| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pilotlampe für Sony TA-F6B | |
Pilotlampe für Sony TA-F6B+A -A |
greenday47
erstellt: 26. Okt 2009, 19:51
Hallo, ich bräuche eure Hilfe. Ich brauche für meinen Sony TA-F6B für die zwei Anzeigen neue Pilotlampen, kann mir da jemand weiter helfen. Das die bei Re....t nicht gut sein sollen und das gute schwerr aufzutreiben sind habe ich in den Beiträgen schon gelesen.Wäre für einen Tipp sehr dankbar. Gruß Andreas [Beitrag von greenday47 am 27. Okt 2009, 16:06 bearbeitet] |
esla
erstellt: 27. Okt 2009, 00:10
Hallo Andreas, das Problem mit den Pilotlämpchen dieses bekannten Versenders hatte ich bei meinem Superscope 1220-Receiver auch. Nach und nach fielen alle neuen Pilotlämpchen wieder aus, über einen Zeitraum von etwa drei Monaten. Ich habe mir dahingehend beholfen, in Reihe zu den fünf parallelgeschalteten Lämpchen zwei antiparallelgeschaltete Si-Dioden zu setzen. Damit bekommen sie nun etwa 0,7 V weniger Spannung und halten bislang auch noch. Ob die Lämpchen in Deinem Gerät mit Gleich- oder Wechselspannung betreiben werden, weiss ich ja nicht. Bei Gleichspannung reicht natürlich eine Diode entsprechender Gesamtstromstärke aller Lampen in Durchlassrichtung. Das ganze kann man natürlich noch weiterspinnen, also zwei Dioden in Reihe - Spannungsabfall etwa 1,4 Volt usw... Gruß Jens |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 27. Okt 2009, 09:33
Hallo Andreas, statt die Schaltungen so zu verändern, dass die Lampen aus Wilhelmshaven länger halten, kann man auch Lampen verbauen, die von vornherein über eine entsprechende Lebensdauer verfügen. Diese sind dann allerdings meist nicht zu dem Kampfpreis erhältlich, es sei denn man nimmt gleich große Mengen. So mache ich das jedenfalls. Ich kaufe Lampen immer im 100er Pack, dann sind sie preiswert - ich wähle aber immer solche aus, die eine gute Qualität haben. Dazu betreibe ich ein Muster 24 Stunden lang mit 20% Überspannung (AC) - überlebt sie das, darf diese Sorte in mein Ersatzteilsortiment. Die Pilot-Lampen aus Wilhelmshaven hielten den Test allerdings keine 20 Minuten durch! Beste Grüße Armin |
killnoizer
erstellt: 27. Okt 2009, 09:35
Keine Ahnung was im ersten Post die Pünktchen bedeuten , Klartext wäre evtl. verständlicher für die Nichteingeweihten , ich hatte die Baureieh auch über 15 Jahre in Betrieb und habe nur ein einziges Mal die Lampen getauscht ( als das Netz auf 230 Volt umgestellt wurde , auch schon wieder Geschichte ). Pilotlampen sind die Bauformen ähnlich einer Sicherung , oder die mit den angelöteten Drähten ? Denn die gibt es in vielen Stromstufen zu kaufen , so das eine mit höherer Voltzahl etwas dunkler leuchtet aber länger hält . Gerrit |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 27. Okt 2009, 09:40
Hallo Gerrit, das Elektronik-Versandunternehmen, was hier gemeint ist, beginnt mit R und endet mit eichelt, ansässig in Sande bei Wilhelmshaven. Pilotlampen sind die, die aussehen wie große, amerikanische Sicherungen. Die mit Drähten dran, schimpft man Soffitten. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 27. Okt 2009, 17:08 bearbeitet] |
Holg_er
erstellt: 27. Okt 2009, 12:25
Moin, habe ich eigentlich tech. Daten zu den Lampen überlesen? Bei meinem Sony STR 7025 sind 8V / 0,3 A verbaut. Da die Lampen schlecht zu bekommen sind, habe ich 12 V / 0,3 A eingesetzt. Die sind unwesentlich dunkler, halten aber schon seit... kann mich nicht erinnern! Ja- Pilotlampen sind die Bauformen ähnlich einer Sicherung. Die 12 V- Lampen habe ich vom blau- gelben (igitt..) "C". H. |
greenday47
erstellt: 27. Okt 2009, 16:50
Hallo und ein dankeschön für die Antworten. @esla: Danke für den Tip, aber bevor ich da jetzt dranrum bastel, möchte ich erst mal schauen ob ich nicht noch noch irgendwo welche bekomme. @killnoizer: Da ich mit dem Versandunternehmen noch nie was zutun hatte und ich es auch so in dem Beitrag gelesen habe, habe ich den besagten Namen so übernommen. @Armin: Ich habe gestern durch lesen hier im Forum gesehen das du eine eigene Webseite hast, ich denke da bin ich ja jetzt an den richtigen Fachmann gelangt. Ich denke mit den Pilotlampen kannst du mir helfen, wie bestelle ich den am besten, bzw wie ist es dir am liebsten. @Holg_er:Zu den technischen Daten meiner Lampe kann ich dir nur folgendes sagen: Durchmesser 4mm, Länge 26mm und 6,3V. [Beitrag von greenday47 am 27. Okt 2009, 20:16 bearbeitet] |
killnoizer
erstellt: 27. Okt 2009, 20:12
... es muss killnoizer heissen ! |
greenday47
erstellt: 27. Okt 2009, 20:15
Upps.....wird sofort geändert |
greenday47
erstellt: 30. Okt 2009, 16:33
So, da ich nach langem suchen nichts passendes gefunden habe,habe ich die Pilotlampen jetzt bei Armin/Good Old Hifi.de bestellt. Ich sag dir schon mal danke Armin! Gruß Andreas [Beitrag von greenday47 am 30. Okt 2009, 16:34 bearbeitet] |
SONY TA-F6B Me109g6 am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 9 Beiträge |
Sony TA F6B Beleuchtung Malteman am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 13 Beiträge |
Sony ta f6b defekt Dgertner am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 32 Beiträge |
Sony TA F6b Revision Broesel02 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 22 Beiträge |
Netzteilüberholung SONY TA-F6B - Teileliste garnixan am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 61 Beiträge |
SONY TA-F6B mit ES-Ringkerntrafo? Pfuschl93 am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 62 Beiträge |
Sony TA-F6B fängt an zu stinken! MCrookieDe am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 22 Beiträge |
Dringend Sony TA-F6B VU Meter gesucht Dualino am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 10 Beiträge |
Phono beim Sony TA-F6B stumm hifi_schrotti am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 24 Beiträge |
Sony Ta-F6B macht garnichts mehr FinnDerSchlingel am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 25 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
