HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » MKL Mos-200 PRO Endstufe, Ersatz-MosFets, Ruhestro... | |
MKL Mos-200 PRO Endstufe, Ersatz-MosFets, Ruhestrom+A -A |
not0815
16:57
erstellt: 03. Aug 2022, |
Hallo, ich habe hier eine alte MKL Mos-200 Pro Endstufe, Schaltplan ![]() Die originalen MosFets (2SK343, 2SK99) waren defekt und dabe sie durch nach Datenblatt elektrisch vergleichbaren 2SJ413, 2SK118 ersetzt, Datenblätter ![]() Die Kiste läuft nun wieder, Oszi zeigt sauberen Sinu, HF-Schwingen ist nicht zu erkennen. ABER, der Ruhestrom läßt sich nicht unter 0,5A (!) einstellen, die Kiste wird daher schon im Leerlauf recht heiß. Bauteilfehler konnte ich jedoch nicht ausmachen. Die andere Seite - noch im Originalzustand - läßt sich ein Ruhestrom von ca. 40 - 2.000 mA einstellen, aktuell sind 80mA einegstellt. Übersehe ich einen Fehler oder passen die Fets trotz scheinbarer Gleichheit nach Datenblatt doch nicht zur Schaltung? Für Tipps zur ggf. erforderlichen Anpassung der Schaltung an die 2SJ413, 2SK118 wäre ich sehr dankbar. Gruß Sven |
CarlM.
17:29
Ich weiß nicht, ob ich den Datenblättern der Ersatztypen trauen darf. Es ist mir alles "zu identisch" - sogar die Grafiken und die Anordnung der Daten im Datenblatt. Die Grafik des Gehäuse-Layouts sieht wie hineinkopiert aus. Ich denke, Du solltest bei beiden Kanälen die Spannung zwischen R23 und R27 messen, um zu prüfen, ob noch ein anderer Defekt vorliegt. DC-Offset muss dann aber normgerecht sein. |
Poetry2me
22:46
Kann sein, dass die Ersatztypen einfach eine geringere Gate-Source-Spannung als Voraussteuerung brauchen. Das lässt sich ganz simpel durch eine Widerstandsanpassung am VBE-Multiplier um Transistor T10 erreichen. Diese Schaltung ist eine schwimmend mit dem Musiksignal bewegte Spannungsquelle (konstante Spannung wird zwischen Collector und Emitter immer gehalten). Ich würde mal experimentell 4,7k parallel zu R12 (2,2k) legen und sehen, ob das etwas ändert. Gegebenenfalls einen noch niedrigeren Wert parallel schalten, bis es passt. - Johannes |
not0815
14:18
erstellt: 04. Aug 2022, |
Hallo und danke für die Tipps. Ich habe die GS Spannung der Ersatztypen (2sk413 , 2SJ118) mal grob ermittelt, ca. 2V. Die originalen MosFet in der anderen Seite des Amp haben ca. 3,6V. Ich habe den Widerstand R12 der Vorspannungssteuerung auf 470 Ω geändert. Nun läßt sich der Ruhestrom auch mit den Ersatztypen gut auf ca. 100 mA je MosFet-Pärchen einstellen. Jetzt werde ich die Kiste erst mal einige Stunden mit etwas höherer Leistung (natürlich nur an LastRs den Nachbarn zu liebe) laufen lassen. Ich hoffe, dass dabei keine weiteren Überraschungen auftreten. Gruß Sven |
Poetry2me
14:26
————GRATULATION———— zur gelungenen Reparatur ![]() Das sind sicher recht robuste MOSFET Endstufen. Nur habe ich den Schaltplan nicht bis ins letzte Detail nachvollziehen können. Irgendwie ungewöhnlich und möglicherweise sind auch noch mehr Fehler drin, als die zwei falsch herum eingezeichneten Elkos an der positiven Rail, die ich fand. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 04. Aug 2022, 15:25 bearbeitet] |
not0815
14:37
Auch der Bestückungsaufdruck auf der Platine hat falsch gepolte Elkos und falsch gepolte Z-Dioden. Vor dem Schaden lief die Endstufe über 30 Jahre (!) problemlos. |
Grundig V2 Fine Arts Ruhestrom Endstufe SchetterB am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Sugden A25 Ruhestrom czimmi am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
ruhestrom sony str v6 Greencone am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 28 Beiträge |
Micromega Microamp Ruhestrom einstellen elbanditti am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 12 Beiträge |
Onkyo A-35 Ruhestrom davidnh am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom Micha1307 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 29 Beiträge |
Sugden AU41 Endstufe / Schaltplan, Ruhestrom einstellen BBC1 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
McGee Falcon Tri-Mos Reparatur Der_Mechaniker am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 5 Beiträge |
Bose 1801 Ruhestrom einstellen limitedamp am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 2 Beiträge |
Technics RSN6000 MOS-FET aemike am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedper65
- Gesamtzahl an Themen1.559.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.475
