| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig sxv 6000 will nicht mehr | |
Grundig sxv 6000 will nicht mehr+A -A |
Caneti
erstellt: 28. Dez 2013, 13:15
Hallo zusammen, ich hoffe, das ihr nicht alle in Weihnachtsurlaub seid und mir der ein oder andere helfen kann. Der oben genannte VV ist mit einem lauten Knall in den Boxen verstummt. Sicherungen sind in Ordnung, Gerät geht an, alle Lampen leuchten. Innen ist nichts zu erkennen. Wenn die Lautstärke ganz aufgedreht wird, kommt die Musik leise und stark verzerrt. Ist es möglich, das dadurch auch die Endstufe was abbekommen hat?? wünsche euch allen ein gutes Restjahr Ralf |
oldiefan1
erstellt: 28. Dez 2013, 13:41
Hallo Ralf, erstmal feststellen, ob es nicht der Endverstärker ist, der defekt geworden ist. Gruss, Reinhard |
hifibastler2
erstellt: 28. Dez 2013, 15:59
Dazu einfach einen Kopfhörer in den SXV stöpseln ;-) |
Caneti
erstellt: 28. Dez 2013, 16:25
Hallo beide, danke für die schnelle Antwort. Ich habe weder einen Kopfhöhrer noch einen zweiten VV. Kann ich zum testen einen CDP anschließen? |
Caneti
erstellt: 28. Dez 2013, 17:45
Ich habe die Endstufe mit einem CDP getestet, geht einwandfrei. (Philips CD 880 + Grundig A 5000 klingt verlockend gut) Also Vorverstärker defekt. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Grüße Ralf |
hifibastler2
erstellt: 28. Dez 2013, 20:49
Bin kein SXV-Experte, die Teile sind mir in der Bucht zu teuer. Aber diese Grundig-Geräte aus dieser Zeit litten alle an mäßigen Lötstellen, defekten weinroten Elkos und defekten blauen Tantalkondensatoren. Danach würde ich zuerst schauen. Gruß Thomas |
ehemals_Mwf
erstellt: 29. Dez 2013, 00:38
Grundigmann
erstellt: 29. Dez 2013, 11:25
Mahlzeit, wenn wie in deinem Fall beide Kanäle des VV stumm bleiben würde ich auf jeden Fall als erstes die Spannungsversorgungen überprüfen. Auch wenn alle Sicherungen heile sind können sich da Unterbrechungen und Fehler durch defekte Bauteile oder Leiterbahnen einschleichen. Gruß, Gerd |
Caneti
erstellt: 29. Dez 2013, 12:51
Hallo zusammen, @hifibastler2: ich weiss um die Schwachstellen der Grundigs.da er bisher ( ca.2 Jahre bei mir) lief, habe ich nichts unternommen. Aber jetzt werde ich die üblichen Verdächtigen wohl austauschen. @Mwf: Die Seite kenne ich. Die Idee mit den Lüftern ist nicht schlecht. Ich warte noch auf die finale Lösung. @ Grundigmann: Ich habe leider kaum Ahnung von Elektrotechnik, ( ich kann Teile aus und einlöten). Ich bin im Besitz eines Multimeters und einer Serviceanleitung. Wen du mir sagen könntest, wie und wo ich wass messen muss würde mir das sehr helfen. Grüße Ralf |
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Ersatztrafo -Stiefel- am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 18 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?) Bastelwut am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Lautstärkepoti jörg-525-touring am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 66 Beiträge |
grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais? 0789sirius am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 6 Beiträge |
Grundig sxv 6000 spinnt rum _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
grundig sxv 6000 ohne funktion mikeberinghoff am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Grundig SXV 6000 - Wo reparieren ? zetteff am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Vorstufe bleibt aus Compu-Doc am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 3 Beiträge |
Schalterleiste SXV 6000 captainc am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
