| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher Report 4200 IC Aussteuerung | |
Uher Report 4200 IC Aussteuerung+A -A |
BK-Tech
erstellt: 11. Apr 2022, 20:43
Hallo Leute Habe zur Zeit ein geerbtes Uher Report 4200 IC zur Reparatur. Kaum gelaufen aber das heist nichts. Bandlauf, Mechanischen Antrieb,Lager, Gummies, Reibräder, Achsen, Plastikräder, GA-Rolle etc. alles gereinigt mit Spiritus und zuletzt mit Isoprophyl-Alkohol. Lager mit Fein-Oil neu leicht geschmiert. Schieber AW gereinigt. Alle Federschalter gereinigt. 38Stck. Geht auch alles bis auf die Bremse beim Rückspulen. Da läuft am linken Bandteller das Band bei Stop noch ein paar Zentimeter nach und macht eine Schlaufe. Den Fehler finde ich aber auch noch. Irgendwann. Probleme habe ich aber mit der Aufnahme, Wiedergabe. Habe alle relevanten Elko`s erneuert. Sprich: unter dem Batterie-Fach und noch andere. Wiedergabe einwandfrei. Spur 1 + 2. Nur wenn ich auf Aufnahme schalte, schlägt das linke Instrument bis zum Anschlag aus und geht dann langsam bis zur Hälfte Anzeige zurück. Habe mir die Arbeit gespart ein Audio-Signal auf zu legen, weil so bringt das sowiso nichts. Laut Unterlagen kann man die Instrumente abgleichen. Aber da ist der Fehler woanders. Glaube ich. Trotzdem komme ich aus der Orginal-Anleitung nicht schlau. Audio-Signal einspeisen mit ...mV an Punkt... ist Ok. Aber die Mess-Punkte Abs.3B und Abs.3C find ich nicht. Fotos anbei. Hat einer Erfahrung und Infos? Gruß und Danke Bernd ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von BK-Tech am 11. Apr 2022, 20:50 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 12. Apr 2022, 19:33
Moin, die Aussteuerinstrumente wuerde ich erstmal gar nicht einstellen, sondern deren Ansteuerung ueberpruefen. Die besteht aus zwie Richtverstaerkern, T16/17. Die Transistoren und ihre Umgebung ueberpruefen. Seltsame Reaktionen bei der Umschaltung Aufnahme/Wiedergabe haben nicht selten ihre Ursache in den A/W-Schaltern. Hier neben Kontaktgabe auch die mechanische Einstellung ueberpruefen, am Ende werden die Schalter nicht korrekt betaetigt. 73 Peter |
Probleme mit Uher 4200 report stereo ic rsr03 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Bandzähler Uher 4400 Report Stereo IC Burkie am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Uher 4400 Report Stereo IC / Wickelteller def. Trinnitus am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 5 Beiträge |
Uher Report 4400 Stereo pedi am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 26 Beiträge |
Uher Report 4400 Stereo Gleichlaufschwankungen Malmsteen am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 10 Beiträge |
Mechanisches Brummen UHER Report Monitor pebol am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Uher Report mit kleinem Problem. Zebra777 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
UHER 4000 REPORT-L kaputt Ulrichgoslar am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
Uher Report Monitor: 1 Kanal defekt Oskarn am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
Endstufen-IC TBA641-B12 BK-Tech am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 11 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
