Platine eine Gleichspannung von 0,6V meßbar sein, damit der Trs. durchsteuert und an P4 des Steredekoders fast Null Volt anliegen. Dann sperrt der folgende SC372 und die NF wird freigeschaltet.
Da die BE im SP keine Nummerierungen haben ist die Benennung etwas umfangreicher.
DB
#10 erstellt: 29. Okt 2022, 09:39
Ein nettes Gerät. 14 Kreise und ein keramisches Filter sind nicht wenig. Auch ein dreifach abgestimmtes AM-Teil ist nicht schlecht.
DB
#11 erstellt: 08. Nov 2022, 19:51
War wohl doch nicht so wichtig...
kamilos_ms
#12 erstellt: 15. Dez 2022, 21:14
Hallo.
Ich sehe, Sie haben meine Fotos verwendet ,ich habe auch ein problem mit diesem Verstärker,
hast du einen kompletten schaltplan dazu?
würdest du mit mir teilen Bitte?
[Beitrag von kamilos_ms am 15. Dez 2022, 21:23 bearbeitet]
gst
#13 erstellt: 16. Dez 2022, 10:53
Versuch der Verschönerung:
GS65
kamilos_ms
#14 erstellt: 16. Dez 2022, 20:11
Ich brauche einen Schaltplan der Endstufe.
#15 erstellt: 25. Jan 2023, 19:23
Wegen Schaltplänen:
email an Monacor Bremen, höflich, mit der Bitte um den Schaltplan. Egal für was, die haben alle ihre Pläne archiviert.
Ich habe nun dank Forenbeiträgen den Receiver repariert.
Vielmehr habe ich von meinem identischen Zweitgerät Teile getauscht. Sinn und Zweck ist jetzt ein anderes Thema.
Nach dem Tausch des Bauteils links funktionierte FM wieder. Nach dem Tausch Bauteil rechts leuchtet hell und freudig auch die "Stereo" Leuchte wieder.
Die Kombination aus schwächelnden Bauteilen beider Platinen war es dann wohl. Welches Bauteil konkret kann ich nicht sagen. Gerne würde ich es reparieren lassen aber zwei "Fachfirmen" haben scheinbar aus Unlust aufgegeben.
Falls ich jemanden das zusenden kann und er schaut mal drüber, gerne!
getauschte Platinen
[Beitrag von MarioHansestadtBremen am 25. Jan 2023, 19:25 bearbeitet]
#16 erstellt: 25. Jan 2023, 19:24
Fürs Gehäuse, Tipp vom Tischler: Wallnussöl!
kamilos_ms
#17 erstellt: 25. Jan 2023, 21:37
Mein Receiver hat überhaupt keinen Stereo-Decoder,jemand hat es gelöscht Ich habe nur Mono
DB
#18 erstellt: 26. Jan 2023, 19:11
Die rechte Platine auf dem Holzgehäuse ist der Decoder. Ansonsten könnte man auch einen IC-Decoder einbauen (damit beschränkt sich dann die Abgleicharbeit fast nur auf das Empfangsteil). Sowas läßt sich auch aufwandsarm auf einer Streifenrasterplatine selber bauen, z.B. mit einem A290.
Ansonsten ist das ein klassisches Gerät, die Schaltung erinnert stark an alte Röhrengeräte. Sollte sich gut reparieren und abgleichen lassen. Wenn man es kann.
#19 erstellt: 11. Feb 2023, 10:03
Ich hatte erst den Decoder getauscht, da funktionierte der Radioempfang wieder mit mäßig glimmender "Stereo" Leuchte. Nachdem ich das andere Teil (Foto links) getauscht hatte lief alles perfekt. Ich frage mich, was genau an den Bauteilen schwächelt oder defekt ist. Und warum dazu zwei renommierte Reparaturbetriebe hier keine Lust hatten das zu reparieren....
holli05
#20 erstellt: 11. Feb 2023, 10:29
Der getauschte Stereodekoder ist etwas empfindlicher, vermutlich etwas besser eingestellt oder hat ein besseres aktives Bauteil oder oder ...
Das ist auch bei der getauschten ZF-Baugruppe so. Die Leistungsfähigkeit von Baugruppen kann durch Alterung von Bauelementen sinken. Deshalb kann ein Neuabgleich des Radios die Empfangseigenschaften deutlich verbessern. Dabei ist neben den genannten Baugruppen auch der Abgleich des Hochfrequenzteils (genannt Frontend) wichtig, sollte immer zuerst erfolgen.
DB
#21 erstellt: 11. Feb 2023, 11:51
... wozu man aber die erforderliche Meß- und Prüftechnik benötigt und -Ahnung. Das Wissen, wie man einen Super abgleicht, scheint auch langsam zu verschwinden. Nebenbei gesagt war Funkmechaniker ein nicht trivialer Beruf.
[Beitrag von DB am 11. Feb 2023, 11:52 bearbeitet]
Equalizer Monarch defekt frage
DanielMHH am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  8 Beiträge
Alten Monarch etwas aufarbeiten
Heiko_D am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  14 Beiträge
Rank Arena + Monarch
GüBei am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Monarch STR-7000
chris_85 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
DUAL CR120 defekt SQ Decoder
bukongahelas am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  3 Beiträge
Akai AM 65 defekt
bacherle am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  5 Beiträge
Monarch SMA8000 / SPA8000 Service manual
Powerfm am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  2 Beiträge
Marantz 2245 - FM Stereo defekt ?
DV am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Marantz 2270 Stereo Decoder Board
charlymu am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  13 Beiträge
Monarch STA-400X rauscht auf linkem Phonoeingang
tsteuerwald am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.703
