HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » analog Radio - kann man die Skala (Nadel?) einstel... | |
analog Radio - kann man die Skala (Nadel?) einstellen?+A -A |
gehtjanx
#1 erstellt: 10. Apr 2022, 02:49 | |||||||
Hallo, Ich habe eine Frage und zwar habe ich ein Harman 730 und TU 905 und diese haben so analoge Radio-Skala mit eine "Nadel" (Anzeige). Also man dreht am Knopf und über ein Seil wird eine Nadel und der Tuner bewegt. Mir kommt aber vor, als wären die "verstellt" also nicht korrekt. zB ist der Sender 99,9 erst zu hören, wenn man optisch schon über 100 ist. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist die Frage, weil es irgendwie etwas komplex aussieht, wie ist diese Nadel da drauf montiert? Kann man das irgendwie einfach weiterschieben und neu verkleben? Oder irgendwie halten und drehen damit es weiter rüber rutscht? Irgendwie muss man das doch abstimmen können oder muss man das dann neu auffädeln oder ersetzen? Würde mich mal interessieren, wie man diese Nadel wieder hinbekommt. Danke. |
Bollze
#2 erstellt: 10. Apr 2022, 07:53 | |||||||
Am einfachsten ist es, den Fehler mechanisch zu beheben oder zu minimieren. Man stellt einen Sender mit bekannter Frequenz ein und man siebt die Nadel auf den Seil auf die richtige Stelle. Möglichkeit 2 : Bei manchen oder vielen Geräten ist das Seilrad an der Drekondensatorachse mit einer kleinen Schraube befestigt, diese dann lösen und Nadel und Sender in Übereinstimmung bringen und wieder fest schrauben. Bollze Seilführung bei den TU905 / Dokument Seite 3 https://manualmachin...0402-service-manual/ [Beitrag von Bollze am 10. Apr 2022, 08:21 bearbeitet] |
gehtjanx
#3 erstellt: 10. Apr 2022, 08:07 | |||||||
Super, dann werde ich das vielleicht mal probieren Habe sowas noch nie gemacht. Hoffentlich bekomme ich das so hin ohne was noch schlimmer zu machen Aber wenn es nicht so kompliziert ist, dann sollte es ja möglich sein. Habe nur etwas schiss vor diesem Seil weil es etwas komplex aussieht. Wollte mal wissen, ob man da eh nichts kaputt machen kann. Danke, LG |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Apr 2022, 11:01 | |||||||
Moin, Ein mechanischer Eingriff ist hier oft überflüssig und zudem kann man dabei auch einiges zerstören (Skalenseil + Halter). Der Abgleich wird dazu elektrisch am Dreh-Ko vorgenommen und gut is. |
gehtjanx
#5 erstellt: 10. Apr 2022, 11:23 | |||||||
Das klingt aber etwas kompliziert, also nicht dass ich da was kaputt mache und dann ist das Teil noch im Eimer?!? Mir wurde immer gesagt bloß nicht da herumstellen, weil es dann verstellt wird oder bricht. Ich könnte es auch so lassen aber es nervt mich ein wenig, weil es sollte ja eigentlich besser funktionieren. Gut das AM ist mir egal, das kann ich sowieso nicht nutzen, aber das FM wäre wichtig. Wenn ich das AM versemmel oder es bricht, würde mir das nicht abgehen. Muss ich mal schauen wie das funktioniert und ob ich das machen kann. Vielleicht kann man das Seil ein wenig weiterschieben aber es scheint mehrmals umwickelt, wird schwer weil es sich ja dann mehr oder weniger fest verhakt und nicht oder nur mit kleinen Schritten geschoben werden könnte. Keine Ahnung wie das passiert ist, entweder haben die das nicht gut eingestellt in der Farbik oder es hat mal wer herumgetan. Mein Harman 330C ist normal aber der 730 und nun der TU 905 sind beide nicht wirklich brauchbar, wir reden schon von 3-5 Millimeter was das falsch ist, also wenn das ein Blinder montiert wäre es genauer geworden als das. Seltsam. LG mit verzweifelten Grüßen aber ich glaube, das ist nicht so einfach möglich mit dem Abgleich auf technischer Seite. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Apr 2022, 11:37 | |||||||
Das klingt vllt so, aber kompliziert finde ich deinen mechanischen Eingriff
Klar, dadurch verstellst du was und das ist jetzt ja auch gewollt. Zerbrechen wird da nur etwas wenn du einen "Hammer" zum Einstellen nutzen solltest.
