Grundig V2 Fine Arts Ruhestrom Endstufe
SchetterB
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 18:02
Liebe Forenmitglieder,
auf welchen Wert soll der Ruhestrom der Endstufe beim Grundig V2 eingestellt werden? Hätte mir vielleicht jemand die Serviceunterlagen oder einen Schaltplan?
Ich nehme (ohne Schaltplan) an, dass man den Ruhestrom über die 0,47 Ohm-Widerstände misst, ist das korrekt? (es sind ja pro Kanal 4 Widerstände, da je 2 Darlingtontransistoren parallel geschaltet zu sein scheinen)
Beste Grüße und Dank im Voraus, Bernd
Bertl100
#2 erstellt: 17. Jan 2014, 16:18
Hallo zusammen,
ich schau heute abend mal in den Schaltplan!
Beim V1 sind es 9.4mV, beim V3 und V4 9mV. Aber daraus sollte man keine Schlüsse ableiten, ob es beim V2 auch so ist :-)
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 17. Jan 2014, 16:18 bearbeitet]
SchetterB
#3 erstellt: 17. Jan 2014, 16:27
Vielen herzlichen Dank, das ist eine riesige Hilfe! Könnte ich vielleicht einen Scan des Schaltplanes bekommen? Bezieht sich der Ruhestrom auf einen der beiden parallel geschalteten Darlingtontransistoren, oder auf beide, oder gar auf alle 4 der gesamten Gegentaktendstufe?
Beste Grüße, Bernd
Bertl100
#4 erstellt: 17. Jan 2014, 18:13
Hallo zusammen,
ich muß sehen, wie der Schaltplan aussieht. Die Original Grundig Pläne sind äußerst lästig einzuscannen, weil die Blätter mehrfach ausklappbar sind.
Üblicherweise wird der "Ruhestrom" bzw. die entsprechende Spannung über den Shunts zwischen
zwei Emittern gemessen, also von einem NPN zu einem PNP Transistor.
Bei 4 Endtransistoren ist daher die Einstellung auch nur eine reine Schätzung!
Bernhard
Bertl100
#5 erstellt: 17. Jan 2014, 20:36
Hallo zusammen,
so. Im Service Manual des V2 steht:
Ohne Signal, ohne Last, Gerät >2 Min warm laufen lassen.
L: Voltmeter zwischen MP509 und MP511 oder zwischen MP512 und MP513
Mit R522 einstellen auf 9.4mV +/-0.5mV
R: Zwischen MP514 und MP515 oder zw. MP516 und MP517.
Einstellen mit R516.
Faktisch werden natürlich die Werte unterschiedlich sein! Da werden hochgenaue Werte angegeben,
aber die Ströme werden sich ja niemals gleichmäßig zwischen den parallelgeschalteten Transistoren aufteilen :-)
Das SM ist "leider" ein Original, mit den ganzen Ausklapp-Seiten....
Bernhard
SchetterB
#6 erstellt: 17. Jan 2014, 21:48
Vielen Dank für die Mühe! Leider sind bei mir auf der Platine keine Messpunkte angegeben, aber gehe ich recht in der Annahme, dass es an R566 bzw R596 und R553 bzw R597 ist und die Spannung über beide Widerstände hinweg abgegriffen wird? Beste Grüße!
ps: Ich hab mir schon gedacht, dass das Parallelschalten von Transistoren Schwierigkeiten geben könnte, was die Verteilung des Stromflusses angeht, deshalb habe ich extra solche mit gleicher Chargennummer parallel eingelötet ... hoffentlich hilfts.
Bertl100
#7 erstellt: 17. Jan 2014, 22:14
Hallo zusammen,
ja, es wird über zwei Widerstände hinweg gemessen.
Hier mal ein Ausschnitt aus dem SM:
Grundig V2_altern_1
Wenn ich es richtig verstehe, sollst du entweder "rot" oder "blau" messen.
Beim anderen Kanal analog.
Bernhard
PS: Ich schreib dir eine PN.
Grund Fine Arts V2
AppleaDay am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler
vampula am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts T1000 Sprachumstellung
HiFi2222 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts R2 Receiver
Doomdisco am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  9 Beiträge
diodenbezeichnung grundig fine arts a9000
kawasakih2 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  17 Beiträge
CD-9009 Grundig Fine Arts
Helge2012 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  9 Beiträge
GRUNDIG Fine Arts A9000 schwächelt
Kaffeepeter am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts TT 1
dieterschroeder am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  3 Beiträge
Grundig V2
Jadada am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  15 Beiträge
Suche Gerätefuß für Grundig Fine Arts
stallion007 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.916
