| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-500, rechter Kanal schwingt | |
Yamaha A-500, rechter Kanal schwingt+A -A |
buhauf
erstellt: 15. Feb 2017, 22:51
Hallo ! Vielleicht kann mir einer von Euch bei meinem Problem helfen. Ich habe hier einen schönen Yamaha A-500, der einen Defekt im rechten Kanal hatte. Es waren die Endstufentransistoren und Treiber sowie einige Widerstände defekt - die habe ich getauscht. Bei Ausprobieren hatte ich dann ein nettes Schwingen im Mhz-Bereich auf dem rechten Kanal. Ich weiß, daß dieses Gerät zu den schwingfreudigeren gehört, aber aufgeben möchte ich hier nicht. Die Transistoren habe ich alle gepüft, Kondensatoren ebenfalls und im Zweifelsfall erneuert - das gleiche. Dann habe ich einige Teile von links nach rechts getauscht (Endstufen, Treiber, Stromregelstufe, Differenzverstärker - ich weiß, das mach man nicht!) - auch nichts. Die linke Seite läuft. Versuchsweise habe ich dann einige 100pF-Transistoren zusätzlich eingelötet, um die Rückkopplung zu verringern (parallel zu C150, parallel zu C172, zwischen Basis-Kollektor T122). Ich bin im Augenblick am Ende meiner Möglichkeiten - hat jemand noch eine Idee, wie ich weitermachen könnte? ![]() Bis dahin guts Nächtle Burkhard |
Lennart777
erstellt: 16. Feb 2017, 08:26
Sind bei der Reparatur der Endstufe irgendwelche dubiosen Ersatztransistoren aus China verbaut worden?? Grüße Lennart |
buhauf
erstellt: 16. Feb 2017, 09:03
Nein, alles original. Da die linke Seite ok ist, habe ich ja dann auch noch getauscht - dort war noch nichts repariert. Ich vermute mal, daß das Schwingen auch die Ursache für den Endstufendefekt war. Burkhard |
eckibear
erstellt: 16. Feb 2017, 11:28
Beim A500 müssen die Entwickler ziemlich bekifft gewesen sein oder statt Sushi einen Kugelfisch gefuttert haben. Verschachtelte Kopplungen und obendrauf auch noch die Klangregelung in die Endstufe zu integrieren... Hut ab, das ist mutig. Oder grauenhaft. Jedenfalls ein interessantes Studienobjekt für einen Amateurfunker. Erst einmal solltest Du alle zusätzlich eingebauten pf Kondensatoren wieder rauswerfen, denn schließlich hat es einmal ohne die funktioniert, wie auch immer noch im anderen Kanal. Zu viel Kapazität an der falsche Stelle kann ein Schuß in den Ofen sein. Dann sollte man alle kleineren Kompensations-Kondensatoren unter die Lupe nehmen, evtl. hat einer kalte Lötstellen durch das Hantieren bekommen. Evtl. hilft es bei der Diskussion auch zu erfahren, welche Teile genau defekt waren und getauscht/erneuert wurden. |
buhauf
erstellt: 16. Feb 2017, 20:06
Die kleinen Kondensatoren sind schon wieder raus - was sich verändert hat, ist die Frequenz des Schwingens. Mit den Kond. lag sie bei 400KHz, ohne bei 1MHz. Defekt waren die Endstufentransistoren (TR124/128), die Treiber (TR120/122) und die Emitterwiderstände (R240/242). Ich werde mich morgen mal wieder daransetzen - schaun wir mal. Burkhard |
buhauf
erstellt: 17. Feb 2017, 16:39
Tja - man sollte sich nie darauf verlassen, daß die Bauteile, die drin sind, auch die richtigen sind. Es hat mich doch einige Zeit gekostet, bis ich den falschen Kondensator im Rückkopplungszweig gefunden habe - statt 5pF waren 820pF verbaut. Getauscht - und er läuft wieder, wie er soll. Ein Lerneffekt! Ein schönes Wochenende Burkhard |
eckibear
erstellt: 17. Feb 2017, 17:24
Lustig Es gibt ja lt. Schaltplan beide Kondensatoren, 5pF und 820pF in der Vorstufe. Anscheindend hat jemand kurzerhand in die falsche Bauteilbox gelangt. Deswegen war das Ganze ab Werk schon ein Mittelwellensender. Wenn man laut genug hörte, sogar AM-moduliert und natürlich mit FTZ Prüfzeichen drauf. |
Yamaha A-960 II rechter Kanal defekt 55Snoopy am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 14 Beiträge |
Yamaha A 500 Nuovo am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 27 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
YAMAHA A-500 linker Kanal defekt StolziHolzi am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 76 Beiträge |
Superscope Amplifier A-545 - rechter Kanal defekt fxgrmbl am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt digitalhirn am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 20 Beiträge |
Pioneer A 335 rechter Kanal weg Platti73 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 2 Beiträge |
JVC A-X400 rechter Kanal defekt wschlager am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt kluetsch am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha CR 640 - rechter Kanal schwach Bow_More am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
