SONY TA-F6B mit ES-Ringkerntrafo?
CarlM.
#51 erstellt: 02. Mrz 2023, 23:25
Hallo Richard,
Danke für Deine Antwort.
Carl
Pfuschl93
#52 erstellt: 08. Mrz 2023, 22:56
Hallo zusammen,
Na immerhin-die Überprüfung des GND nach Carls Methode hat funktioniert. Ich bin noch nicht dazu gekommen, entsprechende Elkos zu tauschen, da ich momentan arbeitsmäßig ganz gut eingespannt bin-vielleicht aber interessant bzgl. der Ruhestromeinstellung: Diese funktiiniert auf dem linken (verzerrenden) Kanal schonmal NICHT. Auf dem rechten gibt's exakt 22mV, wie im SM vorgeschrieben, links zeigt das Multimeter (hab momentan nur die regulären Messpitzen, besorge mir aber mal die zu anknipsen, um während des Drehens am Trimmpoti abzulesen, außerdem trink ich zuviel Kaffee für die fummeligen Spitzen ) entweder in jeder Position 2,1 mV, oder ganz links eingeschlagen plötzlich einen viel zu hohen Wert (80mV etwa). Mit Signal hört sich das Ganze so an: dreht man das entsprechende Trimmpoti, gibt es über den gesamten Bereich keine Veränderung dee Verzerrung, ganz links eingeschlagen (was ja ergo der geringste R-Wert des Spektrums sein müsste) kurz Signalabbruch , dann sehr starke Verzerrung.
Naja, ich denke mit den Elkos tausche ich wohl auch mal die Dioden aus. Allzu viele sind es ja nicht und wenn man die Endstufe schon bearbeitet (wozu man ein paar Kabel ablöten muss, damit's einigermaßen ergonomisch ist), dann kann man dke ja mitnehmen. Ich berichte dann, sobald es soweit ist. Löten konnte ich an nem alten Totalschaden schonmal ausgiebig verfeinern :-)
Bis bald,
Pfuschl
CarlM.
#53 erstellt: 08. Mrz 2023, 23:02
Wenn der Sollwert zwar nicht einstellbar ist aber zwischen den erreichbaren Werten liegt, dann spricht Vieles für ein defektes Trimmpoti.
Iss ja bald wieder Weihnachten ...
www.reichelt.de/abgr...ct=pos_12&nbc=1&&r=1
gst
#54 erstellt: 09. Mrz 2023, 14:12
die Abgreifklemmen sind ziemlich preiswert und trotzdem nicht schlecht - etwas weniger steif als die Hirschmann Kleps30.
gst
Pfuschl93
#55 erstellt: 09. Mrz 2023, 17:59
Da ich gerade die Teilebestellung zusammenstelle und Richard auch einen Austausch der Zenerdioden empfohlen hat:
Über die Zenerdioden "EQB01-21" (im Schaltplan D304,D305,D354,D355) und "EQB01-07" (im Schaltplan D401) lässt sich im Netz leider kaum was an Infos bzgl. Ersatz finden. Da es sich bei Dioden ja eher um Centbauteile handelt, würde ich die entsprechend gerne gegen geeignete Ersatztypen tauschen, um keine Dioden für 20 Dollar bestellen zu müssen. Worauf wäre hier zu achten bzw. welche Werte müssen zwingend übereinstimmen? Datenblatt findet sich hier (Tabelle):
https://www.fujielec...R-19-04-170-1973.pdf
Die anderen Dioden auf der Endstufe fliegen auch raus. 6x1S1555 (bereits gefunden) und 1xMV12N (kann laut Audiokarma-Foreneintragen mit 1N4148 ersetzt werden).
Elkos und Trimmpoti natürlich unproblematisch, die sind schon im Warenkorb :-)
Beste Grüße,
Pfuschl
CarlM.
#56 erstellt: 09. Mrz 2023, 19:46
Die Zenerdiode EQB01-07 lässt sich durch eine 1W oder 1,3W Zener mit 6,8 V ersetzen.
21V-Zenerdioden findet ich aktuell nicht. Da bin ich mir aktuell auch nicht so sicher, ob man dann besser eine 20V- oder 22V-Type nimmt. Leider finde ich im Netz kein Datenblatt vom IC, das mit +/- 21VDC versorgt werden soll. Überhaupt sind die angegebenen Spannungen z.T. nicht ganz logisch.
