HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony X33ES Motor dreht hoch | |
Sony X33ES Motor dreht hoch+A -A |
BrunoSc
18:19
erstellt: 13. Aug 2022, ||
Hallo zusammen, seit kurzem bin ich Besitzer eines Sony X33ES CD Spielers. Als ich ihn bekam, war der Klang auf beiden Kanälen und allen Ausgängen inkl. KH (optisch nicht getestet) verzerrt. Auf Grund der Beiträge hier im Forum habe ich daraufhin alle lila ELNA's ausgetauscht und auch die beiden großen C920 C921 sowie D401 und D501 gegen 1N4148 gewechselt. Einer der Elna war auch bereits ausgelaufen. Die Platine habe ich vor dem Einbau der neuen Kondensatoren natürlich gesäubert. Sie sah bei weitem nicht so schlimm aus, wie auf den diversen Bildern hier im Forum. Am verzerrten Klang änderte das allerdings nichts, er lief aber ansonsten. Dann habe ich testweise den Tipp umgesetzt und die beiden Q401 und Q501 herausgelötet. Danach war der Klang einwandfrei. Da ich jedoch den ursprünglichen Fehler finden wollte, habe ich noch nach kalten Lötstellen und anderen Auffäligkeiten gesucht und einige Punkte nachgelötet. Leider mit dem Erfolg, dass jetzt der Motor des Laufwerks extrem hochdreht und in diesem Zustand bleibt. Die Schublade öffnet sich natürlich auch nicht. Das Display ist an. Ich habe jetzt bereits Stunden damit verbracht mit viel Licht und einer starken Lupe nach irgendwelchen Lötspritzern, ungewollten Verbindungen etc. zu suchen. Leider ohne Erfolg. Ich komme jetzt nicht mehr weiter und hoffe, jemand von euch hat eine Idee, wo ich weiter ansetzen kann. Ich bin Laie, habe aber eine Löt- und Entlötstation sowie ein MM. Danke für eure Hilfe. Gruß Bruno |
Rabia_sorda
20:57
Moin, Hast du bei der Montage evtl. die ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Aug 2022, 21:00 bearbeitet] |
BrunoSc
21:46
Hallo, das könnte natürlich sein, obwohl ich in der Regel vorsichtig bin. Welcher Chip würde denn Deiner Meinung nach ein solches Verhalten auslösen und gäbe es dafür noch Ersatz? Gruß Bruno |
Rabia_sorda
22:17
Das ist ja jetzt nur meine erste Vermutung und es kann natürlich auch ein ganz anderer Fehler vorliegen. Ich würde mal die Laserlinse reinigen und dann nochmals testen. Die Lasereinheit ist aber leichtgängig und blockiert nirgends? Wenn die Schublade ohne CD geschlossen wurde, kann man dann daraufhin einen kurzen Fokussierversuch der Lasereinheit erkennen und/oder sogar das rote Laserlicht? Den evtl. gegrillten Chip kann man hier nur aus der Hüfte geschossen nennen, denn eigentlich sollten dazu Messungen vorgenommen werden. Nur so kann man sich zu den wirklich defekten Bauteilen durcharbeiten. Für einen Laien ist das aber eher nicht zu bewerkstelligen. Ich nenne einfach mal IC101/102. Einen Ersatz .... nun, da musst du lange suchen. Entweder findest du sie einzeln (gebraucht oder tatsächlich neu), oder nur in anderen Sony-/Sony-basierten Geräten. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Aug 2022, 22:22 bearbeitet] |
Broesel02
22:33
Spontan würde ich auch auf einen Schaden durch elektrostatische Aufladung tippen. Aber selbst wenn man die beiden IC´s ersetzt - mit dem bisher verwendeten Equipment werden sie bis der Einbau vollzogen ist auch defekt sein. Um das auf sichere Beine zu stellen braucht man also ein Osziloskop und muß die Ein- und Ausgänge der entsprechenden Signalleitungen überprüfen um zu schauen wo es hängt. Alles andere ist Spekulation. Und danach kann man erst entscheiden was zu tun ist - und ob sich das lohnt. Richard |
BrunoSc
13:10
erstellt: 14. Aug 2022, ||