Oben auf dem Drehko befinden sich 7 Einstellschrauben. Dazu sollte eine der Schrauben für den UKW-Frequenzabgleich zuständig sein. Welche der Schrauben es ist, musst du mal aus dem SM entnehmen.
Die Frequenz verschiebt sich durch Alterung der Bauteile (Kondensatoren). |
DB
#7 erstellt: 10. Apr 2022, 15:08 | |||||||
Hallo gehtjanx, es sind drei Dinge einzustellen: Zeigerposition, Senderlage unteres Skalenende, Senderlage oberes Skalenende. Dazu braucht man zumindest das Service Manual und ein Abgleichbesteck, zusätzlich ist noch ein Abgleichsender ganz nett, hilfsweise gehen auch zu empfangende Sender. Erster Abgleichpunkt ist die Position des Zeigers. Dazu gibt es üblicherweise im SM eine Aussage. Dann sind die Senderlagen am unteren (Oszillatorspule) und oberen (Oszillatortrimmer) Skalenende zu justieren, und zwar mehrfach wechselseitig, weil sich diese Einstellungen gegenseitig beeinflussen. Wenn dann die Empfangsleistung unbefriedigend ist, verfährt man bei Vor- und Zwischenkreis ebenso. Diese Einstellungen sollten mit vergleichsweise schwach einfallenden Sendern erfolgen, weil man sonst kein richtiges Maximum feststellen kann. MfG DB |
gehtjanx
#8 erstellt: 11. Apr 2022, 21:55 | |||||||
Hallo, Ja, Elkos werde ich ggf. mal austauschen, aber das muss ich auch erst bestellen und machen und ich suche ja noch weitere Geräte, es ist ja nicht so, dass man diese auf der Straße findet, sondern es dauert einige Zeit bis man diese Geräte und Teile kaufen kann und dann auch erhält. Das klingt mir etwas kompliziert. Diese Trimmkondensatoren oder wie die heißen (meist so eine Art Ferritkernmetall in einem hohen Plastikteil mit so ner Sechskant innen) da habe ich gehört soll man eher die Finger von lassen. Die sind manchmal verklebt oder zerbröseln dann. Naja, vielleicht schiebe ich das ein wenig weiter oder belasse es wie es ist oder ich versuche mal ob sich was ändert (kann es ja wieder zurückstellen). Es geht ja auch nicht um einen prof. Abgleich sondern nur diese Position der Nadel. Das Teil funktioniert normal, aber nur ist die Anzeige verschoben. D.h. der Sender 99,9 ist bei gefühlt 103. Das heißt du musst optisch zu 103 scollen um dann bei 99,9 zu landen (also über 100 hinaus). Der Verkäufer hat nur gesagt es funktioniert, aber leider nicht "wie". Ist das eigentlich ein spezielles Seil oder kann man da alles nehmen? Sonst könnte man das vielleicht neu aufwickeln und die Nadel weiter drüben montieren. LG |
DB
#9 erstellt: 12. Apr 2022, 05:45 | |||||||
Das sind die Spulen.
Das war früher, als es noch richtige Radiomechaniker und nicht nur Platinentauscher gab, eine Arbeit für den Lehrling im 2.Lehrjahr. Such Dir einen alten (!) Funkmechaniker und laß von ihm das Gerät abgleichen.
Deshalb ist es zweckmäßig, alle gebrauchten Geräte als defekt einzustufen. Das hilft auch bei der Preisfindung.
Das ist geflochtenes Seil. Das runterzumachen um den Zeiger zu versetzen, ist zumeist unnötg und dauert länger als ein Komplettabgleich. |
Panasonic SA-5800 Skala Display radiohorst am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 5 Beiträge |
ROTEL RX 603 Beleuchtung defekt Skala verrutscht audioweia am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 4 Beiträge |
Philips Kofferplattenspieler neue Nadel? toni43 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 6 Beiträge |
Wega R3141-2: UKW Skala Abgleich doc_relax am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 5 Beiträge |
Braun P2 richtig einstellen (welches Gewicht?) 10mTim am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Nadel Frage Superingo1968 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Fotoanleitung - Drehko-Tuner einstellen armin777 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 51 Beiträge |
Nadel vom Tonabnehmer verbogen? korbiXXL am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 3 Beiträge |
Technics 1200 Nadel Tonarm Schieflage gilles722 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 8 Beiträge |
Ortofon Kombination Nadelträger - Nadel spirit_x am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 27.03.2024 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
