Sony TA F6b Revision
Broesel02
#1 erstellt: 28. Apr 2020, 19:03
Dieser Sony ist wieder so ein Ding aus meiner Zeit als Schüler/Student. Wenn der irgendo stand war das immer exotisch. Der gehoben Mittelstand hatte doch Braun Geräte. Oder Revox. Aber so teure Sony Sachen? Aber schick sieht er ja aus, damals wie heute:
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Hier habe ich schon mal kurz mit Pressluft durchgepustet.
Sony TA F6b
Ich habe den Verstärker vor einger Zeit auf EBay defekt gekauft, angeblich bisher noch nie geöffnet. Wenn das Siegel nicht nachträglich angebracht wurde. Und da ich ja durch 100% Kurzarbeit während Corona Zeit hatte kam eben auch dieser Verstärker mal aus dem Regal heraus auf den Küchentisch. Mal schauen was sich da hinter der schönen Fassade noch so versteckt.
klausES
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 00:11
Du bist im Moment ja gut ausgelastet.
Bin gespannt auf deinen Bericht.
Insbesondere über den jetzt Zustand bei diesem Gerät, nach all den Jahren. Dem des Schaltnetzteil inkl.
Uwe_1965
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 08:39
klausES (Beitrag #2) schrieb:
.... Dem des Schaltnetzteil inkl.
Da gab es mal ein (halb) lustigen Thread darüber.
Bin auch gespannt auf den Bericht
Gruß Uwe
Broesel02
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 18:37
Das Schaltnetzteil kommt später dran. Erst einmal müssen alle Schalter und Regler wieder sicher funktionieren. Das Gerät ist, wie viele Verstärker in jener Zeit, ein echtes Kabelmonster. Alle Buchsen werden von hinten nach vorn geführt und vorn verschaltet.
Um an die Schalter und Regler zu kommen muß man leider die verschachteleten Platinen aus dem Gerät holen. Ich habe die Kabel drangelassen und die Buchsen hinten gelöst. Das erschien mir einfacher
Sony TA F6b
So sieht es dann aus – das Schalnetzteil ist immer noch nicht ausgebaut
Sony TA F6b
Hier ein Detail: Der Head Amp für die MC Stufe. Der sitzt allerdings direkt an den Buchsen an der Rückwand damit die kleinsten Signale der MC- System nicht auch durch den Kabelsalat müssen
Sony TA F6b
Der MC- Head Amp ist für einen Verstärker dieser Preisklasse schon recht anspruchsvoll, mit eigenem kleinen Spannungsregler:
Sony TA F6b
Sonst wie üblich: Alle Elkos, viele Kerkos erneuert und die wichtigsten signalführenden Widerstände gegen Dale Typen ausgetauscht.
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Hier der Phono- Amp. Die Phono- Stufe ist auch sehr anspruchsvoll: Eingangsdifferenzverstärker mit Sony DoppelFet, hier gut zu sehen. Die Widerstände für die RIAA Entzerrung als Folientypen, die Ria Kondensatoren (die dicken orangenen Klötze) auch in höchste Qualität
Sony TA F6b
die Platine mit dem Tone Amp und dem Regler der Spannungen für die Vorverstärkungsstufen.
Und die Schalterchen? Waren alle gründlich korrodiert!
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Das ist der kleine Schalter für das Muting neben dem Lautstärkesteller
Sony TA F6b
Der Lautsprecherwahlschalter
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Jeden Schalter auslöten, zerlegen, reinigen, versiegeln, zusammenbauen.
die Potis habe ich im Utraschallbad heiß gereinigt und auch anschliessend versiegelt.
Hier ein unvollständige Auswahl der Kandidaten:
Sony TA F6b
Dann habe ich die Platinen alle wieder neu aufgebaut, bestückt, die Schalter wieder eingesetzt
Sony TA F6b
Und nun kann ich an die Endstufe und an das Schaltnetzteil gehen
klausES
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 20:57
Gibt es zu, Du hast nur deshalb "mit dem nebensächlichen Sachen" angefangen um die Spannung zu erhöhen.
Poetry2me
#6 erstellt: 30. Apr 2020, 10:08
Ich bin zutiefst beeindruckt von Richards umfangreicher und gründlicher Arbeit an allen Schaltern und Reglern.