Wenn das Gerät eingeschaltet wird dreht der Spindelmotor sofort hoch und der Laserschlitten fährt ganz nach aussen. Der Laser versucht offensichtlich mehrmals durch hoch/runter fahren zu fokussieren. Den Laser habe ich gereinigt und er funktionierte ja auch eine ganze CD lang super. Die Open-Taste des Laufwerks öffnet das Laufwerk leider nicht und das Display zeigt irgendwann "No disk" an. Der Motor läuft währenddessen permanent weiter mit hoher Drehzahl und ich schalte dann das Gerät wieder aus um nicht auch noch den Motor zu schädigen. Wenn ich keinen anderen Weg finde, das Gerät funktional zu bekommen, wäre das Lehrgeld und ein Fall für den Wertstoffhof 😢 |
Rabia_sorda
14:21
Nicht nur, dass der Motor hochdreht, der Laserschlitten sollte zudem auch nicht nach Außen fahren .... Dann vermute ich nun leider einen Totalschaden und es hat sich wirklich ein Chip zerlegt. Was macht der Motor bei abgezogenen Stecker(n) der Lasereinheit? [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Aug 2022, 14:23 bearbeitet] |
BrunoSc
14:52
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #7)"] Was macht der Motor bei abgezogenen Stecker(n) der Lasereinheit?[/quote] Welche Stecker meinst Du damit? [Beitrag von BrunoSc am 14. Aug 2022, 14:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:28
Am Laufwerk führen rechts doch schwarze Kabel heraus, die auf das Mainboard führen und dort wohl gesteckt sind. Ziehe dazu die Stecker CN052 und CN053 heraus. Was macht der Motor dann? |
BrunoSc
15:55
Ich kann sie wechselweise oder beide zusammen ziehen. (auf dem Board als CN101 und CN102 beschriftet) es macht keinen Unterschied. |
Rabia_sorda
16:17
Bist du bei der Montage evtl. aus Versehen an die Potis auf dem Mainboard gekommen und wurden dabei verstellt? Dazu müsste man sich aber nun mit einem Oszi bewaffnen und nach SM die Einstellungen ansehen/einstellen, wie es Richard schon schrieb. So kommt man nun eher nicht mehr weiter. Aber dennoch glaube ich an einen defekten Chip ... |
BrunoSc
17:06
Habe ich gerade nochmal mit einem vorher erstellten Bild verglichen. Die Einstellung sieht völlig unverändert aus. |
BrunoSc
19:50
erstellt: 15. Aug 2022, ||
Hallo, so komme ich mit meinen Mitteln dann leider nicht weiter. Gibt es (evtl. hier im Board) jemanden, der einen Versuch wagen würde, einen solchen "Fall" wieder zum funktionieren zu bringen? Natürlich nicht umsonst! Wäre wirklich schade um das Gerät. Gruß Bruno |
Rabia_sorda
23:44
Ja, die Komplexität der Digitaltechnik kann einem schon mal den letzten Nerv rauben. Die kennt auch nur 1/0 ...... geht oder geht nicht. Ich mache sowas leider nicht für "Fremde", sondern nur für mich oder für vertraute Personen. Sorry |
BrunoSc
17:28
erstellt: 19. Aug 2022, ||
Hallo, suche noch immer Hilfe. Keiner, der den Reparaturversuch für mich wagen würde? Gruß Bruno |
Ersatzteile Sony x33ES därBär am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Sony CDP-X33ES Kondensatoren karacho84 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 5 Beiträge |
Reparatur Sony CDP X33ES Chinchiller92 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 34 Beiträge |
Sony CDP-X33ES verzerrter Klang/ HILFEEE MarioSimonHIFIFAN am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Sony CDP-X33ES liest nicht mehr Richtig? weakbit am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Motor dreht nicht bei Sony TPS-L2 Walkman shadowkahn am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 5 Beiträge |
AKAI GX R88 Capstan Motor dreht nicht fidji am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 3 Beiträge |
Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht horstensen am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 3 Beiträge |
Phillips N4417 Motor dreht nicht mehr analogsound1974 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 3 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K711S Motor defekt. productmanager am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedwuerzbauer
- Gesamtzahl an Themen1.553.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.755