Für solche Zwecke habe ich mir eine einfache Testschaltung gebaut. Da kann ich Zenerdioden einsetzen und die tatsächliche Spannung messen. So kann man aus mehreren Dioden jene heraus selektieren, die am besten geeignet sind.
Vermutlich würde ich eher zur 20V-Zenerdiode greifen.
[Beitrag von CarlM. am 09. Mrz 2023, 19:47 bearbeitet]
Broesel02
#57 erstellt: 09. Mrz 2023, 20:33
Hallo Carl,
für so etwas habe ich mir mal einen "Peak Atlas ZEN50 Zener Diode Analyser" zugelegt. Damit komme ich gut über die Runden.
Man sollte die Belastbarkeit der Zenerdiode nicht zu hoch wählen weil man sonst im Betrieb nicht im optimalen Bereich der Kennlinie ist. meistens reicht schon 1/2 Watt aus. Ich habe hier noch ein Tütchen mit 20,7V Zenerdioden. Aus der Zeit als es noch fast alle Bauteile gab . Aber 20V 1/2W geht sicher auch
CarlM.
#58 erstellt: 09. Mrz 2023, 20:55
Hallo Richard,
Danke für die Info und den "Tool-Tipp".
Carl
gst
#59 erstellt: 10. Mrz 2023, 10:55
Hallo Carl,
hat dein Transistor-Tester im linken unteren Quadranten nicht die Bezeichnung "K A A"?
Transisor-Tester
gst
CarlM.
#60 erstellt: 10. Mrz 2023, 11:10
Ja, das hat er. Ich besitze auch noch ein DCA75. Beide messen aber Zenerspannungen nur bis knapp unter ihrer eigenen Betriebsspannung (12V).
Zum Selektieren von 20V oder 22V-Zenerdioden also nicht geeignet.
[Beitrag von CarlM. am 10. Mrz 2023, 11:26 bearbeitet]
gst
#61 erstellt: 10. Mrz 2023, 13:39
27Volt-Zenerdioden konnte er nicht messen, 19,2 Volt ging. (das Ding hat offenbar einen eigenen Spannungswandler)
gst
Pfuschl93
#62 erstellt: 21. Mrz 2023, 16:55
Sooo,
Ich melde mich mal mit Neuigkeiten. Habe in der Endstufe alle wenig spannungsfesten Elkos gegen welche mit entsprechend höheren Werten getauscht. Außerdem habe ich hier auch alle Dioden geprüft (ohne Befund bis auf eine MV12N, die ich nach Recherche gegen 2 1N4148 in Serie getauscht hab) und das Trimmpoti zur Ruhestromeinstellung des linken Kanals getauscht. Leider hat all das keine Besserung gebracht-die starken Verzerrungen sind nach wie vor da, außerdem lässt sich der Ruhestrom links immer noch nicht einstellen. Ich habe noch einen Elko gefunden (50V), der alles andere als gesund aussieht/imho aufgeplatzt ist, das Foto füge ich mal unten an. Würde den dann auch auf Verdacht austauschen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob solche Symptome durch eine derart simple Ursache ausgelöst werden können?
Die Frage ist für mich der nächste Schritt. Kleps sind nun aich vorhanden, so dass ich durchaus ohne große Gefahr, einen kurzen zu verursachen, die anliegenden Spannungen messen könnte. Frage mich aber, wo ich da am Besten anfange-einfach den Schaltplan Ebene für Ebene durch?
Hier noch der Elko, liegt auch in der Sektion der betroffenen Kanals
20230321_163313
LG,
Pfuschl
Sony TA F6B Beleuchtung
Malteman am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
Sony TA F6b Revision
Broesel02 am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  22 Beiträge
Sony ta f6b defekt
Dgertner am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  32 Beiträge
SONY TA-F6B
Me109g6 am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  9 Beiträge
Pilotlampe für Sony TA-F6B
greenday47 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  10 Beiträge
Netzteilüberholung SONY TA-F6B - Teileliste
garnixan am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  61 Beiträge
Phono beim Sony TA-F6B stumm
hifi_schrotti am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  24 Beiträge
Sony TA-F6B fängt an zu stinken!
MCrookieDe am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  22 Beiträge
Sony Ta-F6B macht garnichts mehr
FinnDerSchlingel am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  25 Beiträge
Dringend Sony TA-F6B VU Meter gesucht
Dualino am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.220