Dadurch arbeitet der Verstärker wieder wie ein Neugerät und hat nicht mehr diese typischen "Geräusche" bzw. Störungen der Klassiker.
Das wird wichtig sein, um das Gerät auch wieder nutzen zu können.
Aber natürlich bin ich auch sehr gespannt auf die weiteren Themen
- Johannes
Broesel02
#7 erstellt: 30. Apr 2020, 19:23
Na gut, ich hätte sonst erst die Endstufe gemacht aber wenn ihr es so haben wollt.
Also, das Gehäuse Schaltnetzteil mit dem gesamten Kabelzeug erst mal gelöst. Dann das Gehäuse geöffnet und so schaut es darin aus
Sony TA F6b
mit den davor- und dahinter liegenden Kondensatoren
Sony TA F6b
Man kann sehen das der 22uF und der 33uF Kondensator schon mal den Hut gewölbt hat. Keine gutes Zeichen!
Ich hab im SNT alle Kondensatoren mit 105°C Low- ESR oder Folientypen Typen erneuert. Den Kondensator für die gleichgerichtete Netzspannung gab es beim Mouser freundlicherweise in gleicher PIN- Belegung und gleichen Maßen, nur die Spannungsfestigkeit ist höher und 10.000h Nutzungsdauer. Ich würde mal sagen: passt.
Die Nummer: E92L351VND102MA65T
der 22uF und der 33uF Kondernsator haben jetzt 400V Spannungsfestigkeit. Lediglich die Kondensatoren hinter der letzten Drossel habe ich von 2.200uF auf 4.700uF erhöht. Auch dieser Schritt nur weil dieser Kondensatoren Pin- und Größenkompatibel an den Platz der alten Kondensatoren passt.
So schaut es dann aus:
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Und eingebaut schaut es aus wie immer
Sony TA F6b
Hier kann man schon sehen daß ich micht entschlossen habe das etwas spirgelige Anschlussfeld wenigstens einer Lautsprechergruppe gegen stabilere Klemmen zu tauschen. Man kann das alles wieder zurückbauen insofern ist weiter nichts passiert.
Es waren natürlich noch beide Birnchen für die VU- Meter durchgebrannt. Das ist ganz schlecht denn dann läuft der Verstärker nur mit der Einschaltstrombegrenzung! Diese Begrenzung wird über die Birnen angesteuert, wenn die Birnen hell leuchten schliesst ein Relais und der Anlaufwiderstand wird gebrückt. Hier ist das Relais:
Sony TA F6b
Als Erstz für die nicht mehr erhältlichen originalen Birnen habe ich 8V/100mA Birnchen genommen.
Jetzt noch alle Elkos auf der Endstufenplatine erneuern, dort habe ich auch alle Fuse Resistors überprüft und zum Teil erneuert, viele Kerkos gegen Folien getauscht.
Am Ende sind all diese Teile erneuert:
Sony TA F6b
Vielleicht habe ich noch das eien odere endere Teil vergessen, aber im Wesentlichen ist es das
Und dann zusammenbauen
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Sony TA F6b
Jetzt kann der Verstärker wieder die nächsten 40 Jahre Freude bereiten. Den Respekt von dem Schaltnetzteil kann ich nicht verstehen. Wenn man das wieder ordentlich und sauber neu aufbaut funktioniert es auch wieder wunderbar. Und die Beleuchtung muß bei diesem Verstärker, wenn man das nicht umbaut, funktionieren weil sonst das Netzteil nicht richtig funktioniert. Die Stärke diese Gerätes ist sicher die sehr aufwendige Phono- Stufe mit einer sehr guten Klangregelung.
Richard
klausES
#8 erstellt: 30. Apr 2020, 19:35
Sehr schön. Optisch wie aus dem Laden, innen mindestens ein Stück besser als aus dem Laden.
Die LS Klemmen, das sieht auch gut aus. Und reversibel, dann kann keiner meckern.
Du hattest nicht vor die unteren auch zu machen ?
