| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verkauf von Thorens Jubilee , vorher überholen las... | |
Verkauf von Thorens Jubilee , vorher überholen lassen?+A -A |
axelbr67
erstellt: 19. Apr 2022, 06:37
Hallo Zusammen,habe von meinem Vater einen Thorens TD 147 Jubilee bekommen. Diesen möchte ich verkaufen. Meine Frage ist nun, da das Tonabnehmersystem defekt ist und wahrscheinlich eine Überholung nötig ist, soll ich den Plattenspieler so verkaufen wie er ist oder investieren? Besonders beim Ersatz vom Tonabnehmer sehe ich das Problem ,dass jeder einen anderen Geschmack und Vorlieben hat. Bei dem Wert von dem Gerät blicke ich auch noch nicht so richtig durch. Von 200€ bis 1200€ hab ich schon alles gefunden. Könnt ihr mir helfen? MFG Axel [Beitrag von axelbr67 am 19. Apr 2022, 17:59 bearbeitet] |
Valenzband
erstellt: 19. Apr 2022, 08:38
Der VKP wird wesentlich vom optischen Zustand bestimmt, viel weniger von kleineren notwendigen "Reparaturen". Einen neuen Antriebsriemen und einen Tropfen Sinterlageröl bekommt man für wenige € . Viele Vinyl-Fans kennen sich damit inzwischen gut aus, weshalb du aber auch mit Argumenten rechnen musst, die den Preis reduzieren sollen ;-) Einige Merkmale: Läuft das Lager leicht? Riemen abnehmen, Teller wieder auflegen und andrehen, der sollte ohne Geräusche einige Runden nachdrehen. Hat der Tonarm Lagerspiel, hemmt/klemmt er in der Bewegung? Antippen und die Bewegung(en) beobachten. Macht der Motor im Betrieb Geräusche? Ist die Haube noch glänzend, schon eher matt, oder gar verkratzt. Ist das Scharnier intakt? Ist das Gerät insgesamt sauber oder fleckig etc? Sind die Kabel und Stecker noch OK oder gequetscht, gerissen? * 10mm oder 7mm Achse? (Die 10mm ist begehrter/oft höher bezahlt, aber nicht besser als die 7mm Variante) Ich erinnere vage, dass diese Geräte in Aktionen schon mal für ca. 400 DM verkauft wurden. Je nach Zustand würde ich das als Obergrenze in € ansehen. Man muss berücksichtigen, dass heutige PS in dieser Preisklasse oft ziemlicher Schrott sind, das könnte man potentiellen Käufern mit auf den Weg geben. Die z.T. sehr hochpreisigen Angebote sind oft Fantasie-bedingt, oder ggf. mehr oder weniger aufwendige Extras wie Polituren, besondere Zargen / Unterkonstruktionen. Alles keine entscheidenden inneren Werte, aber je nach Geschmack hübsch anzusehen. P.s.: Beim Versand sollte man unbedingt(!) das Tellerlager absichern: Den großen Teller abnehmen und separat verpacken, den kleineren Innenteller um ca 1 cm anheben und rundherum am Rand einige Stücke dicke Pappe unterlegen und mit "gutem" Tesa sichern. So wird vermieden, dass die Lagerachse das empfindliche Axiallager am unteren Ende durch Transportstöße zermörsert... Viele Modelle hatten Transportsicherungsschrauben, mit denen das gefederte Innenteil vor Herumschlackern gesichert werden konnte. Anleitung und das Servicemanual gibt es hier: https://www.vinylengine.com/library/thorens/td147.shtml. Sollte man beim Verkauf evtl. beipacken, falls kein Original vorhanden ist. |
axelbr67
erstellt: 19. Apr 2022, 11:35
Vielen Dank für die schnell und hilfreiche Antwort. Wie siehst du es mit dem Tonabnehmersystem? Soll ich eins einbauen oder ohne anbieten? MFG AXEL |
Valenzband
erstellt: 19. Apr 2022, 13:00
Wenn du kein Neues hast solltest du m.Mn. das alte mit Vermerk gebraucht/defekt (liegt ein Defekts sicher/erkennbar vor, oder ist das eine Vermutung?) drinnen lassen. Ein neues System zu kaufen ist von der ersten Minute ein Verlustgeschäft, da nicht mehr "ladenfrisch". Außerdem ist es wie du schon zuvor gesagt hattest: Ein fachkundiger Käufer wird ohnehin seine eigene Vorstellungen haben. Das geht schon damit los, dass der eine MC, der andere MM Systeme vorzieht, u.A. weil sein Equipment mit dem einen oder anderen System kompatibel ist, bzw. halt nicht. Ich selbst würde z.Bsp. kein gebrauchtes System weiter nutzen, dessen Anteil am Gesamtwert bliebe quasi unberücksichtigt. Anderenfalls müsste ich das Teil vorab gründlich prüfen können und dies überhaupt machen wollen. Die Zeit und ggf.. die Diskussionen über den Zustand und evtl. Schäden will ich gar nicht erst auf mich nehmen. |
axelbr67
erstellt: 19. Apr 2022, 18:27
Noch mal Danke für die prompte Antwort. Werde den defekt Tonabnehmer einbauen und ihn zum Verkauf anbieten. Bei der Reinigung ist mir aufgefallen, dass die Haube etwas milchig ausschaut, aber keine Kratzer hat. Ist das normal nach 37 Jahren? Sollte ich besonders darauf hinweisen das die Bedienungsanleitung und die org. Rechnung noch vorhanden ist? Stehen die Sammler auf sowas? :-) |
Valenzband
erstellt: 19. Apr 2022, 20:08
Die Haube sieht noch fabelhaft aus, nur sehr geringe Gebrauchsspuren (meistens vom Staubwischen). Profis könnten das ggf. noch nachpolieren, das ist hier m.E. aber absolut unnötig. Versuche das besser nicht selbst, denn man kann dabei auch Einiges falsch machen und das Teil kann dadurch sogar spontan zerbrechen! Rechnung und Bedienungsanleitung sind immer gute Zeichen beim Verkauf, weil das den Erstbesitz nachweist. Das Gerät wurde also erkennbar nicht schon mehrfach durchgereicht. Das Vorhandensein der BDA zeugt davon, das der Besitzer sorgfältig und sorgsam war, was entsprechende Rückschlüsse auf den bisherigen Umgang mit dem Gerät zulässt. Jemand der so etwas wegschmeisst geht auch oft entsprechend schlecht mit dem Gerät um. Wenn du noch den Originalkarton, oder auch nur die Styropor-Formeinsätze davon hast, bekommst du noch etwas mehr, Stichwort in Originalverpackung, "OVP". Sammler stehen auf solche Merkmale. Wenn ich nicht schon vier Thorens hätte, das wäre der nächste gewesen ;-) [Beitrag von Valenzband am 19. Apr 2022, 20:09 bearbeitet] |
Motorbrummen Thorens TD 147 Jubilee gunnilla am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 10 Beiträge |
Antriebs-Riemen für Thorens TD-147 Jubilee laut-macht-spass am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Revox B77 überholen lassen? Akai_Reference_Master am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
Thorens Plattenteller vorher-nachher bukongahelas am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Überholen von Entstufen triezi24 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Alter Verstärker gut, trotzdem mal überholen lassen? Vinylo am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 5 Beiträge |
Eingangswahlschalter überholen armin777 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Rauschen Thorens TD 147 bambelau am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Thorens Restek Reparieren Schmocker am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha 2002 M Überholen jido74 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 85 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
