DUAL CR120 defekt SQ Decoder
bukongahelas
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 01:54
Hi, in einem DUAL CR-120 Vierkanal-Receiver ist ein
SQ-Decoderchip MC1312 verbaut.
Gemessen - Der Chip bekommt auf Pin12 ca 25V saubere Gleichspannung, auf Pin7 Masse.
An den Stereoeingängen PIN6 und PIN8 liegt saubere NF-Signalspannung an.
An den Quadro-SQ-Ausgängen PINS 2,3,11,14 kommt verzerrtes
NF-Signal heraus, obere Halbwelle begrenzt bzw clippt.
Vermutlich also IC defekt.Würde es gern tauschen,
aber schwer zu finden.
Auf der kleinen SQ-Decoderplatine sind sonst nur noch
einige Elkos,FolienC und Widerstände verbaut,
die vermutlich OK sind (es sind ja alle 4 Kanäle verzerrt).
Alle Lötstellen der Decoderplatine wurden nachgelötet.
Hat evtl jemand so einen SQ-DecoderChip aus Schlachtgerät ?
Oder Bezugsquelle ?
Alternativ könnte man einen DIY SQ-Decoder bauen (sofern
nicht zu kompliziert) und anstelle der CR-120 Decoderplatine
einbauen.
Dieses Modul müßte auf ca 25V Betriebsspannung (oder weniger) laufen, 2 NF StereoEingänge und 4 NF Quadro-SQ-Ausgänge haben (und nicht größer als eine Streichholzschachtel sein).
Evtl gibt es dem MC1312 funktionskompatible IC neuerer Fertigung.
bukongahelas
tri-comp
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 07:31
No, but there are some old ones:
MC1312P = NTE799 = ECG799
Unfortunately I think you will have equally big problems finding one of these.
Newer decoder-chips are uPC-controlled so there's no easy way to replace the MC1312P/MC1314P/MC1315P SQ-decoder construction in this old Dual and others.
rgds,
/tri-comp
Monsterle
#3 erstellt: 05. Jun 2010, 08:05
Hallo, in der Bucht werden grad welche angeboten. Ansonsten vielleicht mal bei den "üblichen Verdächtigen" (Dönberg, Hinkel...) anklopfen.
Das Datenblatt zum NTE799 hab ich hier gefunden.
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 05. Jun 2010, 08:11 bearbeitet]
Dual CV 1500 (Defekt ??)
Soundmolch am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
DUAL CR9065 defekt, Hilfe!!!
kadioram am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  2 Beiträge
Dual C 844 defekt
lightningivi am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  6 Beiträge
Dual CS721 Plattenspieler defekt !
Dr._Knuffi am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
alte dual anlage defekt
joydigger am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  2 Beiträge
Dual CS 750 defekt
M.O.M. am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  5 Beiträge
Dual CV1200 Vorverstärker defekt
FireAmp am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  10 Beiträge
Dual CR 1750 - Display defekt!
Friedensreich am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  7 Beiträge
Dual KA360 Tastenaggregat/ Schalter defekt
sonic8 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  6 Beiträge
Dual CL 470 - Hochtöner defekt?
sh8der am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliednobbyhartmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.985