Broesel02
#9 erstellt: 30. Apr 2020, 20:21
Ich mach auch die unteren - kein Problem. Ich habe da inzwischen wieder kleine Kunststoffadapterplättchen für. Das schaut besser aus als die schnöde Sperrholz- Unterlage. Aber eigentlich ist das kein Verstärker für zwei Lautsprecherpaare gleichzeiteitig.
Auf alle Fälle löst die Optik des Gerätes unwillkürlich den "Haben wollen" Reflex aus. Dem wird der Rest jetzt auf alle Fälle auch gerecht
Richard
Uwe_1965
#10 erstellt: 30. Apr 2020, 20:31
ja wirklich ein sehr schönes Sony Teilchen.
Gruß Uwe
Rabia_sorda
#11 erstellt: 30. Apr 2020, 20:56
Wieder mal eine klasse Arbeit, Richard!
Das ist auch noch ein (alter) Sony nach meinem Geschmack (nicht unbedingt nur der Optik wegen, sondern eher des wertigen Aufbaues und der Technik).
Karsten
Poetry2me
#12 erstellt: 30. Apr 2020, 21:21
____TOLLE_ARBEIT____
Je mehr ich über die Details Deiner Überholung lerne, desto mehr löst es in mir diesen Reflex aus, den Du erwähnt hattest
Wirklich ein schönes Gerät, das nun besser spielen wird als je zuvor. Dabei aber mindestens so langlebig sein wird wie im Neuzustand.
- Johannes
Poetry2me
#13 erstellt: 01. Mai 2020, 07:43
Die Schaltung des Phono Equalizer Amp hat in der Tat Qualität, das lässt v.a. nach dem ReCap auf höchsten Genuss hoffen:
Vollständig diskret aufgebaut, FET-Eingänge und aufwändiger Eingangsdifferenzverstärker, keine zusätzlichen Kondensatoren im Signalweg, kanalweise separate Spannungsregelung, etc.
Besonders elegant ist der DC-Servo aus einem einzigen FET-Transistor Q107.
Sony TA-F6B schematic detail discrete phono equalizer amp
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 01. Mai 2020, 07:44 bearbeitet]
bigw
#14 erstellt: 03. Aug 2020, 15:16
Respekt, echt spitzen Arbeit
Arave_55
#15 erstellt: 09. Aug 2021, 18:08
Hallo Broesel 02,bin neu hier und weiß nicht - ob ich das hier richtig mache -
habe Ihren Revisions-Bericht über den Ta F6B letztes Jahr mit großem Interesse gelesen,weil ich auch noch
so ein "schätzchen" habe - der aber gerade kein Strom kriegt.Ich bin Laie,aber Technik - interessiert und trau mich auch ein bißchen zu suchen + zu schauen + machen.Bei meinem Ta war in der Vergangenheit öfter mal eine Sicherung durch - aber keine von denen neben dem Netzteil, sondern eine - die irgendwo hinter der Front oben versteckt war,glaube ich.
Ein Hifi - Reparateur hat mir vor Jahren mal gezeigt wo ich die finde - habe es aber leider vergessen,egal wie ich schaue und suche - kann ich nix finden,der Reparateur sagte damals,die würden öfter mal duchknallen ( Wärme oder so) und hat dann eine etwas stärkere Milli-Ampere oder MilliVolt oder sowas gesagt - und ausgetauscht.Jetzt ist meine Hoffnung - da Sie ihren ja so schön zerlegt + wieder zusammen bekommen haben - das Sie wissen wo die liegen könnte,habe mal was gelesen von "Soft-Start"- Schaltung oder sowas,so eine Instandsetzung wie Ihre könnte mich auch reizen - traue ich mir aber so ohne weiteres nicht zu,ich würde meinen aber gerne wieder zum laufen bekommen,gibt es im Netz irgendwo gute DIY-Anleitungen - um Ihre
Aktion selbst machen zu können? Ich hoffe,das ich Sie nicht mit meiner Anfrage nerve - habe mich nur deswegen hier im Forum angemeldet,weil Ihre tolle Beschreibung so vielversprechend klang und ich dachte,das Sie es bestimmt wissen.Nix für ungut,ich hoffe auf eine positive Nachricht und bedanke mich im
voraus bei Ihnen - auch wenn ich nix erreichen sollte,
alles Gute und Grüße vom "Tatort Münster",
Ralf B.
