Endstufen-IC TBA641-B12
BK-Tech
#1 erstellt: 04. Aug 2022, 18:52
Hallo an alle, die noch den alten Halbleitern nach trauern.
Habe echt Probleme für kleines Geld die NF-Endstufen-IC`s für das bis dato aufwendig reparierte UHER Report 4200 Stereo-IC
Portabel Tonbandgerät zu bekommen. Warum beide gleichzeitig den Löffel abgegeben haben, bleibt mir ein Rätsel.
Zu mal das 2. IC nur für den externen Stereo-LA da ist. Egal. Beide defekt.
Frage an alle, ob irgendwo bei euch noch TBA-642B12 oder uA706 in dem E-Teil-Fach vorhanden sind, auch gebraucht, die ihr mir verkaufen wollt?
Gruß Bernd
Fotos anbei.
TDA641 B12R0010914R0010918
EndstufeR0010758
[Beitrag von BK-Tech am 05. Aug 2022, 13:28 bearbeitet]
TrueHighFidelity
#2 erstellt: 04. Aug 2022, 19:51
es gibt hier einen Nutzer Anselm_Rapp, der früher bei Uher gearbeitet hat. Schreib den doch mal an.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 04. Aug 2022, 21:11
In solchen u.a. Fällen verbaute ich oft diesen günstigen Amp:
PAM8610
Evtl kann es bei dir auch leicht einen Einsatz finden. Einen Kühlkörper braucht es nicht.
Edit:
Die Maße: 30mm x 25mm x 2.5mm
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Aug 2022, 21:22 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 04. Aug 2022, 21:15
Alternativ gäbe hier das Original:
www.eggemann-elektronik.de/tba-641-audio-out.html
Zur Sicherheit aber vor der Bestellung anfragen.
p.s
Die diversen Elkos mit 6V Spannungsfestigkeit würde ich tauschen - zumindest aber prüfen.
[Beitrag von CarlM. am 04. Aug 2022, 21:19 bearbeitet]
TrueHighFidelity
#5 erstellt: 04. Aug 2022, 21:29
Bei dem Uher scheint Masse auf Plus zu liegen, d. h. der Verstärker läuft mit negativer Betriebsspannung. Oder? Weiß nicht, ob man da einfach so ein anderes Modul einbauen könnte.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Aug 2022, 21:35
Masse auf Plus? .... das wäre ja ein Kurzschluss.
Das müsste man definitiv eruieren, ja.
Ich bin aber gerade zu müde dazu, um mir den Schaltplan näher anzusehen.
CarlM.
#7 erstellt: 04. Aug 2022, 21:41
Ja - Pin14 liegt hier auf GND, obwohl es laut Datenblatt die positive Versorgungsspannung ist.
Die Elko-Symbole haben auch jeweils den Pluspol an GND.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Aug 2022, 21:50
Das würde die Sache natürlich anders aussehen lassen. So einfach ist es dann leider doch nicht
Evtl hilft der kleine Amp noch einigen anderen weiter, falls sie bei anderen Geräten vor einem ähnlichen Problem stehen sollten ...
TrueHighFidelity
#9 erstellt: 04. Aug 2022, 21:53
Die Frage ist ja auch, ob es nur funktionieren oder auch möglichst original sein soll. Im letzteren Fall wäre ein neues Modul sowieso keine Option.
CarlM.
#10 erstellt: 04. Aug 2022, 21:55
Eggemann ist ein sehr seriöser Händler. Er beantwortet auch zeitnah Anfragen per Email.
BK-Tech
#11 erstellt: 05. Aug 2022, 13:42
Hallo Leute
Erst mal vielen Dank für die Tipps.
1.) Problem ist, das die Endstufen schon mit 6V, oder wenn Akku Leer wird auch mit weniger Spannung funktionieren müssen.
Das 2. ist, bei den Uher Portabel TB wird das Masse-Symbol für die +6V Spannung genutzt und Minus bekommt eine eigenen Anschluß.
Ist, wenn man nicht aufpasst beim Messen, total verwirrend.
Habe noch einige TBA800 + TBA810P im Karton. Vielleicht kann ich da was basteln.
Und die beiden Elkos habe ich erneuert zumal einer einen Durchschuss hat.
[Beitrag von BK-Tech am 05. Aug 2022, 13:45 bearbeitet]
Probleme mit Uher 4200 report stereo ic
rsr03 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
Uher Report 4200 IC Aussteuerung
BK-Tech am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  2 Beiträge
Bandzähler Uher 4400 Report Stereo IC
Burkie am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Uher 4400 Report Stereo IC / Wickelteller def.
Trinnitus am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  5 Beiträge
Suche Verstärker IC
Tonhahn am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  6 Beiträge
Sansui A-60 IC Defekt (?)
lennart90 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
Uher Report 4400 Stereo Gleichlaufschwankungen
Malmsteen am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  10 Beiträge
Optonica SM7100: Endstufen-IC abgeraucht - Ursachen?
jomei am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  15 Beiträge
Haltbarkeit von IC´s
Raven6299 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  24 Beiträge
Suche TDA1011A Verstärker IC
AKAI_1972 am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.787
