Grundig SXV 6000 Lautstärkepoti
Knulse
#51 erstellt: 12. Jun 2022, 15:59
jörg-525-touring (Beitrag #50) schrieb:
...Neues Poti ist bestellt.
Hoffentlich zur Abwechslung eines mit Vollachse?
Immerhin sitzt die Madenschraube jetzt wie sie soll...
Knulse
#52 erstellt: 12. Jun 2022, 18:03
Keine Ahnung, ob das etwas taugt:
OMEG Poti Stereo 47k log, 6mm Kunststoff-Achse, Leitplastik
Das erspart dir den Stress mit der Verlängerung und die Achse läßt sich zur Not auch mit der Laubsäge kürzen.
Vielleicht kennt jemand dieses Teil und kann etwas dazu sagen.
jörg-525-touring
#53 erstellt: 12. Jun 2022, 18:04
Nein, leider nicht. Es sind wieder genau solche, dieses mal drei Stück. Ich bin es leid, nach Potis zu suchen. Das wird das dritte Mal, dass ich da Drähtchen an die Beinchen der Potis löte, damit es passt. Oh Mann, ist das nervig.
jörg-525-touring
#54 erstellt: 12. Jun 2022, 18:08
So eins hatte ich zuerst bestellt:
20220604_113600
Da ist der Kragen mit dem Gewinde zu groß, es passt nicht im das Loch.
Knulse
#55 erstellt: 13. Jun 2022, 09:24
jörg-525-touring (Beitrag #54) schrieb:
...es passt nicht im das Loch.
Dann fräse es mit deinem Dremel auf !
Mit der geschlitzten Achse wird wohl immer die Gefahr bestehen, daß die Madenschraube zu viel Kraft ausübt.
[Beitrag von Knulse am 13. Jun 2022, 10:50 bearbeitet]
jörg-525-touring
#56 erstellt: 15. Jun 2022, 19:42
So.
20220615_193705
Mit Dremel bearbeiten...
20220615_193745
Verlängerung drauf...
20220615_193856
Jetzt einbauen...
20220615_200009
Loch passt...
20220615_202440
Da isses drin:
20220615_202503
Geht.
20220615_204105
[Beitrag von jörg-525-touring am 15. Jun 2022, 20:42 bearbeitet]
Knulse
#57 erstellt: 16. Jun 2022, 07:59
Gratulation!
Diese Variante hatte ich auch schon im Sinn, aber dann wieder verworfen, weil ich davon ausging, daß dafür die Madenschraube wiederum zu kurz ist; außerdem konnte ich aus der Ferne nicht erkennen, ob dann die Abflachung der Verlängerung bei Linksanschlag korrekt für den Knopf steht.
Wenn's so aber funktioniert - OK. Trotzdem: nicht zu viel Kraft auf den LS-Knopf ausüben!
[Beitrag von Knulse am 16. Jun 2022, 10:04 bearbeitet]
jörg-525-touring
#58 erstellt: 16. Jun 2022, 13:45
die Made passt noch ganz knapp. Die Knopfposition passt genau. Und etwas wackelig ist es trotzdem, zuviel Drehmoment darf man auf den Knopf nicht ausüben
gst
#59 erstellt: 16. Jun 2022, 16:41
dafür gibt's J.B.Weld 2-Komponentenkleber, braucht zwar über Nacht zum Abbinden, hält aber wirklich wie der Teufel.
gst
Marbach2009
#60 erstellt: 02. Jul 2022, 06:52
Hallo, da bin ja froh, einen Leidgenossen gefunden zu haben! Vor kurzem hatte ich ein ganz âhnliches Problem an einem XV 7500.
Einer der Vorbesitzer hatte den Lautstärkeknopf auf die Potiachse geklebt. Auch mit größter vertretbaren Kraft keine Chance, den ab zu bekommen.
Guter Rat war teuer, Poti auslöten bringt nix.
Letztes Mittel war, die Achse durchzusägen (was ein Alptraum) und genügend Stumpf für eine Muffe zu lassen. Muffe habe ich besorgt und die Löcher gebohrt + M3 Gewinde geschnitten, Madenschrauben hatte ich aus meiner Modellbauzeit noch.
Große Freude, das alles soweit passt, doch dann die Ernüchterung beim Zusammenbau...das Loch in der LED Platine zu klein.
Habe dann die Muffe in der Länge auf ein Minimum abgeschliffen, ebenfalls die eine der beiden Schrauben, trotzdem keine Chance.
Letztes Mittel, wie auch von Dir beschrieben, die Platine aufzubohren. (eigentlich der zweite Alptraum)
2 der 4 Leiterbahnen mussten dran glauben und wurden über Bypässe ( Drahtbrücken) umversogt.
Ergebnis ist ein wunderschönes Gerät und spielt einwandfrei. Eine der verchromten Tasten war zudem abgebrochen, habe ich aus einem Ersatzgerät ausgeborgt. Nun fehlt sie dort, vielleicht hat jemand im Forum eine Quelle.
Leider hat auch der Lautstärkeknopf gelitten und musste ersetzt werden, aktuell durch einen nicht Originalen, fällt kaum auf, aber ich weiß es ja...
Das ganze hat mich einige Nerven gekostet, allerdings kann sich das Ergebnis sehen lassen und mit dem Erfolg sind "die meisten Wunden geheilt".
jörg-525-touring
#61 erstellt: 02. Jul 2022, 09:20
Ja, so sieht das aus.
Aber wo sind die Bilder hin? Ich sehe hier keine Bilder mehr... 😦
jörg-525-touring
#62 erstellt: 02. Jul 2022, 09:20
Aha, da sind sie...
jörg-525-touring
#63 erstellt: 02. Jul 2022, 09:34
Die Leute von Alps haben noch immer nicht geantwortet 😕
Marbach2009
#64 erstellt: 03. Jul 2022, 10:27
Hallo zusammen, tja hätte ich gewusst, dass ich zu Ende meines Projektes über die gleiche Problematik fündig werde, hätte ich viel mehr Fotos gemacht...
Hier was ich habe, die aufgeklebte Blech-Scheibe hinter dem Poti konnte ich mit Heißluft lösen. Dort kam die Schere zum Einsatz und die Frontblende war frei🙏1656835775482IMG_2033IMG_2032
jörg-525-touring
#65 erstellt: 03. Jul 2022, 22:00
gst
#66 erstellt: 10. Jul 2022, 14:24
Ich habe da 2 Potis auf einer aktuellen Platine:
Poti-klein1
Poti-klein2
sollte so etwas nicht gehen?
gst
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem
_kAiZa_ am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?)
Bastelwut am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Ersatztrafo
-Stiefel- am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  18 Beiträge
Grundig sxv 6000 spinnt rum
_kAiZa_ am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  9 Beiträge
Grundig SXV 6000 - Wo reparieren ?
zetteff am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  2 Beiträge
grundig sxv 6000 ohne funktion
mikeberinghoff am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais?
0789sirius am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  6 Beiträge
Grundig SXV 6000 defekt - Lohnt sich Reparatur?
Curd am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Aussetzer -> Tantal-Elkos
dks am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  7 Beiträge
Grundig sxv 6000 will nicht mehr
Caneti am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedobanb1000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.073