Broesel02
#16 erstellt: 09. Aug 2021, 21:53
Hallo Ralf,
Wenn ihr es gesehen habt - bei den ausgetauschten Teilen liegt auch eine Sicherung dabei
Wenn die Feinsicherung kaputt geht ist zu allererst das Schaltnetzteil betroffen. Hier müssen, wie ich beschrieben haben, die Kondensatoren erneuert werden und anschließend die Spannungen nach Service Manual kontrolliert werden. Außerdem muß die Beleuchtung für die Zeigerinstrumente funktionieren. Sonst wird der richtigen Betriebszustand auch nicht erreicht.
Wenn du diese Punkte in Ordnung hast sollte dein TA F6 wieder richtig funktionieren. Alles übrige dient einem guten Klang. Wenn dein Verstärker also auch wieder richtig gut tönen soll - musst du halt auch mehr machen.
Die Anleitung wie das zu machen ist steht eigentlich in meinem Bericht drin. Allerdings sollte man einen Schaltplan lesen, einen Lötkolben bedienen, einen Kondensator von einem Widerstand unterscheiden können und wenn man mit einem Voltmeter umgehen kann schadet das auch nichts. Ob du das kannst kann ich nicht beurteilen. Helfen kann ich gerne. Beibringen kann ich dir das per Ferndiagnose nicht.
Richard
Arave_55
#17 erstellt: 15. Aug 2021, 09:03
Moin Broesel2 und sorry für die späte Antwort - hatte einfach eine stressige Woche,danke für das Angebot - habe gerade auch kein Geld für eine ordentliche "General-Überholung",doch wollte ich den Sony nur zum ausleihen für jemanden klar machen,also eigentlich wollte ich durch meine Anmeldung
nur mehr wissen - wo diese "vergessene" Sicherung sitzt - wenn die die Ursache für "keinen Strom" sein sollte,
aber danke und alles Gute
Grüße Ralf B.
ArLo62
#18 erstellt: 27. Aug 2022, 08:21
Hallo Broesel!
Toller Bericht, bin gerade durch Zufall durch einen aktuellen Thread drauf gestossen.
Ich habe eine Frage. Du schreibst oben bei den Dchaltern von "versiegeln". Was nimmst Du denn dafür?
Danke im Voraus und Gruss
Arnim
Broesel02
#19 erstellt: 27. Aug 2022, 10:20
Ich nehme dafür Electrolub SGB, dünn mit einem kleinen Pinsel aufgetragen.
ArLo62
#20 erstellt: 27. Aug 2022, 10:37
Hallo Broesel!
Super! Danke! Ich nehme immer das aus der Tube.
Edit: Vielleicht wäre das Thema Kontakte und wss ist sinnvoll dafür einen eigenen Thread wert.
Grtz
Arnim
[Beitrag von ArLo62 am 27. Aug 2022, 10:39 bearbeitet]
Broesel02
#21 erstellt: 27. Aug 2022, 21:18
Hallo Arnim,
ich mache hier keine eigenen Threads mehr. In der Form wie ich solche Berichte mache möchte man das hier nicht haben. Ich schreibe meine Berichte daher inzwischen woanders.
Richard
Peter0801
#22 erstellt: 21. Feb 2023, 09:42
Hallo Richard,
darf ich fragen, wo du nun deine Berichte online stellst?
Liebe Grüße
Peter
Sony TA F6B Beleuchtung
Malteman am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
Sony ta f6b defekt
Dgertner am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  32 Beiträge
SONY TA-F6B
Me109g6 am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  9 Beiträge
Pilotlampe für Sony TA-F6B
greenday47 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  10 Beiträge
Netzteilüberholung SONY TA-F6B - Teileliste
garnixan am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  61 Beiträge
Sony TA-F6B fängt an zu stinken!
MCrookieDe am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  22 Beiträge
Dringend Sony TA-F6B VU Meter gesucht
Dualino am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  10 Beiträge
Phono beim Sony TA-F6B stumm
hifi_schrotti am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  24 Beiträge
SONY TA-F6B mit ES-Ringkerntrafo?
Pfuschl93 am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  62 Beiträge
Sony Ta-F6B macht garnichts mehr
FinnDerSchlingel am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
